prince
11.01.2016,
17:23
Phasen am Trafo (Elektronik)
Hallo Leute,
beim Experimentieren mit dem Oehlbach Phasen-Tester habe ich diverse Trafos ebenfalls angebunden, sowohl mit, als auch ohne Schirmung. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Gerät auch bei diesen einen Draht als Phase identifiziert, was mir aber nicht klar ist, da ich annahm, dass die Geräte nur die Spannung zwischen den Polen und GND vergleichen. Könnt ihr mich aufklären, was das Gerät da feststellt?
In Bezug dazu noch eine Frage:
Gibt es die Möglichkeit, verschiedene Trafos „phasengleich“ anzuschließen?
Hintergrund:
Viele Trafos sind nicht richtig gekennzeichnet, sodass es dem Zufall obliegt, an welchen Draht die Phase tatsächlich angeschlossen wird. Kann ich irgendwie herausfinden, wie ich die Trafos „gleich“ anschliesse?
Ich möchte damit keine Grundsatz-Diskussion entfachen, ob das sinnvoll ist, oder nicht, sondern einfach technische Hintergründe erfahren ;)
Grüße,
Prince
xy(R)
11.01.2016,
17:35
@ prince
Phasen am Trafo
» Könnt ihr mich aufklären, was das Gerät da feststellt?
Hyperpekunie!
Hartwig(R)
11.01.2016,
18:18
@ prince
Phasen am Trafo
» Hallo Leute,
» beim Experimentieren mit dem Oehlbach Phasen-Tester habe ich diverse Trafos
» ebenfalls angebunden, sowohl mit, als auch ohne Schirmung. Dabei ist mir
» aufgefallen, dass das Gerät auch bei diesen einen Draht als Phase
» identifiziert, was mir aber nicht klar ist, da ich annahm, dass die Geräte
» nur die Spannung zwischen den Polen und GND vergleichen. Könnt ihr mich
» aufklären, was das Gerät da feststellt?
Das läßt sich nur sagen, wenn man die Schaltung des Gerätes kennt. Und die wird wohl aus gutem Grund (siehe Antwort von xy) nicht veröffentlicht.
» In Bezug dazu noch eine Frage:
» Gibt es die Möglichkeit, verschiedene Trafos „phasengleich“ anzuschließen?
ja
» Hintergrund:
» Viele Trafos sind nicht richtig gekennzeichnet,
also sind die falsch gekennzeichnet????
» sodass es dem Zufall
» obliegt, an welchen Draht die Phase tatsächlich angeschlossen wird.
Ist im Normalfall auch gleichgültig
» Kann ich irgendwie herausfinden, wie ich die Trafos „gleich“ anschliesse?
ja, mit dem Oszi die Phasenlage der Sekundärwicklungen messen. Bei einer erforderlichen Korrektur kann entweder die Primärwicklung oder die Sekundärwicklung umgepolt werden. Das betrifft aber wahrscheinlich nicht Deine Fragestellung ;-)
» Ich möchte damit keine Grundsatz-Diskussion entfachen, ob das sinnvoll ist,
» oder nicht, sondern einfach technische Hintergründe erfahren ;)
Die gibt es eigentlich nicht.
Worum es hier wahrscheinlich geht: Der normale Netztrafo wird zwischen Phase und Neutralleiter angeschlossen, der Neutralleiter sollte keine Spannung gegenüber der Erde führen. Da die meisten Trafos nicht symmetrisch aufgebaut sind, liegt ein Wicklungsende der Primärwicklung immer dichter an der Sekundärwicklung und kann dort auch kapazitiv Störungen aus dem Netz einkoppeln, insbesondere wenn das "phasenseitige Ende" dichter an der Sekundärwicklung liegt. Abhilfe schafft eine Schirmwicklung die einseitig auf Masse liegt oder eine (offene!) Lage Cu-Folie zwische primär/sekundär an Masse.
Durch einfaches Drehen des Netzsteckers kann man Neutralleiter und Phase vertauschen und somit etwaige Störeinflüsse unterbinden. Diese Maßnahmen sollten aber bei vernünftig ausgelegten Netzteilen und ordnungsgemäßer Erdung sowie Masseführung nicht erforderlich sein.
so richtig gut wirkt das aber nur mit Netzkabeln aus sauerstofffreien Cu, dick abgeschirmt und mindestens 1 Woche in einer Richtung eingespielt :-D.
Grüsse
» Grüße,
» Prince
Altgeselle(R)
11.01.2016,
18:23
(editiert von Altgeselle
am 11.01.2016 um 18:26)
Phasen am Trafo
» Hyperpekunie! :-D
Wieder ein Wort gelernt.;-)
Ob es wohl in den Duden aufgenommen wird?
@prince: Ich würde mir nie ein HiFi-Gerät kaufen, bei welchem
die Polung des Netzkabels Einfluss auf die Wiedergabe-
Eigenschaften (- den "Klang" ) hat.
Altgeselle
Gastl
11.01.2016,
18:39
Hyperpekunie
» Hyperpekunie!
Ich finde den Begriff nirgends. Bitte um Übersetzung.
Danke
Jüwü(R)
Würzburg,
11.01.2016,
20:23
@ Altgeselle
Phasen am Trafo
:-D » » Hyperpekunie! :-D
» Wieder ein Wort gelernt.;-)
» Ob es wohl in den Duden aufgenommen wird?
» @prince: Ich würde mir nie ein HiFi-Gerät kaufen, bei welchem
» die Polung des Netzkabels Einfluss auf die Wiedergabe-
» Eigenschaften (- den "Klang" ) hat.
» Grüße
» Altgeselle
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
ollanner(R)
11.01.2016,
20:27
@ Hartwig
Phasen am Trafo
» so richtig gut wirkt das aber nur mit Netzkabeln aus sauerstofffreien Cu,
» dick abgeschirmt und mindestens 1 Woche in einer Richtung eingespielt :-D.
... die denn auf Weidehölzernen mit Klavierlack überzogenen Ständern alle 3dm in 0.4m Höhe über dem Boden und 100mm Abstand zu anderen metallischen Gegenständen gelegt werden?
Vorsicht: Biegeradius darf nicht kleiner sein als 5000000µm.
Der Ollanner
Hartwig(R)
11.01.2016,
21:28
@ ollanner
Phasen am Trafo
» Vorsicht: Biegeradius darf nicht kleiner sein als 5000000µm.
0,005 Gµm finde ich da handlicher (nur als Einheit) und sieht interessanter aus.
bastelix(R)
11.01.2016,
22:01
@ Gastl
Hyperpekunie
» » Hyperpekunie!
» Ich finde den Begriff nirgends. Bitte um Übersetzung.
» Danke
Eine Theorie:
http://www.duden.de/rechtschreibung/hyper_#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/pekuniaer
Gast
11.01.2016,
22:09
@ bastelix
Hyperpekunie
» » » Hyperpekunie!
» » Ich finde den Begriff nirgends. Bitte um Übersetzung.
» » Danke
» Eine Theorie:
» http://www.duden.de/rechtschreibung/hyper_#Bedeutung2
» http://www.duden.de/rechtschreibung/pekuniaer
Okay, warum muss man dann so überkandidelt und erhaben daher kommen, Fremdworte benutzen, wenn man einfach "Geldschneiderei" schreiben könnte?
Oehlbach Phasen-Tester, damit kann man eh nichts anfangen.
Alles kalr, danke dir. xy mag ich jetzt noch weniger.
xy(R)
12.01.2016,
14:31
@ Gast
Hyperpekunie
» xy mag ich jetzt noch weniger.
Bestens.
bigdie(R)
12.01.2016,
20:32
@ Gast
Hyperpekunie
» » » » Hyperpekunie!
» » » Ich finde den Begriff nirgends. Bitte um Übersetzung.
» » » Danke
» » Eine Theorie:
» » http://www.duden.de/rechtschreibung/hyper_#Bedeutung2
» » http://www.duden.de/rechtschreibung/pekuniaer
» Okay, warum muss man dann so überkandidelt und erhaben daher kommen,
» Fremdworte benutzen, wenn man einfach "Geldschneiderei" schreiben könnte?
» Oehlbach Phasen-Tester, damit kann man eh nichts anfangen.
» Alles kalr, danke dir. xy mag ich jetzt noch weniger.
Naja mal ehrlich, die Firma, die sowas verkauft, sollte man eher verklagen. Aber gegen Mumpitz gibt es glaub ich kein Gesetz. Ich frag mich manchmal, warum ich nicht solchen Schrott verkaufe, immerhin über 60€ bei Amazon. Könnte man noch verbessern und gleich den Atomstromfilter mit einbauen, dann kostet das Teil 150€ und dann noch ein stück Kabel welches du um die Wasserleitung wickelst, und schon ist kein Kalk mehr im Wasser und man ist bei 250€.
Ingo
12.01.2016,
21:49
Phasen am Trafo
Schicker Begriff, der irgendwie die Spreu vom Weizen trennt.
Ingo
bastelix(R)
12.01.2016,
23:51
@ Ingo
Phasen am Trafo
» Schicker Begriff, der irgendwie die Spreu vom Weizen trennt.
Inwiefern?
