Jäger
13.01.2016,
20:56
Motorschlos (Schaltungstechnik)
ich hoffe das jemand eine Idee zu meinen anliegen hat.
Und zwar bräuchte ich ein Stromstoßrelais auf einer Platine was ich mit zwei Taster schalten kann .
Vom Motorschloss kommen zwei Kabel wenn man die verbindet wird die Tür abgeschlossen und wenn man die Kabel trennt wird sie geöffnet.
24V
Über Funk soll das ganze mit den GU lock Controller vom Somfy laufen
ich hab es erstmal mit dem(siehe Bild) Stromstoßrelais gemacht gefällt mir aber nicht ganz so
bigdie(R)
13.01.2016,
21:08
@ Jäger
Motorschlos
» ich hoffe das jemand eine Idee zu meinen anliegen hat.
» Und zwar bräuchte ich ein Stromstoßrelais auf einer Platine was ich mit
» zwei Taster schalten kann .
» Vom Motorschloss kommen zwei Kabel wenn man die verbindet wird die Tür
» abgeschlossen und wenn man die Kabel trennt wird sie geöffnet.
» 24V
» Über Funk soll das ganze mit den GU lock Controller vom Somfy laufen
» ich hab es erstmal mit dem(siehe Bild) Stromstoßrelais gemacht gefällt mir
» aber nicht ganz so
Ich werd zwar aus der Beschreibung nicht ganz schlau, vermute aber, du willst mit einem Taster öffnen und mit dem anderen schließen. Dazu brauchst du ein Bistabiles Relais
Für 12V Spulenspannung gänge dann z.B dieses
https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-8-a-2-wechsler-te-connectivity-rt424f12-1-st-504060.html
oder dieses
https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-3-a-2-wechsler-hfd2012-s-l2-d-1-st-629513.html
Jäger
14.01.2016,
18:44
@ bigdie
Motorschlos
» » Hallo,
» » ich hoffe das jemand eine Idee zu meinen anliegen hat.
» » Und zwar bräuchte ich ein Stromstoßrelais auf einer Platine was ich mit
» » zwei Taster schalten kann .
» » Vom Motorschloss kommen zwei Kabel wenn man die verbindet wird die Tür
» » abgeschlossen und wenn man die Kabel trennt wird sie geöffnet.
» » 24V
» » Über Funk soll das ganze mit den GU lock Controller vom Somfy laufen
» » ich hab es erstmal mit dem(siehe Bild) Stromstoßrelais gemacht gefällt
» mir
» » aber nicht ganz so
» Ich werd zwar aus der Beschreibung nicht ganz schlau, vermute aber, du
» willst mit einem Taster öffnen und mit dem anderen schließen. Dazu brauchst
» du ein Bistabiles Relais
» Für 12V Spulenspannung gänge dann z.B dieses
» https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-8-a-2-wechsler-te-connectivity-rt424f12-1-st-504060.html
» oder dieses
» https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-3-a-2-wechsler-hfd2012-s-l2-d-1-st-629513.html
Gena mit einen Taster schließen und den anderen öffnen
Jäger
14.01.2016,
18:59
@ bigdie
Motorschlos
» » Hallo,
» » 24V
» mir
» oder dieses
Wo müsste ich die beiden Taster denn anschließen?
bigdie(R)
14.01.2016,
19:05
@ Jäger
Motorschlos
» » » Hallo,
» » » ich hoffe das jemand eine Idee zu meinen anliegen hat.
» » » Und zwar bräuchte ich ein Stromstoßrelais auf einer Platine was ich
» mit
» » » zwei Taster schalten kann .
» » » Vom Motorschloss kommen zwei Kabel wenn man die verbindet wird die Tür
» » » abgeschlossen und wenn man die Kabel trennt wird sie geöffnet.
» » » 24V
» » » Über Funk soll das ganze mit den GU lock Controller vom Somfy laufen
» » » ich hab es erstmal mit dem(siehe Bild) Stromstoßrelais gemacht gefällt
» » mir
» » » aber nicht ganz so
» » Ich werd zwar aus der Beschreibung nicht ganz schlau, vermute aber, du
» » willst mit einem Taster öffnen und mit dem anderen schließen. Dazu
» brauchst
» » du ein Bistabiles Relais
» » Für 12V Spulenspannung gänge dann z.B dieses
» » oder dieses
» Wo müsste ich die beiden Taster denn anschließen?
Die Relais haben 2 Spulen. Bekommt die eine kurz Strom, schaltet das Relais in die eine Richtung und wenn die andere Strom bekommt, schaltet es zurück. Die Spulen siehst du im Datenblatt, ebenso die Kontakte
