Salve Johannes,
mein Tip: wenn IHR immer wieder solche Netzteile zwecks Reparatur herein bekommt, dann macht es schon mal Sinn, den Schaltplan selbst per reverse engineering heraus zu zeichnen.
Ich denke mal, dass sich die Netzteile der verschiedenen Hersteller nicht sonderlich unterscheiden. Zumindest grundlegende Baugrupppen dürften quasi identisch sein (zB die Ausgangskreise). Der Rest (Die Regelung) teilen sich wohl auch meist die global player. Für sowas kann man doch nen Azubi hinsetzen und die Brocken auslöten, PCB abscannen, invertieren und die Schaltung in zB eagle eingeben.
Ralf
» Stehe gerade vor einem Problem. Und zwar haben wir hier immer wieder
» ATX-Netzteile, bei denen u.a. auch ein MOSFET der +12V Schiene die Grätsche
» gemacht hat.
» Werksseitig ist ein STP60NF03L von STElectronics verlötet. Dieser wird
» jedoch leider nicht mehr hergestellt. Aus diesem Grund muss ich ein
» Equivalent bei z.B. Reichelt bestellen. Hier wäre dies ein IRF 3707Z von
» International Rectifier (IR).
» DATASHEETS
» * STP60NF03L:
» http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00001901.pdf
» * IRF 3707Z:
» http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3707zpbf.pdf
» Von den Grundwerten kommt dieser dem ST am nähsten - Id 60/59A, Rds(on)
» 0.01Ohm, Vds 30V. Allerdings sieht es mit den inneren Werten anders aus. Da
» gibt es doch gravierende Unterschiede. Leider bin ich auf dem Gebiet der
» Transistortechnik nicht so bewandert.
» Meine Bedenken: Die Ausgangsspannungen könnten sich evtl. ändern bzw. für
» den Eingang muss anders geschaltet werden. Für diesen MOSFET ist u.a. ein
» 1800µF/16V Elko und 1000µF/16V eingeteilt. Ob die jetzt expliziet am
» Eingang oder Ausgang des MOSFET hängen kann ich leider nicht sagen, da mir
» leider keine Schaltpläne vorliegen und der Hersteller keine rausrückt oder
» rausrücken will (Taiwan).
» Ich weiß jetzt nicht ob ich meiner Annahme falsch liege, aber müssten dann
» nicht auch andere Kondensatoren verwendet werden oder kann ich das
» Equivalent bedenkenlos einsetzen?
» Sollte es Euch helfen, kann ich gerne noch ein Foto von Vorder- und
» Rückseite anhängen. |
