Jo
09.01.2016,
03:47
Ist eine Batterie noch nutzbar? (Elektronik)
Servus,
ist es möglich, die Nutzbarkeit einer 1,5V LR6 Batterie auszusagen, indem die Spannung gemessen wird?
Jo
Maik.
09.01.2016,
04:08
@ Jo
» Servus,
» ist es möglich, die Nutzbarkeit einer 1,5V LR6 Batterie auszusagen, indem
» die Spannung gemessen wird?
» Jo
Möglich schon.
Jedoch nicht für jeden Einsatzzweck möglich.
Hartwig(R)
09.01.2016,
08:19
(editiert von Hartwig
am 12.01.2016 um 22:58)
@ Maik.
etwas aussagekräftiger wird die Messung, wenn man die Batterie während der Messung etwas belastet, so dass ein geringer Strom won einigen (-zig) µA fließt.
sorry, edit: LR6 ist AA - dann wären es also einige mA!, ichte bei "LR" sofort an Knopfzellen :-(
Grüsse
bigdie(R)
10.01.2016,
21:48
@ Hartwig
» etwas aussagekräftiger wird die Messung, wenn man die Batterie während der
» Messung etwas belastet, so dass ein geringer Strom won einigen (-zig) µA
» fließt.
» Grüsse
» Hartwig
Noch besser du misst den Kurzschlussstrom oder den Innenwiderstand.
Grob reicht aber auch die Spannung. unter 1,5V bedeutet nahezu leer.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
10.01.2016,
23:49
(editiert von cmyk61
am 10.01.2016 um 23:52)
@ bigdie
Moin,
ehe großartig herumspekuliert wird, macht es Sinn diesen Artikel zu lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle
Es ist IMHO kaum bis nicht möglich von der Leerlaufspannung einer Alkali-Mangan-Zelle auf deren Restkapazität zu schließen. Die Art der vorherigen Entladung und die nachfolgende Ruhezeit hat einen zu großen Einfluss.
Im Zweifelsfall: austauschen und die Batterie einer alternativen Niedrigstromanwendung zuführen.
ICh hatte schon Batterien, deren Leerlaufspannung deutlich über 1,5V lagen und deren Lastspannungen trotzdem unter moderater Last massiv zusammen brachen so dass das gespeiste Gerät zurecht "Batt Low" signalisierte.
Ralf
» » Hallo,
» » etwas aussagekräftiger wird die Messung, wenn man die Batterie während
» der
» » Messung etwas belastet, so dass ein geringer Strom won einigen (-zig) µA
» » fließt.
» » Grüsse
» » Hartwig
» Noch besser du misst den Kurzschlussstrom oder den Innenwiderstand.
» Grob reicht aber auch die Spannung. unter 1,5V bedeutet nahezu leer.
Jo
12.01.2016,
10:54
@ Hartwig
OK, dann lege ich einen 1 Mohm Widerstand und messe die Spannung. Mit welchem Messwert ist die Batterie noch nutzbar?
Jo
» fließt.
» Grüsse
» Hartwig
olit(R)
Berlin,
12.01.2016,
12:54
@ Jo
» OK, dann lege ich einen 1 Mohm Widerstand und messe die Spannung. Mit
» welchem Messwert ist die Batterie noch nutzbar?
» Jo
Ein MOhm reicht nicht!
Hartwig(R)
12.01.2016,
22:59
@ olit
sorry, das habe ich verbockt - ich dachte bei "LR" sofort an Knopfzellen und habe daher einen Strom von einigen µA empfohlen - da wären also mA angebracht!
Sel(R)
Radebeul,
13.01.2016,
08:42
(editiert von Sel
am 13.01.2016 um 08:44)
@ olit
So oder ähnlich kann man das bauen. Vor allem hat man eine analoge Anzeige und nicht die heute üblichen 3 LEDs -> schlecht-gut-neu.... Sagt viel mehr aus, die analoge Anzeige. Und wer es ganz genau machen will, baut nen Umschalter dran für entsprechende Belastung der verschiedenen Alkalizellentypen.
LG Sel
olit(R)
Berlin,
13.01.2016,
13:01
@ Sel
» Umschalter für entsprechende Belastung der verschiedenen ...
» LG Sel
Für dich
Jo
14.01.2016,
14:59
@ olit
Soweit ich sehe wird der Strom mit der Schaltung gemessen, stimmt?
Jo
» » Umschalter für entsprechende Belastung der verschiedenen ...
» » LG Sel
» Für dich
olit(R)
Berlin,
14.01.2016,
15:58
(editiert von olit
am 14.01.2016 um 16:12)
@ Jo
» Soweit ich sehe wird der Strom mit der Schaltung gemessen, stimmt?
» Jo
Die Schaltung soll erst ab 1V reagieren.
Eine infrarote LED hat eine Flussspannung von rund 1V.
Also erst ab größer 1V kann ein Strom Fließen. (Bei 1V sagt man, die Zelle ist leer)
Angenommen die Klemmenspannung der Batteriezelle beträgt 1,5V
(1,5V-1V) / 12 Ohm = 42mA.
Wenn der Optokoppler ein Übertragungsverhältnis von 1:1 hat, fließt durch den Fototransistor
Auch ein Strom von 42mA. Die Belastung der Zelle beträgt also 84mA.
42mA * 6,8 Ohm = 285mV. Wenn das Indikatorinstrument 300mV Endausschlag hat, ist es fast am Anschlag und zeigt eine volle Batteriezelle an.
Der 6,8 Ohm Widerstand muss also an das Instrument und den Optokoppler angepasst werden.
Das 500mV Indikatorinstrument aus der anderen Schaltung ist also weniger geeignet, weil für den Fototransistor keine genügende Spannung bleibt!
