Till
03.02.2016, 16:30 |
v_d eines Op´s durch Messung bestimmen (Elektronik) |
ich habe gestern eine Klausur geschrieben mit folgender Aufgabe:
Zwei Messungen ergeben folgende Werte:
UV=-0.75V U_A=0.75V
UV=-1.25V U_A=-0.75V
Bestimmen Sie die Differenzverstärkung v_d des OPs
Bestimmen Sie den Offsetspannung des Ops
Bei Messung 1 liegen für U_D ja 0.0000075Volt an--> mit U_D*v_d=U_A folgt ja für Differenzverstärkung v_d=-100000
Bei Messung 2 liegen für U_D ja 0.0000125 Volt an somit ist
v_d=60000
Was für eine Differenzverstärkung v_d hat den nun der Op?
Wo liegt mein Fehler dass ich zwei verschiedene v_d herausbekomme?
Grüße Till
xy
03.02.2016, 17:01
@ Till
v_d eines Op´s durch Messung bestimmen |
» Wo liegt mein Fehler dass ich zwei verschiedene v_d herausbekomme?
Offsetspannung |
olit
Berlin, 03.02.2016, 19:17
@ Till
» Zwei Messungen ergeben folgende Werte:
» UV=-0.75V U_A=0.75V
» UV=-1.25V U_A=-0.75V
» Bestimmen Sie die Differenzverstärkung v_d des OPs
» Bestimmen Sie den Offsetspannung des Ops
Ich kann mir es nur so vorstellen.
Wobei eine Verstärkung von über 109 dB, wieder einmal ziemlich idiotisch ist!
Till
03.02.2016, 20:05
» » Wo liegt mein Fehler dass ich zwei verschiedene v_d herausbekomme?
» Offsetspannung
wie berechne ich dann die Differenzverstärkung? Ist es der Mittelwert meiner zwei berechneten vd? |
xy
03.02.2016, 21:14 (editiert von xy am 03.02.2016 um 21:14)
@ Till
» » » Wo liegt mein Fehler dass ich zwei verschiedene v_d herausbekomme?
» » Offsetspannung
» wie berechne ich dann die Differenzverstärkung? Ist es der Mittelwert
» meiner zwei berechneten vd?
Nein, und raten bringt dich sicher nicht weiter.
Versuch doch wenigstens die Offsetspannung bei der Berechnung mit zu berücksichtigen. |
Till
04.02.2016, 11:16
ich denke ich habs rausbekommen! |
» Versuch doch wenigstens die Offsetspannung bei der Berechnung mit zu
» berücksichtigen.
ich glaube ich habs!
vd*(UD1+Uoffs)=UA1 --->vd=(UA1)/(UD1+Uoffs)
und Uoffs kann ich berechnen in dem ich folgendes nach Uoffs auflöse:
UA2/(UD2+Uoffs)=UA1/(UD1+Uoffs)
Sollte doch so passen oder?
Grüße Till |
04.02.2016, 14:18
@ Till
» » Versuch doch wenigstens die Offsetspannung bei der Berechnung mit zu
» » berücksichtigen.
» ich glaube ich habs!
» vd*(UD1+Uoffs)=UA1 --->vd=(UA1)/(UD1+Uoffs)
» und Uoffs kann ich berechnen in dem ich folgendes nach Uoffs auflöse:
» UA2/(UD2+Uoffs)=UA1/(UD1+Uoffs)
» Sollte doch so passen oder?
» Grüße Till
so kannst Du es angehen. Da hier alles linear ist und die Offsetspannung als konstant angenommen werden kann, kannst Du auch einfach die Signaldifferenz am Ausgang (1,5V)durch die Signaldifferenz am Eingang (5µV) teilen und hättest dann die Differenzverstärkung (300000 bzw 110dB). Dann ist es nur noch Dreisatz und Du hast die Offsetspannung.
Einfach mal das Übertragungsverhalten auf ein Blatt Papier aufmalen...
Hartwig |
