matzi682015
Aachen, 19.01.2016, 00:04 |
s. Text (Computertechnik) |
Halllo ihrs,
ich möchte auf mein netbook die Treiber bzw. die software von meinem Drucker installlieren. Das netbook hhat aber kein CD- oder DVD - Laufwerk, und jetzt würde ich das gerne von meinem PC ausgehend installieren. Die CD in den PC rein, und dann? USB-Verbindung zum netbook, oder wie soll ich das machen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Steffen
19.01.2016, 00:14
@ matzi682015
s. Text |
» Halllo ihrs,
» ich möchte auf mein netbook die Treiber bzw. die software von meinem
» Drucker installlieren. Das netbook hhat aber kein CD- oder DVD - Laufwerk,
» und jetzt würde ich das gerne von meinem PC ausgehend installieren. Die CD
» in den PC rein, und dann? USB-Verbindung zum netbook, oder wie soll ich das
» machen?
Auf einem USB-Stick, oder SD- Karte
speichern geht nicht?
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 19.01.2016, 00:22
@ Steffen
s. Text |
» » Halllo ihrs,
» » ich möchte auf mein netbook die Treiber bzw. die software von meinem
» » Drucker installlieren. Das netbook hhat aber kein CD- oder DVD -
» Laufwerk,
» » und jetzt würde ich das gerne von meinem PC ausgehend installieren. Die
» CD
» » in den PC rein, und dann? USB-Verbindung zum netbook, oder wie soll ich
» das
» » machen?
» Auf einem USB-Stick, oder SD- Karte
» speichern geht nicht?
» Gruß Steffen
ich weiß gar nicht, welche Dateien ich da rüberspielen soll. Oder kann ichh einfach die ganze CD vom Drucker auf einen usb-stick kopieren, und dann... ääähhmm... ich habe keine Ahnung! Normalerweise braucht man ja nur die CD ins Gerät, wo man die Software drauf haben will, einwerfen, und der Rest der Installation geht dann ja quasi von alleine; -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 19.01.2016, 00:37
@ matzi682015
s. Text |
» » » Halllo ihrs,
» » » ich möchte auf mein netbook die Treiber bzw. die software von meinem
» » » Drucker installlieren. Das netbook hhat aber kein CD- oder DVD -
» » Laufwerk,
» » » und jetzt würde ich das gerne von meinem PC ausgehend installieren.
» Die
» » CD
» » » in den PC rein, und dann? USB-Verbindung zum netbook, oder wie soll
» ich
» » das
» » » machen?
» » Auf einem USB-Stick, oder SD- Karte
» » speichern geht nicht?
» » Gruß Steffen
» ich weiß gar nicht, welche Dateien ich da rüberspielen soll. Oder kann ichh
» einfach die ganze CD vom Drucker auf einen usb-stick kopieren, und dann...
» ääähhmm... ich habe keine Ahnung! Normalerweise braucht man ja nur die CD
» ins Gerät, wo man die Software drauf haben will, einwerfen, und der Rest
» der Installation geht dann ja quasi von alleine;
Du bist doch sicher mit PC und Netbook im Netzwerk.
Dann mach auf deinem CD Laufwerk eine Freigabe, so dass du dieses dann auch auf deinem Netbook nutzen kannst. |
matzi682015
Aachen, 19.01.2016, 02:35
@ simi7
s. Text |
» Du bist doch sicher mit PC und Netbook im Netzwerk.
» Dann mach auf deinem CD Laufwerk eine Freigabe, so dass du dieses dann auch
» auf deinem Netbook nutzen kannst.
nein, habe kein netzwerk zwischen PC und netbook. Die sind nichht miteinander verbunden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
19.01.2016, 06:04
@ matzi682015
s. Text |
» » Du bist doch sicher mit PC und Netbook im Netzwerk.
» » Dann mach auf deinem CD Laufwerk eine Freigabe, so dass du dieses dann
» auch
» » auf deinem Netbook nutzen kannst.
» nein, habe kein netzwerk zwischen PC und netbook. Die sind nichht
» miteinander verbunden.
Na dann kopier alles auf den Stick. Und dann gibt es da meißt eine Datei Autostart.exe oder Autorun oder sowas. Und da macht du einen Doppelklick und dann sollte das genauso starten wie von der CD. |
ollanner
19.01.2016, 06:57
@ matzi682015
s. Text |
Könntest auch die Treiber und die Software mit dem Netbook frisch vom Hersteller runter laden. -- Gruß
Der Ollanner |
otti
D, 19.01.2016, 09:04 (editiert von otti am 19.01.2016 um 09:05)
@ matzi682015
s. Text |
» auch
Das heißt, das die beiden Geräte nicht über den gleichen Router ins Netz gehen?
(Schlimmer Betreff). -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Sel
Radebeul, 19.01.2016, 13:07
@ bigdie
s. Text |
Auf der CD gibts eine autostart.info. Diese mit einem Editor öffnen und dort steht drin welche Datei mit welchem Parameter aufgerufen werden muß. Oder eben auf die besagten Dateien wie im oberen Posting klicken, es gibt auch setup.xxx oder ähnlich. Auch wenn Windows das neue Gerät erkennt und nach dem Treiber fragt, so kannst du manuell das Laufwerk durchsuchen lassen, welches deinen Stick mit den CD-Daten beinhaltet. Windows sucht sich dann allermeistens den Treiber korrekt selbst aus.
LG Sel |
finni
19.01.2016, 13:46
@ matzi682015
s. Text |
Warum möchtest du dann den Treiber auf dem Netbook installieren?
Grübel |
matzi682015
Aachen, 19.01.2016, 14:50
@ otti
betreff geändert :D |
» » » Du bist doch sicher mit PC und Netbook im Netzwerk.
» » » Dann mach auf deinem CD Laufwerk eine Freigabe, so dass du dieses dann
» » auch
» » » auf deinem Netbook nutzen kannst.
» » nein, habe kein netzwerk zwischen PC und netbook. Die sind nichht
» » miteinander verbunden.
» Das heißt, das die beiden Geräte nicht über den gleichen Router ins Netz
» gehen?
» (Schlimmer Betreff).
Festnetz kriege ich hier erst ende Januar. Und mein kleines netbook hier geht mit USB-WebStick ins Inet. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 19.01.2016, 14:52
@ finni
s. Text |
» Warum möchtest du dann den Treiber auf dem Netbook installieren?
» Grübel
Weil auf dem netbook sachen drauf sind, die auf meinem pc nicht druff sind, die ich aber auch ausdrucken will -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finni
19.01.2016, 15:10 (editiert von finni am 19.01.2016 um 15:10)
@ matzi682015
Drucken, wie? |
» » Warum möchtest du dann den Treiber auf dem Netbook installieren?
» » Grübel
» Weil auf dem netbook sachen drauf sind, die auf meinem pc nicht druff sind,
» die ich aber auch ausdrucken will
Okay, verstehe. Wie sprichst du den Drucker dann an? Per Kabel?
Ich würde die Dateien auf den PC schieben und von da aus ausdrucken.
Infos zum unbekannten Netbook wären hilfreich, welche Schnittstellen vorhanden sind etc.
Einfach nur den Treiber installieren bringt dich nicht weiter, wenn du keine Kabel-, LAN oder WLAN-Verbindung zum Drucker hast. |
otti
D, 19.01.2016, 16:49
@ finni
Drucken, wie? |
Hallo finni,
bei Matzi dauert es immer bis zur 2. Seite bis man das Problem verstanden hat oder alle notwendigen Informationen vorliegen.
@Matzi
Ob Du Festnetz erst später bekommst ist doch unwichtig, wenn beide Geräte Kontakt zum gleichen Router haben.
Das interne Netz funktioniert auch wenn die DSL-Verbindung mal fehlt.
Wie schon gesagt.
Daten auf den Stick und dann am anderen Rechner ausgedruckt.
Ein Problem existiert in diesem Fall nur, wenn Du direkt aus einem Programm druckst, welches auf dem anderen Gerät nicht vorhanden ist.
Aber später möchtest Du doch auch nicht den Drucker ständig umstöpseln. -- Gruß
otti
finni
19.01.2016, 17:21
@ otti
Langsam ist nicht falsch |
» Hallo finni,
» bei Matzi dauert es immer bis zur 2. Seite bis man das Problem verstanden
» hat oder alle notwendigen Informationen vorliegen.
Er ist langsamer, okay. Aber was meinst du mit 2. Seite? |
otti
D, 19.01.2016, 18:19
@ finni
» Er ist langsamer, okay. Aber was meinst du mit 2. Seite?
 -- Gruß
otti
