SMD
11.08.2004, 22:37 |
FET zur Motorsteuerung (Elektronik) |
Hallo steuere mit einem N-FET, selbstsperrend einen Motor. Wenn ich die Gate Source Spannung langsam wegnehme bis der Motor steht und dann wieder hochregle das er wieder läuft will der Motor manchmal nicht. Mal läuft er direkt an, mal dauert es einen Moment und manchmal macht er überhaupt nichts.
Woran könnte das liegen?
SMD |
EL-Huber
Vimercate, 12.08.2004, 11:02 (editiert von EL-Huber am 12.08.2004 um 13:38)
@ SMD
FET zur Motorsteuerung |
» Hallo steuere mit einem N-FET, selbstsperrend einen Motor. Wenn ich die
» Gate Source Spannung langsam wegnehme bis der Motor steht und dann wieder
» hochregle das er wieder läuft will der Motor manchmal nicht. Mal läuft er
» direkt an, mal dauert es einen Moment und manchmal macht er überhaupt
» nichts.
» Woran könnte das liegen?
» SMD
Wenn der Motor langsam mit dem SD-Widerstand hochgeregelt
wird, fehlt Ihm wahrscheinlich die zum Starten nötige
Spannungs-Strom-Spitze.
Vor allem wenn er auf einer ungünstigen Kommutierungsstelle
des Rotors stehengeblieben ist.
Besser ist hier eine gepulste Steuerung über Pulsweiten statt mit 'Widerstandssteuerung'.
Dies wirkt sich auch günstiger auf die Verlustleistung im FET aus.
CU
Stefan |
SMD
12.08.2004, 11:15
@ EL-Huber
Danke für die Info, wie funktioniert die Pulssteuerung? Welchen Baustein nimmt man da am besten?
SMD
» » Hallo steuere mit einem N-FET, selbstsperrend einen Motor. Wenn ich die » » Gate Source Spannung langsam wegnehme bis der Motor steht und dann » wieder » » hochregle das er wieder läuft will der Motor manchmal nicht. Mal läuft » er » » direkt an, mal dauert es einen Moment und manchmal macht er überhaupt » » nichts. » » » » Woran könnte das liegen? » » » » SMD » » Wenn der Motor langsam mit dem SD-Widerstand hochgeregelt » wird, fehlt Ihm wahrscheinlich die zum Starten nötige » Spannungs-Strom-Spitze. » Vor allem wenn er auf einer ungünstigen Kommutierungsstelle » des Rotors stehengeblieben ist. » Besser ist hier eine gepulte Steuerung über Pulsweiten statt mit » 'Widerstandssteuerung'. » Dies wirkt sich auch günstiger auf die Verlustleitung im FET aus. » » CU » Stefan |
Thomas Schaerer
12.08.2004, 11:34
@ SMD
» Danke für die Info, wie funktioniert die Pulssteuerung? Welchen Baustein
» nimmt man da am besten?
Anstelle immer gleich nach einem fixfertigen Baustein Ausschau halten, das typische Baukloetzchendenken wie beim Legobaukasten, bietet u.v.a. das ELKO Kursmaterial zu lernen selbst etwas zu realisieren. Oft aus einem ganz andern Artikel mit Inhalten die man genau dafuer nutzen kann.
Ich empfehle Dir ein Dreieckgenerator und und eine nachfolgende Komparatorschaltung. So eine Art PWM-Steuerung gibt in meinem folgenden Elektronik-Minikurs:
" R A I N B O W , die Batterieladezustandsanzeige"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/rainbow.htm
Das ELKO ist grundsaetzlich eher dazu da, einem Hungernden das Fischen beizubringen, als ihm einen Fisch zu essen zu geben, - ein chinesisches weises Sprichwort.
Es ist 11:30h, guten Appetit allseit!
Thomas |
SMD
12.08.2004, 12:06
@ Thomas Schaerer
Jo danke für dne Tipp,
aber gibst keine Möglichkeit die Widerstnadssteuerung noch irgenwie zu verbessern?
SMD
» » Danke für die Info, wie funktioniert die Pulssteuerung? Welchen Baustein » » nimmt man da am besten? » » Anstelle immer gleich nach einem fixfertigen Baustein Ausschau halten, das » typische Baukloetzchendenken wie beim Legobaukasten, bietet u.v.a. das ELKO » Kursmaterial zu lernen selbst etwas zu realisieren. Oft aus einem ganz » andern Artikel mit Inhalten die man genau dafuer nutzen kann. » » Ich empfehle Dir ein Dreieckgenerator und und eine nachfolgende » Komparatorschaltung. So eine Art PWM-Steuerung gibt in meinem folgenden » Elektronik-Minikurs: » » " R A I N B O W , die Batterieladezustandsanzeige" » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/rainbow.htm » » Das ELKO ist grundsaetzlich eher dazu da, einem Hungernden das Fischen » beizubringen, als ihm einen Fisch zu essen zu geben, - ein chinesisches » weises Sprichwort. » » Es ist 11:30h, guten Appetit allseit! » » Gruss » Thomas |
Thomas Schaerer
12.08.2004, 13:01
@ SMD
» Jo danke für dne Tipp,
» aber gibst keine Möglichkeit die Widerstnadssteuerung noch irgenwie zu
» verbessern?
Welchen Widerstand meinst Du? Zeige ihn mir auf Bild 2.
Fuer die PWM-Steuerung dient die Spannungssteuerung an Pin 2 von IC:A2. Was willst Du mehr? Einfacher geht's doch gar nicht. R11/R12 ist ein Spannungsteiler, den Du beliebig aendern kannst. C5 ist optional und braucht es nur, wenn man mit R11/R12 eine Integratorwirkung erzielen moechte.
Thomas  |
SMD
12.08.2004, 15:02
@ Thomas Schaerer
» » Jo danke für dne Tipp, » » » » aber gibst keine Möglichkeit die Widerstnadssteuerung noch irgenwie zu » » verbessern? » » Welchen Widerstand meinst Du? Zeige ihn mir auf Bild 2. » » Fuer die PWM-Steuerung dient die Spannungssteuerung an Pin 2 von IC:A2. » Was willst Du mehr? Einfacher geht's doch gar nicht. R11/R12 ist ein » Spannungsteiler, den Du beliebig aendern kannst. C5 ist optional und » braucht es nur, wenn man mit R11/R12 eine Integratorwirkung erzielen » moechte. » » Gruss » Thomas
Oh ne du hast das falsch verstanden...ein anderer Vorredner hat meine Steuerung mit dem FET als Widerstandssteuerung bezeichnet. Das meinte ich. Ich wollte wissen was man vielleicht daran ändern könnte, ohne gleich die PWM Methode zu nehmen. Sorry ich hab mich da auch ein wenig zu kurz ausgedrückt...
Ich habe aber jetzt nochmel getestet: mit einem anderen Motor funktioniert es einwandfrei! Können die Motoren so unterschiedlich sein, das es solche unterschiede geben kann? Sorry ich habe noch nie in so ein Ding reingeschaut, und in Physik hatten wir den Motor in der 7. Klasse, und da haben wir so etwas nicht besprochen...
Könnte es vielleicht auch sein, das der Motor schon nicht mehr ganz OK ist?
SMD |
EL-Huber
Vimercate, 12.08.2004, 16:35
@ SMD
Motor ausgetauscht / Vorwiderstand als MOS-FET |
» Ich habe aber jetzt nochmel getestet: mit einem anderen Motor funktioniert
» es einwandfrei! Können die Motoren so unterschiedlich sein, das es solche
» unterschiede geben kann? Sorry ich habe noch nie in so ein Ding
» reingeschaut, und in Physik hatten wir den Motor in der 7. Klasse, und da
» haben wir so etwas nicht besprochen...
» Könnte es vielleicht auch sein, das der Motor schon nicht mehr ganz OK
» ist?
» SMD
Hi,
MOtoren haben eine bestimmte meißt ungerade Anzahl von Spulen um einen Rotor angeordnet.
Es gibt Motoren mit 2 Polen oder 3 Polen (einfachst-Motor)
Es gibt aber auch Motoren mit 7 oder 15 Polen.
Diejenigen mit mehr Spulen und damit magnetischen Polen
laufen besser an.
Auf der anderen Seite kann auch ein abgenutzter Kommutator
(Kohlebürsten / Schleifer), der die Spulen mit Strom
versorgt das Anlaufverhalten negativ beeinflussen.
Darauf deutet auch Deine Erfahrung beim Austausch des Motors hin. Vor allem bei einem abgenutzten Kommutator oder einem Lagerschaden braucht der Motor unendlich viel Kraft (Strom) um überhaupt loszulaufen.
Wenn die Welle verbogen ist (wenige 1/10mm genügen) dann läuft der Motor nur aus bestimmten Lagen gut an.
MOS-FETs verhalten sich durchaus wie regelbare Widerstände. Allerdings für Motorbetrieb mit dem Nachteil einer hohen inneren Verlustleistung.
CU
Stef |
jbe
12.08.2004, 17:39
@ EL-Huber
Hallo
Mit einem NE555 und einem MOS-FET Kann man eine ganz einfache PWM Basteln.
Steuerbereich liegt bei 10-90%.
Wenn gewünscht lege ich den Plan bei. |
Thomas Schaerer
12.08.2004, 18:06
@ jbe
» Hallo
» Mit einem NE555 und einem MOS-FET Kann man eine ganz einfache PWM
» Basteln.
» Steuerbereich liegt bei 10-90%.
» Wenn gewünscht lege ich den Plan bei.
Ja tu das bitte. Danke.
Thomas  |
jbe
12.08.2004, 18:15
@ Thomas Schaerer
» » Hallo
» » Mit einem NE555 und einem MOS-FET Kann man eine ganz einfache PWM
» » Basteln.
» » Steuerbereich liegt bei 10-90%.
» » Wenn gewünscht lege ich den Plan bei.
» Ja tu das bitte. Danke.
» Gruss
» Thomas
Morgen stelle ich den Plan zur Verfügung. |
SMD
12.08.2004, 21:09
@ jbe
» » » Hallo » » » » » » Mit einem NE555 und einem MOS-FET Kann man eine ganz einfache PWM » » » Basteln. » » » Steuerbereich liegt bei 10-90%. » » » Wenn gewünscht lege ich den Plan bei. » » » » Ja tu das bitte. Danke. » » » » Gruss » » Thomas  » » » Morgen stelle ich den Plan zur Verfügung.
Hey danke erst mal für die Tipps! Also der schlecht anlaufende Motor ist viel jünger als der gut anlaufende. Aber wie soll da die PWM helfen? So ganz konkret. Sind die Impulse in der Lage diese Anlaufschwierigkeiten auszumerzen?
Werde jetzt auch nochmal die Lage des Motors checken, das mit der leicht falschen lage könnte sein. Zum anderen, ich mir erst jetzt aufgefallen, beim Versuch anzulaufen fiept der Motor so komisch. hab ich aber erst jetzt gemerkt, da ich sonst immer Radio nebenher höre...
SMD |
Harald.Wilhelms
13.08.2004, 08:29
@ Thomas Schaerer
» » Hallo
» » Basteln.
» Gruss
» Thomas
Hallo Thomas,
lange nicht in die DSE-FAQ gesehen?
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Schade, im alten Forum konnte man immer so schön
schreiben:"Link auf der linken Seite"
Vielleicht könnte Patrick ja seine Textbaustein-
Sammlung für Smilys ja durch einen Textbaustein für
diesen Link ergänzen. Inzwischen kann man fast jedes
zweite Posting mit einem Link auf diese Seite
beantworten...
Harald |
SMD
13.08.2004, 10:49
@ Harald.Wilhelms
» Hallo Thomas, » lange nicht in die DSE-FAQ gesehen? » » http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 » » Schade, im alten Forum konnte man immer so schön » schreiben:"Link auf der linken Seite"  » Vielleicht könnte Patrick ja seine Textbaustein- » Sammlung für Smilys ja durch einen Textbaustein für » diesen Link ergänzen. Inzwischen kann man fast jedes » zweite Posting mit einem Link auf diese Seite » beantworten... » Gruss » Harald
Coool die Seite muss ich mir mal merken...da les ich in Zukunft bevor ich hier was frage!
Nochwas: Ich habe jetzt noch mit zahlreichen anderen Motoren getestet, die gingen alle, der nicht funktionierende scheint nen hau zu haben. Sieht ganz danach aus als ob da Kleber reingelaufen wäre...Shit happens-aber es geht!!!
SMD |
EL-Huber
Vimercate, 13.08.2004, 11:23
@ SMD
Motor mit interner el. Kommutierung |
» » » » Hallo
» » » » Basteln.
» » » » Steuerbereich liegt bei 10-90%.
» » » » Wenn gewünscht lege ich den Plan bei.
» » » Gruss
» » » Thomas
» Hey danke erst mal für die Tipps! Also der schlecht anlaufende Motor ist
» viel jünger als der gut anlaufende. Aber wie soll da die PWM helfen? So
» ganz konkret. Sind die Impulse in der Lage diese Anlaufschwierigkeiten
» auszumerzen?
» Werde jetzt auch nochmal die Lage des Motors checken, das mit der leicht
» falschen lage könnte sein. Zum anderen, ich mir erst jetzt aufgefallen,
» beim Versuch anzulaufen fiept der Motor so komisch. hab ich aber erst
» jetzt gemerkt, da ich sonst immer Radio nebenher höre...
» SMD
Hi,
das mit dem 'fiepen' ist wichtig.
es könnte sich dabei um einen Motor mit elektronischer Kommutierung handeln.
Der funktioniert dann komplett anders und ist mit deutlich
niederfrequenteren PWM-Pulsen anzusteuern.
Ansonsten soltest Du Deine PWM an die Induktivität des Motors anpassen.
Innerhalb einer 90%-Periode des PWM SIgnals muß der maximale Laststrom erreicht werden können.
Das PWM-Signal versorgt den Motor während seiner AN-Zeit
mit der kompletten Versorgungsspannung. Meißt wird daher ein so geregelter Motor an eine doppelt so hohe Versorgungsspannung angeschlossen als auf dem Typenschild angegeben.
Ziel ist hierbei eine möglichst hohe Stromsteilheit gegen die Induktivität des Motors zu erreichen.
Die REgelung schaltet dann aber vor erreichen der kritischen Spannung den Versorgungsstom ab und der Motorstrom wird über die Fly-Back-Diode aufrechterhalten.
CU
Stefan |
jbe
13.08.2004, 14:12
@ jbe
NE 555 PWM
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/PWM.TIF |
