matzi682015
Aachen, 26.12.2015, 23:19 |
WinXP - Win7 - Win10 (Computertechnik) |
Hallo Leute,
Habe 3 Rechner, einer mit Win7 und zwei mit XP. Einen XP-Rechner benutze ich fast immer. Aber in Anlehnung an die letzten threads hier werde ich nach meinem Umzug den Win7-Rechner hauptsächlich benutzen und den dann auf Win10 umstellen.
Win7 ist ja ein ziemlicher Scheiß, total unübersichtlich, ich weiß einfach nicht wo ich und welche Einstellungen auch immer suchen muß. Das ist bei XP sehr übersichtlich, deshalb bin ich ja so ein XP-Fan.
Jetzt schonmal eine Frage: Ist Win10 auch so unübersichtlich wie Win7 oder ist es so übersichtlich wie XP? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
otti
D, 26.12.2015, 23:49 (editiert von otti am 26.12.2015 um 23:54)
@ matzi682015
WinXP - Win7 - Win10 |
» Jetzt schonmal eine Frage: Ist Win10 auch so unübersichtlich wie Win7 oder
» ist es so übersichtlich wie XP?
Ich finde Win7 sehr gut. Hatte noch keine Probleme.
Einige Ansichten auf "klassisch" umgestellt und alles war gewohnter.
Für mich sieht Win10 wie Win7 in neuem Mäntelchen aus.
Rein optisch sieht Win10 wie der Vorläufer von Win7 aus.
Sehr zweidimensional und spartanischer in der Darstellung - wie plattgedrückt.
Hier mal der wissenschaftliche Taschenrechner:
 -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Steffen
27.12.2015, 01:06
@ matzi682015
» Hallo Leute,
» Habe 3 Rechner, einer mit Win7 und zwei mit XP. Einen XP-Rechner benutze
» ich fast immer. Aber in Anlehnung an die letzten threads hier werde ich
» nach meinem Umzug den Win7-Rechner hauptsächlich benutzen und den dann auf
» Win10 umstellen.
» Win7 ist ja ein ziemlicher Scheiß, total unübersichtlich, ich weiß einfach
» nicht wo ich und welche Einstellungen auch immer suchen muß. Das ist bei XP
» sehr übersichtlich, deshalb bin ich ja so ein XP-Fan.
Solang alles läuft, würde ich nicht umrüsten.
Ich bin von WIN98 auf XP umgestiegen, das
war anfangs auch nicht einfach.
Gruß Steffen |
Blubblubb
27.12.2015, 02:51
@ matzi682015
» Hallo Leute,
» Win10 umstellen.
Win10 hat scheinbar (gefuehlt) zu Win7 unter der Haube ordentliche Fortschritte gemacht, zumindest hat es bei meinem Treiber-Dauerproblemkind (Laptop) sofort funktioniert und bisher ohne Aussetzer!
Win10 ist halt anders als WinXP, aber die meisten Einstellungen, die man so braucht, sind immernoch leicht zu finden.
Man kann auch innerhalb einer gewissen Zeitspanne wieder zu Win7 downgraden. Falls Dir das zu heikel ist, kannst Du ja ein Backup von der Win 7 Kiste machen die Du scheinbar bisher noch nicht intensiv nutzt und einfach mal reinschnuppern. Notfalls hast Du deinen XP Rechner noch und musst die Win7 Muehle neu aufsetzen.
Nebenbei, aus Erfahrung aus meinem Bekanntenkreis: Es macht keinen Sinn, ewig an dem alten OS fest zu halten, denn irgendwann ist es soweit, dass die HW stirbt und es keine Treiber fuer die neue gibt. Lieber investier mal ein paar Stunden und lerne das neue OS ehe Du ein paar viele mehr Stunden investierst um an dem alten Kram fest zu halten um festzustellen, dass es nicht geht  |
geralds
Wien, AT, 27.12.2015, 08:24
@ matzi682015
» Hallo Leute,
» Win10 umstellen.
Wie ich dir schon sagte, das 10er ist in der Handhabe wie XP nur einfacher in der Ansicht.
Die 2D-Bilder, die es im 8er gab, sind wieder in Richtung 3D verbessert.
In der jetzigen Version 1511 / weil vorher bei der Ankündigung war es eine Release mit Fehlern, sind auch diese viel weniger.
Auch die Treiber werden anstandslos übernommen, sodass auch alte Geräte funktionieren.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast
27.12.2015, 09:43
@ Blubblubb
» » Hallo Leute,
» » Habe 3 Rechner, einer mit Win7 und zwei mit XP. Einen XP-Rechner benutze
» » ich fast immer. Aber in Anlehnung an die letzten threads hier werde ich
» » nach meinem Umzug den Win7-Rechner hauptsächlich benutzen und den dann
» auf
» » Win10 umstellen.
» » Win7 ist ja ein ziemlicher Scheiß, total unübersichtlich, ich weiß
» einfach
» » nicht wo ich und welche Einstellungen auch immer suchen muß. Das ist bei
» XP
» » sehr übersichtlich, deshalb bin ich ja so ein XP-Fan.
» » Jetzt schonmal eine Frage: Ist Win10 auch so unübersichtlich wie Win7
» oder
» » ist es so übersichtlich wie XP?
» Win10 hat scheinbar (gefuehlt) zu Win7 unter der Haube ordentliche
» Fortschritte gemacht, zumindest hat es bei meinem Treiber-Dauerproblemkind
» (Laptop) sofort funktioniert und bisher ohne Aussetzer!
» Win10 ist halt anders als WinXP, aber die meisten Einstellungen, die man so
» braucht, sind immernoch leicht zu finden.
» Man kann auch innerhalb einer gewissen Zeitspanne wieder zu Win7
» downgraden. Falls Dir das zu heikel ist, kannst Du ja ein Backup von der
» Win 7 Kiste machen die Du scheinbar bisher noch nicht intensiv nutzt und
» einfach mal reinschnuppern. Notfalls hast Du deinen XP Rechner noch und
» musst die Win7 Muehle neu aufsetzen.
» Nebenbei, aus Erfahrung aus meinem Bekanntenkreis: Es macht keinen Sinn,
» ewig an dem alten OS fest zu halten, denn irgendwann ist es soweit, dass
» die HW stirbt und es keine Treiber fuer die neue gibt. Lieber investier mal
» ein paar Stunden und lerne das neue OS ehe Du ein paar viele mehr Stunden
» investierst um an dem alten Kram fest zu halten um festzustellen, dass es
» nicht geht
schon richtig XP ist ja megaveraltet aber auf eine Hardware die für XP reicht Win7 und dann Win10 draufspielen halte ich für einen völlig falschen Ansatz.
Vermutlich hat die XP Kiste eine relative kleine HD die dann schon schön zugemüllt wird.
Ein neuer Rechner wäre da schon die bessere Lösung. |
bigdie
27.12.2015, 16:01
@ matzi682015
» Hallo Leute,
» Win10 umstellen.
Win 10 kommt bei mir nicht drauf. Ich werd nicht Dauerbetatester für Microsoft. Updates mache ich dann, wenn ich will und wenn ich Zeit und Lust dazu habe und nie gleich wenn sie herauskommen. Allein in diesem Jahr waren bestimmt 5-6 mal Updates, die aufgrund von Fehlern zurückgezogen wurden. Und Win 10 lässt mir diese Wahl nicht mehr. Und irgend so ein Weib, was mich vollabert, brauch ich auch nicht. Ich hab auch keinen Bock erst mal die ganzen Heimfunksachen abzuschalten.
Ich hab bei mir selbst die Suche nach Updates abgeschalten, weil allein die Suche mindestens 15-20min dauert und in dieser Zeit der Rechner ausgebremst wird. Und wenn man bei Win 10 nicht mehr Herr seines Rechners ist, dann kann mir das gestohlen bleiben. Dann werd ich wohl, wenn es keine Updates für Win 7 mehr gibt auf Linux wechseln. Vieleicht ist die kleine Gruppe, die versucht XP nachzubauen bis dahin auch zu einem Ergebnis gekommen. |
bastelix
27.12.2015, 21:24
@ Steffen
» Solang alles läuft, würde ich nicht umrüsten.
Vernünftig, außer wenn das System keine Sicherheits-Updates mehr erhält und am Internet hängt. Eine Windows XP-Kiste heute ans Internet zu hängen ist mindestens unverantwortlich!
XP ist weit verbreitet, hat ein schlechtes Sicherheitskonzept und sogar ein paar bekannte kleinere Löcher. Windows ist eh schon die interessanteste Plattform für Malware, wenn neu gefundene Löcher nicht mehr vom Hersteller gestopft werden wird das Ziel noch viel interessanter. Und nein, ein Virenscanner und eine Desktop-Firewall sind kein ausreichender Schutz! |
bastelix
27.12.2015, 21:40
@ bigdie
» Dann werd ich wohl, wenn es keine Updates für Win 7 mehr gibt auf Linux wechseln.
Fang früher damit an, dann kannst du die Migration etwas entspannter angehen und dein Win7 noch parallel nutzen. Immerhin gibt es Linux in mehreren Geschmacksrichtungen, da muss man unter Umständen ein paar probieren bis man sein Linux gefunden hat.
» Vieleicht ist die kleine Gruppe, die versucht XP nachzubauen bis dahin auch zu einem Ergebnis gekommen.
Die bekommen ja mittlerweile etwas Unterstützung: http://heise.de/-2722495
Ob das Projekt wirklich jemals etwas (für den durchschnittlichen XP-User) brauchbares veröffentlichen wird steht aber immer noch in den Sternen. |
Onkel Otto
28.12.2015, 11:26
@ matzi682015
Man kann sich kurz fassen.
Das letzte gut funktionierende, sinnvoll und skalierbar personalisierbare und konfigurierbare Windows, sofern es so etwas unter den massiven Beschränktheiten eines Windows überhaupt geben kann, war und ist Windows XP. Eine mit immer neuen Verspieltheiten aufwartende Benutzeroberfläche allein, wie sie nach Windows XP immer und immer wieder versucht wurde, ist und hat keinen Wert wenn man es rein pragmatisch und aufgabenbezogen betrachtet.
Nur das Herumzeigen und Beeindrucken mit Klingeling und Buntiklicki von sozialen Freßkonkurrenten, denen man regelmäßig zeigen muß was man doch für eine moderne Gesinnung auslebt und wie toll man ist, ist für mich keine Rechtfertigung immer und immer wieder auf das gut geölte Karrussel der Eitelkeiten aufzuspringen.
Bei mir laufen 80% unabdingbarer Geräte, Treiber, Programme, Tools unter Windows 10 überhaupt nicht oder derart eingeschränkt das man von Unbrauchbarkeit sprechen muß. Es ist halt das alte MS-Millionenspiel, neues BS verlangt neue Hardware und neue Software und hat man alles beisammen kommt wieder ein neues BS und die Geldverbrennung geht in die nächste Runde.
Bei einem Gerät bin ich 2004 daraus ausgestiegen, es läuft seitdem ungestört und unkompromittiert mit einem Windows XP/SP1, neuerdings wird es als vermeindliches Kassensystem mit diversen Updates und AViren-Tabellen versorgt, und spielt mit allen von mir benötigten speziellen Softwarepaketen gut zusammen, ich muß also nie neue Programme kaufen oder auf diese verzichten, weil es sie inzwischen nicht mehr neu gibt, nur weil eine US-Firma mir wieder ein neues BS an die Backen hängen möchte. Alle "Elektriker" hier wissen selber wie dumm das ist wenn eine zur lieben Angewohnheit gewordene spezielle E-Software plötzlich nicht mehr läuft und eine Nachfolge-Software nicht vorhanden oder unnötig verschlimmbessert und verhunzt ist.
Nichtsdestotrotz benutze ich auch Windows 7 und Windows 10, Sieben läuft weitgehend problemlos, bis auf die auch schon mangelhaften, weil aus Modegründen wegentwickelten Eingriffsmöglichkeiten unter der Haube und Zehn ist da noch eingeschränkter und herrschsüchtig, es entfernt mir mittlerweile sogar vorher gut integrierte Systemgeräte, deren Treiber, oder ersetzt sie gegen nicht funktionierende. Eigenmächtig und ohne Nachfrage. Ein leicht durchschaubarer, dummer Kaufzwang für immer neue Zubehörteile und Software. |
finni
28.12.2015, 13:13
@ bastelix
» Vernünftig, außer wenn das System keine Sicherheits-Updates mehr erhält und
» am Internet hängt.
Und die Sicherheitsupdates kann man noch bis 2019 bekommen. Ein kleiner Hack und schon bekommt man die für "Windows Embedded POSReady 2009". Funktioniert sehr gut. Erst gestern wieder Updates bekommen
http://www.heise.de/security/meldung/Warnung-vor-Update-Hack-fuer-Windows-XP-2197645.html |
otti
D, 28.12.2015, 18:08
@ Onkel Otto
» Man kann sich kurz fassen.
» Das letzte gut funktionierende, sinnvoll und skalierbar personalisierbare
» und konfigurierbare Windows, sofern es so etwas unter den massiven
» Beschränktheiten eines Windows überhaupt geben kann, war und ist Windows
» XP. Eine mit immer neuen Verspieltheiten aufwartende Benutzeroberfläche
» allein, wie sie nach Windows XP immer und immer wieder versucht wurde, ist
» und hat keinen Wert wenn man es rein pragmatisch und aufgabenbezogen
» betrachtet.
» Nur das Herumzeigen und Beeindrucken mit Klingeling und Buntiklicki von
» sozialen Freßkonkurrenten, denen man regelmäßig zeigen muß was man doch für
» eine moderne Gesinnung auslebt und wie toll man ist, ist für mich keine
» Rechtfertigung immer und immer wieder auf das gut geölte Karrussel der
» Eitelkeiten aufzuspringen.
Dem stimme ich teilweise zu.
» Bei mir laufen 80% unabdingbarer Geräte, Treiber, Programme, Tools unter
» Windows 10 überhaupt nicht oder derart eingeschränkt das man von
» Unbrauchbarkeit sprechen muß.
Ich bin wegen Unterrichts für Neueinsteiger auf WIN10 umgestiegen, da alle neuen Rechner damit ausgeliefert werden. Da muss man halt nachziehen.
Der Umstieg lief problemlos. Alle Programme laufen weiter (inkl. Homebanking, Navi-Konfiguration und Updating, sowie diversen anderen Programmen).
» BS verlangt neue Hardware und neue Software und hat man alles beisammen
» kommt wieder ein neues BS und die Geldverbrennung geht in die nächste
» Runde.
Die Hardware entwickelt sich auch von selbst weiter oder läuft bei Dir noch ein 8086 mit 640 KB RAM und 20 MB Platte sowie einem 5 1/4" Laufwerk.
» Bei einem Gerät bin ich 2004 daraus ausgestiegen, es läuft seitdem
» ungestört und unkompromittiert mit einem Windows XP/SP1, neuerdings wird es
» als vermeindliches Kassensystem mit diversen Updates und AViren-Tabellen
» versorgt, und spielt mit allen von mir benötigten speziellen
» Softwarepaketen gut zusammen, ich muß also nie neue Programme kaufen oder
» auf diese verzichten, weil es sie inzwischen nicht mehr neu gibt, nur weil
» eine US-Firma mir wieder ein neues BS an die Backen hängen möchte. Alle
» "Elektriker" hier wissen selber wie dumm das ist wenn eine zur lieben
» Angewohnheit gewordene spezielle E-Software plötzlich nicht mehr läuft und
» eine Nachfolge-Software nicht vorhanden oder unnötig verschlimmbessert und
» verhunzt ist.
Das stimmt, aber die Technik bleibt halt nicht stehen. Die zu konfigurierenden Geräte oder Firmen müssen halt auch mithalten. Wenn ich ein Gerät mit serieller Schnittstelle habe und eine Konfigurationssoftware von 1998, dann muss man sich halt einen alten Rechner halten.
» Nichtsdestotrotz benutze ich auch Windows 7 und Windows 10, Sieben läuft
» weitgehend problemlos, bis auf die auch schon mangelhaften, weil aus
» Modegründen wegentwickelten Eingriffsmöglichkeiten unter der Haube und Zehn
» ist da noch eingeschränkter und herrschsüchtig, es entfernt mir
» mittlerweile sogar vorher gut integrierte Systemgeräte, deren Treiber, oder
» ersetzt sie gegen nicht funktionierende. Eigenmächtig und ohne Nachfrage.
» Ein leicht durchschaubarer, dummer Kaufzwang für immer neue Zubehörteile
» und Software.
Ja, wirklich begeistert bin ich auch nicht.
Aber wie gesagt:
Wer ein aktuelles Smartphone in der Hose trägt und/oder ein Facebookprofil sein eigen nennt, Yahoo, WhatsApp und/oder Cloudspeicher verwendet, der braucht sich um die Auswahl eine PC-Betriebssystems keine Gedanken zu machen.
Meine private Meinung! -- Gruß
otti
bastelix
28.12.2015, 21:00
@ finni
» » Vernünftig, außer wenn das System keine Sicherheits-Updates mehr erhält
» und
» » am Internet hängt.
» Und die Sicherheitsupdates kann man noch bis 2019 bekommen. Ein kleiner
» Hack und schon bekommt man die für "Windows Embedded POSReady 2009".
» Funktioniert sehr gut. Erst gestern wieder Updates bekommen
» http://www.heise.de/security/meldung/Warnung-vor-Update-Hack-fuer-Windows-XP-2197645.html
Naja, besser als nix. Aber auch keine optimale Lösung. Die Warnung am Ende des Artikels erklärt das ja schon ausführlich genug  |
matzibabypinguin
28.12.2015, 21:25
@ bastelix
» » » Vernünftig, außer wenn das System keine Sicherheits-Updates mehr
» erhält
» » und
» » » am Internet hängt.
» » Und die Sicherheitsupdates kann man noch bis 2019 bekommen. Ein kleiner
» » Hack und schon bekommt man die für "Windows Embedded POSReady 2009".
» » Funktioniert sehr gut. Erst gestern wieder Updates bekommen
» Naja, besser als nix. Aber auch keine optimale Lösung. Die Warnung am Ende
» des Artikels erklärt das ja schon ausführlich genug
Aber ist es nicht so, dass wenn mir updates für WinXP explizit angeboten werden, muß ich ja direkt misstrauisch sein, weil es sie ja für XP gar nicht mehr offiziell gibt?!?!?
Und wenn Du schon hier mit solchen Dingern kommst, bist Du dann nicht potentiell einer der solche Sicherheitslücken ausnützt??? |
matzibabypinguin
28.12.2015, 21:36
@ otti
» Aber wie gesagt:
» Wer ein aktuelles Smartphone in der Hose trägt und/oder ein Facebookprofil
» sein eigen nennt, Yahoo, WhatsApp und/oder Cloudspeicher verwendet, der
» braucht sich um die Auswahl eine PC-Betriebssystems keine Gedanken zu
» machen.
» Meine private Meinung!
Ich brauche diesen ganzen Rotz nicht, immer und überall online sein, Freunde auf Facebook... so ein scheiß alles, ich kenne es doch aus anderen chaträumen die es so gab, das war alles eine einzige Hetzjagd und Herumgifterei... Wo man hinglotzt, überall wischen sie da über ihren touchscreen und schauen einen noch vorwurfsvoll an wenn sie einen fast umrennen... Es braucht mehr tretminen in der Stadt, Eure Köter müssen den Asphalt so lange zuscheissen bis jeder Smartphonebesitzer einmal in so einem Scheißhaufen ausgerutscht ist! |
matzibabypinguin
28.12.2015, 21:37
@ Onkel Otto
» betrachtet.
» Unbrauchbarkeit sprechen muß. Es ist halt das alte MS-Millionenspiel, neues
» Runde.
» verhunzt ist.
» und Software.
Du sprichst mir aus der Seele!!!!!!!!!!  |
