kaschemme1234(R)
15.01.2016,
19:41
Kann mir jemand sagen was das für ein Akku ist? (Elektronik)
Hallo zusammen!
Ich überhole gerade meine Heizungssteuerung.
Es ist eine TEM PM 2935 BUL
Darin befindet sich eine Pufferbatterie. Leider weiss ich nicht was das für ein Typ ist.
Ich hänge mal Bilder an.
Was meint ihr- sollte man die 2 von Batteriesäure besudelten Potentiometer auch tauschen? Ich finde diese leider bei den Online-Elektronikhändlern nicht.
Wichtig ist mir da der 6-kant Antrieb.
DANKE FÜR DIE HILFE
xy(R)
15.01.2016,
19:51
@ kaschemme1234
» Darin befindet sich eine Pufferbatterie. Leider weiss ich nicht was das für
» ein Typ ist.
NiMH, eine Zelle.
» Was meint ihr- sollte man die 2 von Batteriesäure besudelten Potentiometer
» auch tauschen?
Nix Säure, Kaliumcarbonat (aka Pottasche). Und es reicht zu reinigen, Wattestäbchen mit Haushaltsessig befeuchtet.
Kendiman(R)
15.01.2016,
19:57
» » Darin befindet sich eine Pufferbatterie. Leider weiss ich nicht was das
» für
» » ein Typ ist.
» NiMH, eine Zelle.
» » Was meint ihr- sollte man die 2 von Batteriesäure besudelten
» Potentiometer
» » auch tauschen?
» Nix Säure, Kaliumcarbonat (aka Pottasche). Und es reicht zu reinigen,
» Wattestäbchen mit Haushaltsessig befeuchtet.
Nur zur Richtigstellung:
das ist keine Batterie
Das ist eine Sekundärzelle, also ein Akku in Knopfform
Such mal nach :
Akku Knopfzelle
Hier ein Beispiel:
http://www.voelkner.de/products/156850/Knopfzelle-NiMH-1-2V-170-H-Slf-Emmerich.html?ref=43&products_model=A39311&gclid=CPPknOC-rMoCFda4Gwodrz4Jsg
kaschemme1234(R)
15.01.2016,
19:57
Ah -Danke!
Eine Zelle bedeutet 1,2V - aber wieviel maH?
Wenn ich mir die Größe so ansehe würde ich die auf 40-80 maH schätzen.
Ich habe hier noch eine GP Batterie 170maH 17aaah
Kann ich die da wohl gefahrlos einbauen? Oder ist "zu viel" da nicht gut weil irgendwas kaputt geht?!?
xy(R)
15.01.2016,
20:13
@ kaschemme1234
» Eine Zelle bedeutet 1,2V - aber wieviel maH?
Bei der Baugröße wohl 80mAh.
» Ich habe hier noch eine GP Batterie 170maH 17aaah
Kannst du nehmen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.01.2016,
20:33
@ kaschemme1234
» Ah -Danke!
» Wenn ich mir die Größe so ansehe würde ich die auf 40-80 maH schätzen.
Und wie willst du die kontaktieren?
» Kann ich die da wohl gefahrlos einbauen? Oder ist "zu viel" da nicht gut
» weil irgendwas kaputt geht?!?
Die Zelle wird mit einem geringen Dauerstrom geladen. Der ist idealerweise etwas größer als die Selbstentladung. Wenn also die Selbstentladung deiner Zelle zu groß ist, hast du bald die "Batterie leer" Anzeige oder nichts mehr.
kaschemme1234(R)
15.01.2016,
20:38
@ simi7
» Und wie willst du die kontaktieren?
Ich wollte an den Akku dünne Litze anlöten und den dann im Gehäuse an passender Stelle festkleben.
» Die Zelle wird mit einem geringen Dauerstrom geladen. Der ist idealerweise
» etwas größer als die Selbstentladung. Wenn also die Selbstentladung deiner
» Zelle zu groß ist, hast du bald die "Batterie leer" Anzeige oder nichts
» mehr.
Meinst du das der zu groß ist?
xy(R)
15.01.2016,
20:58
@ kaschemme1234
» Ich wollte an den Akku dünne Litze anlöten
Keine gute Idee. Dabei kann das Ventil und/oder der Separator beschädigt werden.
» » Selbstentladung
» Meinst du das der zu groß ist?
Wohl nicht, aber man könnte ja den Ladestrom messen.
kaschemme1234(R)
15.01.2016,
21:11
» » Ich wollte an den Akku dünne Litze anlöten
» Keine gute Idee. Dabei kann das Ventil und/oder der Separator beschädigt
» werden.
» » Meinst du das der zu groß ist?
» Wohl nicht, aber man könnte ja den Ladestrom messen.
Dann werde ich mir einen Knopfzellenakku von Varta bestellen. der ist genauso groß wie der originale und hat Lötpins und 80maH.
Kostet auch nur 4,95€ incl. Versand. Dann bin ich auf der sicheren Seite.
Bei der Gelegenheit tausche ich auch gleich zwei Elko´s und die Relais.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.01.2016,
21:18
@ kaschemme1234
» » » Ich wollte an den Akku dünne Litze anlöten
» » Keine gute Idee. Dabei kann das Ventil und/oder der Separator beschädigt
» » werden.
» » » Meinst du das der zu groß ist?
» » Wohl nicht, aber man könnte ja den Ladestrom messen.
» Dann werde ich mir einen Knopfzellenakku von Varta bestellen. der ist
» genauso groß wie der originale und hat Lötpins und 80maH.
» Kostet auch nur 4,95€ incl. Versand. Dann bin ich auf der sicheren Seite.
» Bei der Gelegenheit tausche ich auch gleich zwei Elko´s und die Relais.
https://www.conrad.de/de/knopfzellen-akku-60h-nimh-emmerich-60-h-slf-80-mah-12-v-1-st-251541.html
zulu
16.01.2016,
23:01
@ kaschemme1234
Nicht maH, sondern mAh.
Was ist aaah?
Steffen
16.01.2016,
23:05
@ zulu
» » Ich habe hier noch eine GP Batterie 170maH 17aaah
» Nicht maH, sondern mAh.
» Was ist aaah?
AAA-Hälfte.
Gruß Steffen
Steffen
16.01.2016,
23:16
@ zulu
» Was ist aaah?
1/3 AAA.
Gruß Steffen
bigdie(R)
16.01.2016,
23:18
@ kaschemme1234
» Hallo zusammen!
» Ich überhole gerade meine Heizungssteuerung.
» Es ist eine TEM PM 2935 BUL
» ein Typ ist.
» Ich hänge mal Bilder an.
» auch tauschen? Ich finde diese leider bei den Online-Elektronikhändlern
» nicht.
» Wichtig ist mir da der 6-kant Antrieb.
» DANKE FÜR DIE HILFE
Wird wahrscheinlich auch dieser reinpassen, bisschen mehr Kapazität schadet nicht
http://www.reichelt.de/Memopuffer/1-100-DKO/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=1142&GROUPID=1016&artnr=1%2F100+DKO
kaschemme1234(R)
17.01.2016,
01:12
@ bigdie
Danke für die vielen guten Hinweise!
Habe mir jetzt neue Elko´s eine Varta V80H und 3 neue Relais bestellt.
Die Potentiometer habe ich nicht gefunden. Daher werde ich die wie oben beschrieben mit Essig reinigen. Ein wenig Kontaktspray wird da wohl auch nicht schaden.
Dann muss es nur noch laufen ;-)
jjunginger
02.03.2016,
16:57
@ kaschemme1234
bei meiner PM 2935 scheint auch der Akku defekt zu sein.
Wie kommt man an die Platine? Ich bekomme das Gehäuse nicht auf - hat es was mit den beiden diagonal liegenden verdrehbaren Plastikhaken zu tun?
Mfg und Dank im voraus!
