DrFreudlos
21.12.2015, 12:35 |
Baustein Anfrage (Elektronik) |
Aloha~
Meine Elektronik-Kentnisse gehen quasi gegen Null, insofern hoffe ich darauf, hier die eine oder andere Anregung zu erhalten.
Ziel ist folgendes:
Ich benoetige im Prinzip eine regulaere OR-Schaltung fuer zwei Eingaenge, die jedoch erkennt, welcher Eingang zuerst geschaltet wurde und diesem den Vorzug laesst. Gleichzeitig darf jedoch kein Speicher vorgehalten werden, wenn weder Eingang eins, noch zwo als high anliegen.
Zusaetzlich waere es famos, wenn kein externes Takt Signal notwendig waere, um zwischen den beiden zu wechseln.
Und um das Nutzungsscenario noch einmal zu verdeutlichen, da es mir ja an Terminologie mangel:
Ich habe zwei Drucktaster, einer fuer "Richtung Links", der andere "Richtung Rechts" und die Richtung soll bereits wechseln, wenn der zweite Taster aktiviert wird; nicht erst, wenn der Finger vom ersten entfernt wird.
Gruß und besten Dank im Vorfeld,
Max |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.12.2015, 13:24 (editiert von cmyk61 am 21.12.2015 um 13:25)
@ DrFreudlos
Baustein Anfrage |
Hola,
mit einem 7400 (vlt auch HCT o.ä.) sollte das gehen.
Anbei die Schaltung.
Ralf
» Meine Elektronik-Kentnisse gehen quasi gegen Null, insofern hoffe ich
» darauf, hier die eine oder andere Anregung zu erhalten.
» Ziel ist folgendes:
» Ich benoetige im Prinzip eine regulaere OR-Schaltung fuer zwei Eingaenge,
» die jedoch erkennt, welcher Eingang zuerst geschaltet wurde und diesem den
» Vorzug laesst. Gleichzeitig darf jedoch kein Speicher vorgehalten werden,
» wenn weder Eingang eins, noch zwo als high anliegen.
» Zusaetzlich waere es famos, wenn kein externes Takt Signal notwendig waere,
» um zwischen den beiden zu wechseln.
» Und um das Nutzungsscenario noch einmal zu verdeutlichen, da es mir ja an
» Terminologie mangel:
» Ich habe zwei Drucktaster, einer fuer "Richtung Links", der andere
» "Richtung Rechts" und die Richtung soll bereits wechseln, wenn der zweite
» Taster aktiviert wird; nicht erst, wenn der Finger vom ersten entfernt
» wird.
» Gruß und besten Dank im Vorfeld,
» Max
Sel
Radebeul, 22.12.2015, 12:18 (editiert von Sel am 22.12.2015 um 12:23)
@ DrFreudlos
Baustein Anfrage |
welche Strombelastung? Und so habe ich dein Problem verstanden:
Also, Motor dreht los und zwar nach rechts, wenn Taster 1 gedrückt wird. Drückt man Taster 2, unabhängig von Taster 1, so dreht Motor linksrum. Drückt man nur Taster 2, dreht Motor linksrum. Wird kein Taster gedrückt, so ist Motor stromlos und steht.
Ich würde das mit eben den beiden Tastern und einem Relais lösen. Sofern meine Beschreibung stimmt. Also Taster 1 schaltet direkt den Motor an, Taster 2 schaltet das Relais. Dessen Kontakte drehen die Stromrichtung für den Motor um (brauchst also 2 Umschalter am Relais) und Taster 1 wird überbrückt. Wenn du bei Taster 2 einen mit 2 Umschaltern hast, so kann das Relais entfallen und du schaltest direkt mit dem Taster.
Natürlich geht das auch elektronisch zu lösen...
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.12.2015, 13:16
@ Sel
Baustein Anfrage |
Hallo Sel,
er schrieb nichts von Motoren. In seinem Text war lediglich von links und rechts zu lesen.
Es könnte ja sein, dass er Lemminge nach links oder rechts laufen lassen will - mit Vorzugsrichtung links und dafür irgendwelche Gatter öffnen, verriegeln und schließen muss.
Ich habe auch lange über dem text gebrütet und sah stets meinen Sohn vor mir der in Minecraft ein ähnliches Problem lösen muss.
*g*
Ralf
» welche Strombelastung? Und so habe ich dein Problem verstanden:
» Also, Motor dreht los und zwar nach rechts, wenn Taster 1 gedrückt wird.
» Drückt man Taster 2, unabhängig von Taster 1, so dreht Motor linksrum.
» Drückt man nur Taster 2, dreht Motor linksrum. Wird kein Taster gedrückt,
» so ist Motor stromlos und steht.
» Ich würde das mit eben den beiden Tastern und einem Relais lösen. Sofern
» meine Beschreibung stimmt. Also Taster 1 schaltet direkt den Motor an,
» Taster 2 schaltet das Relais. Dessen Kontakte drehen die Stromrichtung für
» den Motor um (brauchst also 2 Umschalter am Relais) und Taster 1 wird
» überbrückt. Wenn du bei Taster 2 einen mit 2 Umschaltern hast, so kann das
» Relais entfallen und du schaltest direkt mit dem Taster.
» Natürlich geht das auch elektronisch zu lösen...
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 22.12.2015, 13:22
@ cmyk61
Stümmt ja.... |
Meine Zauberkugel warf aber eben das gepostete Ergebnis raus, warum soll ich das für mich behalten?
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.12.2015, 13:47
@ Sel
Stümmt ja.... |
*nickt* ja, niemals nie einer Zauber- und/oder Kristallkugel widersprechen.
Und nochmals ja - man kann nicht genug Information unters Volk streuen.
Dass der ein oder andere Zeitgenosse dadurch verwirrt werden könnte ist nun wirklich nicht unsere Schuld
Ralf
Es lebe der Lila 555 - schöne neue Welt...
» ich das für mich behalten?
» LG Sel |
