geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
31.01.2016,
15:57
Ladegerät - Schaltung für Tablet Acer Aspire Switch 10E (Elektronik)
Hi Alle,
Hat bitte jemand eine Schaltung für den Ladeadapter
für das Laptop/Tablet Acer Aspire Switch 10E ?
http://www.acer.com/ac/de/AT/content/series/aspireswitch10e
Zumindest - es wird mittels USB geladen, passt soweit.
Aber irgendwie geht's nicht, weil ich vermute, dass noch ein Pull-Widerstand sein könnte.
Aber leider..... mein Weiblein hat das Ladegerät irgendwo angebaut,
sodass ich nicht nachsehen kann.
Ich nahm ein Nokia-Ladegrät, baute den Stecker passend um,
die 5V kommen richtig an, aber,
nach wenigen Ladebalken-Wandern steht der Ladevorgang;
es lädt nicht richtig.
Denke ich's, im Original-Ladegerät könnte doch noch etwas
an den Steckern zwecks Kommunikation dran geklebt sein.
Ich bräuchte bitte eine Schaltung hierfür, damit ich's richtiger mache.
...das Bläde, kaufen geht jetzt leider nicht am Wochende, weil das Gerät
unterwegs ist, ohne, dass schnell am Montag eingekauft werden kann,
deshalb auch die heutige Sonntagsaktion, in der Ihr mir aushelft.
Besten Dank.
Theo.
31.01.2016,
16:17
@ geralds
» Aber leider..... mein Weiblein
Hallo
Du musst an die Wurzel des Übels! Weiblein ruhigstellen, fixieren, abschaffen.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
31.01.2016,
20:57
@ geralds
Schaltung - erledigt
» Hi Alle,
hat sich erledigt.
Das Original wurde gefunden.... :-D uff, Damen....
Die Schaltung am Stecker:
Pinning; USB-A:
1(rt+) - 2k2 - 4(sw-)
2 und 3 sind verbunden.
Schirm geht auf 4.
5,2V (5,35V lt. Aufschrift) / <2A kommen raus.
Maik.
01.02.2016,
01:10
@ geralds
» Hi Alle,
» Hat bitte jemand eine Schaltung für den Ladeadapter
» für das Laptop/Tablet Acer Aspire Switch 10E ?
» http://www.acer.com/ac/de/AT/content/series/aspireswitch10e
» Zumindest - es wird mittels USB geladen, passt soweit.
» Aber irgendwie geht's nicht, weil ich vermute, dass noch ein
» Pull-Widerstand sein könnte.
» Aber leider..... mein Weiblein hat das Ladegerät irgendwo angebaut,
» sodass ich nicht nachsehen kann.
» Ich nahm ein Nokia-Ladegrät, baute den Stecker passend um,
» die 5V kommen richtig an, aber,
» nach wenigen Ladebalken-Wandern steht der Ladevorgang;
» es lädt nicht richtig.
» Denke ich's, im Original-Ladegerät könnte doch noch etwas
» an den Steckern zwecks Kommunikation dran geklebt sein.
» Ich bräuchte bitte eine Schaltung hierfür, damit ich's richtiger mache.
» ...das Bläde, kaufen geht jetzt leider nicht am Wochende, weil das Gerät
» unterwegs ist, ohne, dass schnell am Montag eingekauft werden kann,
» deshalb auch die heutige Sonntagsaktion, in der Ihr mir aushelft.
» Besten Dank.
» Grüße
» Gerald
Viele NT geben nicht 5V raus sondern etwas mehr dazu leisten nicht alle NT auch die Leistung die drauf steht wodurch auch die Spannung auf bis zu 3,2V Einbricht.
Möglich das dein Aternativ NT nicht genug Power hat zum Laden.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.02.2016,
11:13
@ Maik.
» Viele NT geben nicht 5V raus sondern etwas mehr dazu leisten nicht alle NT
» auch die Leistung die drauf steht wodurch auch die Spannung auf bis zu 3,2V
» Einbricht.
» Möglich das dein Aternativ NT nicht genug Power hat zum Laden.
Hi Maik,
auch mein zusammengestricktes funktioniert nun.
Es ist auch ein 2A Ding. - also gleiche Leistung.
Es hat mir nur das gefehlt, was ich vermutete.
Das habe ich oben beschrieben.
Es gäbe noch eine andere Variante einer Mindestlast:
Aber beim "originalen" - ein Liteon, dort ist lediglich
eine Lastimpedanz von ca 1.8k und die beiden Pins 2,3 sind miteindander verbunden, fertig, mehr nicht.
(Ansicht von oben, vorne die Pins ansehend, links 1)
Die hier obige Pinbelegung stammt vom KFZ-Ladeadapter, ist auch plausibel.
Hier werden die Datenpins mit R's terminiert.
.. auch ok.
