» wo liegt mein "Denkfehler"?
» Ich habe hier einen Röhrenvorverstärker bei dem die Anodenspannung (200V)
» mit je einem TL783 (pro Kanal) stabilisiert/eingestellt wird.
» Die sind beide gestorben. Grund war der def. Gleichrichter.
» Aber: wenn ich mir die Daten von dem Regler anschaue sehe ich 125V. Und
» hier liegen am Eingang ca. 250V an und hinten sollen 200V rauskommen.
» Da der Vorverstärker ohne Probleme über 3 Jahre funktioniert hat gehe ich
» davon aus, dass diese TL783 für den Verwendungszweck durchaus geeignet
» sind.
» Fazit: ich verstehe das Datenblatt falsch und würde mich daher über eine
» "Aufklärung" freuen.
» Hier noch zwei Bildchen von der Geschichte:
» Gruß
» Wolle
das geht schon, weil zwischen Pin3 und Pin2 nur 50V anliegen.
Zwischen Pin2 und Pin1 liegen 1,25V, also alles ok.
Lediglich beim Einschalten der 250V kann es zu Problemen
kommen. Wenn die Spannung am Pin3 schnell steigt und Pin2
nicht nachkommt, könnte der Regler überlastet werden.
Daher muss das RC-Glied (hier 120 Ohm, 4,7µF) entsprechend
dimensioniert werden.
Altgeselle |
