JimSalabim(R)
19.01.2016,
16:08
Kombination aus Ein- und Ausschaltverzögerung für 12V-Relais (Schaltungstechnik)
Ich suche nach einem Layout, wie ich zwei 12V-Relais folgendermaßen schalten kann:
Bei Anlegen von 9V-DC-Spannung soll Relais 1 mit ca. 1 Sekunde Einschaltverzögerung schalten und bei Wegfall der Spannung soll es zudem eine Ausschaltverzögerung von ca. 0,5 Sekunden haben.
Für Relais 2 brauche ich dann außerdem einfach nur ca. 1,5 Sek. Ausschaltverzögerung.
Die Zeiten müssen nur ganz grob hinkommen – es geht mir nur darum, dass die Einschaltverzögerung von Relais 1 länger ist als seine Ausschaltverzögerung und dass die Ausschaltverzögerung von Relais 2 noch länger ist als die Einschaltverzögerung von Relais 1.
Kurz Zusammengefasst:
Relais 1: ca. 1 Sek. Einschaltverzögerung und ca. 0,5 Sek. Ausschaltverzögerung
Relais 2: ca. 1,5 Sek. Ausschaltverzögerung
Kann mir jemand helfen? Im Idealfall mit zwei kleinen aufgezeichneten Layouts unter Angabe, welche Widerstände, Elkos und Transistoren (und ggf. ICs?) ich verwenden muss? Es wäre auch gut, wenn jeweils eine Freilaufdiode (welche?) ins Layout integriert wäre, hab ich mir sagen lassen – ich kenne mich leider noch nicht so gut aus.
Danke schon im Voraus!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.01.2016,
16:59
@ JimSalabim
Relais Grundschaltungen
Hier findest die einfachsten Verzögerungsschaltungen mit Relais:
http://www.bayern-online.com/v2261/showdetl.cfm?DID=203&CATID=1349&ObjectGroup_ID=4881&OBS=9&Move=Next&count=10&Pcount=16
Daraus kannst deine Schaltungen basteln.
olit(R)
Berlin,
19.01.2016,
17:36
@ geralds
» http://www.bayern-online.com/v2261/showdetl.cfm?DID=203&CATID=1349&ObjectGroup_ID=4881&OBS=9&Move=Next&count=10&Pcount=16
» Daraus kannst deine Schaltungen basteln.
» Gerald
Rund und Flachrelais in Eintracht im Steuerschrank und darunter die Rücklötsicherungen. :cool:
JimSalabim(R)
19.01.2016,
18:42
@ geralds
» Hier findest die einfachsten Verzögerungsschaltungen mit Relais:
Danke! Die Seite hatte ich schon gefunden, ebenso hab ich mir auch schon viele Layouts im Netz angeschaut, aber eben leider nichts gefunden, das Ein- und Ausschaltverzögerung auch kombiniert.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
19.01.2016,
18:50
(editiert von schaerer
am 19.01.2016 um 18:52)
@ geralds
Relaisanker mit Kupfer-Kurzschlussring...
Die Verzögerung mit diesem Kupferring auf dem Anker benutzt man auch für 230VAC-Relais. Die Verzögerung dient quasi als Integrator, der vermeidet, dass das Relais summt oder sogar flattert.
Früher so in den 1960er-Jahren und früher, als die Kaltkathoden-Schaltröhren (z.B. GR16, GR17) und Kaltkathoden-Thyratrons (z.B. GT21) hoch im Kurs waren, war der Kupferring das absolute Muss, weil das Relais mit dem Halbwellen-DC-Strom arbeiten musste.
Man konnte natürlich ein Kondensator parallel zur Spule schalten, aber das war insgesamt teurer und benötigte deutlich mehr Platz.
Hier ein wenig Info dazu aus diesem History-Elektronik-Minikurs:
"Elektronikgeschichte: Kaltkathoden-Röhre I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kaltk1.htm
Siehe Bild 7 und lies den Text dazu.
Amüsant ist übrigens das Schlusswort... :-D
Hier noch ein Bild einer GR17 Kaltkathoden-Schaltröhre:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_gr17.html
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.01.2016,
19:45
@ JimSalabim
» » Hier findest die einfachsten Verzögerungsschaltungen mit Relais:
» Danke! Die Seite hatte ich schon gefunden, ebenso hab ich mir auch schon
» viele Layouts im Netz angeschaut, aber eben leider nichts gefunden, das
» Ein- und Ausschaltverzögerung auch kombiniert.
Nimm die Schaltung mit dem parallelen Kondensator.
Damit kannst sowohl eine Anzugs- wie Abfallsverzögerung machen. - ist der Kondi leer - einschalten - wird dieser zuerst geladen, dann erst zieht das Relais an.
Bei Abfallen ist noch die Kondiladung eine Relaisversorgung, dass es langsamer abfällt.
Eine reine Abfallsverzögerung kannst machen, indem du den Kondi mit einem Arbeitskontakt seriell vedrahtest, sodass der Kondi erst nach Anziehen des Relais den Kondi auflädt zum langsamen Abfallen.
einige Beispiele:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.01.2016,
19:46
@ olit
» » Daraus kannst deine Schaltungen basteln.
» » Gerald
» Rund und Flachrelais in Eintracht im Steuerschrank und darunter die
» Rücklötsicherungen. :cool:
:yes: ...da kommen in mir Erinnerungen hoch :cool:
olit(R)
Berlin,
19.01.2016,
19:51
@ schaerer
» Amüsant ist übrigens das Schlusswort... :-D
Das hatte ich, in deinen Kursen, noch nicht entdeckt. :ok: :rotfl:
olit(R)
Berlin,
19.01.2016,
20:01
(editiert von olit
am 19.01.2016 um 20:08)
@ geralds
» » » Daraus kannst deine Schaltungen basteln.
» » » Gerald
» » Rund und Flachrelais in Eintracht im Steuerschrank und darunter die
» » Rücklötsicherungen. :cool:
» :yes: ...da kommen in mir Erinnerungen hoch :cool:
Zur Zeit der Kaltkatodenröhren bastelte ich mit solchen Relais. Diese Röhren waren mir nicht zugänglich und hatten ja auch keine Kontaktsätze wie die Relais!
Um die 40 Flachrelais steuerten meine 24 sündigen Tagesabläufe.
Der Übergang von 24 zu 0 Uhr erzeugte ein fantastisches Geräusch, wenn die duale Zählkette in schneller Reihenfolge entregte. Die frei schwingenden Kontakte mit dem klacken der Anker… Ich denke du kannst es hören! :yes:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
19.01.2016,
20:13
@ olit
» » Amüsant ist übrigens das Schlusswort... :-D
» Das hatte ich, in deinen Kursen, noch nicht entdeckt. :ok: :rotfl:
Jaja, mein lieber Freund und Kupferstecher. Da gibt es noch ach so manches zu entdecken. Wünsche angenehme Entdeckungsreise. Nicht ganz alles hat mit Elektronik zu tun, darum thematisiere ich solches hier auch nicht... :-D
JimSalabim(R)
19.01.2016,
20:27
@ geralds
Super, vielen Dank! Ich werd damit mal rumprobieren :-)
olit(R)
Berlin,
19.01.2016,
21:04
(editiert von olit
am 19.01.2016 um 21:11)
@ geralds
Die Rundrelais Klapperten, die Dreh- und Hebdrehwähler ratterten. Nur die Flachrelais, spielten eine Sinfonie.:pairsing:
edit.:
Was sagt eigentlich otti dazu? :-D
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.01.2016,
21:23
(editiert von geralds
am 19.01.2016 um 21:24)
@ olit
» » » » Daraus kannst deine Schaltungen basteln.
» » » » Gerald
» » » Rund und Flachrelais in Eintracht im Steuerschrank und darunter die
» » » Rücklötsicherungen. :cool:
» » :yes: ...da kommen in mir Erinnerungen hoch :cool:
» Zur Zeit der Kaltkatodenröhren bastelte ich mit solchen Relais. Diese
» Röhren waren mir nicht zugänglich und hatten ja auch keine Kontaktsätze wie
» die Relais!
» Um die 40 Flachrelais steuerten meine 24 sündigen Tagesabläufe.
» Der Übergang von 24 zu 0 Uhr erzeugte ein fantastisches Geräusch, wenn die
» duale Zählkette in schneller Reihenfolge entregte. Die frei schwingenden
» Kontakte mit dem klacken der Anker… Ich denke du kannst es hören! :yes:
:yes: oh yeah!
So ne Uhr bauten wir auch in der Lehre.
Dann hatten wir auch das Zählrelais - Zählmagnet - zur Verfügung, sodass es einfacher wurde.
Diese Zählmagneten hatte ich am Fließband produziert; dort bei ITT war ich in der Lehre.
(Quelle: Wikipedia)
olit(R)
Berlin,
19.01.2016,
21:44
(editiert von olit
am 19.01.2016 um 21:50)
@ geralds
» » Zur Zeit der Kaltkatodenröhren bastelte ich mit solchen Relais. Diese
» » Röhren waren mir nicht zugänglich und hatten ja auch keine Kontaktsätze
» wie
» » die Relais!
» » Um die 40 Flachrelais steuerten meine 24 sündigen Tagesabläufe.
» » Der Übergang von 24 zu 0 Uhr erzeugte ein fantastisches Geräusch, wenn
» die
» » duale Zählkette in schneller Reihenfolge entregte. Die frei schwingenden
» » Kontakte mit dem klacken der Anker… Ich denke du kannst es hören! :yes:
» :yes: oh yeah!
» So ne Uhr bauten wir auch in der Lehre.
» Dann hatten wir auch das Zählrelais - Zählmagnet - zur Verfügung, sodass es
» einfacher wurde.
Es gibt Sachen, die ich nicht kennen lernte! :surprised: :crying:
Ich baute die Tagessteuerungsuhr zwar zu meiner Lehrzeit. Aber privat. Mit Relais, die Rechtswidrig in meinen Besitz übergegangen waren. :-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.01.2016,
22:36
am 19.01.2016 um 22:37)
@ olit
» » :yes: oh yeah!
» » So ne Uhr bauten wir auch in der Lehre.
» » Dann hatten wir auch das Zählrelais - Zählmagnet - zur Verfügung, sodass
» es
» » einfacher wurde.
» Es gibt Sachen, die ich nicht kennen lernte! :surprised: :crying:
nana, :allesgut: wer wird denn gleich weinen?
... mir geht's auch so ... :crying: :crying: :lol: :crying: :crying:
» Ich baute die Tagessteuerungsuhr zwar zu meiner Lehrzeit. Aber privat. Mit
» Relais, die Rechtswidrig in meinen Besitz übergegangen waren. :-)
Erwischt!!
... hier habe ich was feines gefunden:
http://www.uhrenwerkstattforum.de/t5793f81-Pendeluhr-mit-Nixies.html#msg57454
http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/projekte/technisch/Relaisuhr/
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.01.2016,
22:46
@ olit
:-D hast wohl nie ganz runter gescrollt. :-P
Auch solltest regelmäßig durchs ELKO graben,
damit du auch eventuelle Änderungen entdeckst.
Hat dir das niemand gesagt, dass das vollständige
Durchlesen des ELKO Plicht ist?
Iss die Bibel für alle ELKOianer!
mit besten Empfehlungen :-D
