Sel(R)
Radebeul,
20.12.2015,
15:15
(editiert von Sel
am 20.12.2015 um 15:18)
für trübe Wintertage zum Basteln.... (Elektronik)
beim Chinesen um die Ecke gibts ja für zwei Euro oder so diese Mini-Panelmeter (Ziffern 0,28" hoch). Diese kann man sich in einen kleinen (defekten) USB-Stick reinbasteln. Man hat dann ein Prüfgerät mit Bereich von 0...30 Volt Gleichspannung, welches aber eben sehr klein ist (50x18x9mm + Strippen). Die Dinger gibts auch fertig, aber meist nur direkt für USB und max. 10 Volt. Ja, und teurer sind die auch noch.
Dazu muß man erst mal die Anzeige von der Platine ablöten. Danach die Platine zurechtfeilen das sie passt, die Anzeige daneben legen und mit Drähtchen wieder mit der Platine verbinden. Fertig.
Mit Zweikomponentenkleber das Teil nun (isoliert) in den Stick einkleben, an die Anschlußdrähte kommen Prüfklemmen dran, mehr ist es nicht. Vorteilhaft ist ein Gehäuse komplett aus Plastik.
Ok, die Meßgenauigkeit ist nicht berauschend, also +/- 0,1 Volt etwa. Der Eingangswiderstand beträgt nur 100kOhm, sollte man im Hinterkopf haben.
Mir gehts jedenfalls so, manchmal muß man seine beiden Multimeter schon mit der Schaltung verstrippen und dann irgendwo doch noch eine Spannung beobachten. Da das Ding winzig klein ist, passt das dann schon.
Warum 3 Strippen? Ja, einmal +, einmal -, einmal Meßeingang (gegen -). Betriebsspannung 4 bis 30 Volt, mehr sollte man dem kleinen Teil nicht zumuten. Meßspannung kann schon mal bis 60 Volt gehen, habe ich getestet und es funktionierte. Stromverbrauch der Anzeige ist runde 8mA bei 12 Volt. Also sehr genügsam. Habe ich vergessen reinzubauen: Einen Verpolschutz in die Plusleitung der Batteriespannung (einfache Diode), das bringt Sicherheit.
Viel Spaß beim Nachbauen :-D
LG Sel
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.12.2015,
20:02
@ Sel
für trübe Wintertage zum Basteln.... DDS, DSO
einfach zum Nachbauen, DDS Funktionsgenerator:
http://www.jyetech.com/Products/085/e08503.php
dazu passend ein DSO:
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
LG
@@GAST@@
21.12.2015,
20:52
@ geralds
eevblog
» einfach zum Nachbauen, DDS Funktionsgenerator:
» http://www.jyetech.com/Products/085/e08503.php
» dazu passend ein DSO:
» http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
» LG
» Gerald
Das Scope taugt nichts
xy(R)
21.12.2015,
21:03
@ @@GAST@@
eevblog
» Das Scope taugt nichts
Dann nimm einfach ein LeCroy WaveExpert.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2015,
00:05
eevblog
» » Das Scope taugt nichts
» Dann nimm einfach ein LeCroy WaveExpert.
:-D als Bausatz zum Nachbauen. :-P
xy(R)
22.12.2015,
02:22
@ geralds
eevblog
» » » Das Scope taugt nichts
» » Dann nimm einfach ein LeCroy WaveExpert.
» :-D als Bausatz zum Nachbauen. :-P
Klar, kostet aber 5€ mehr.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
22.12.2015,
10:37
Gross-Update als Bastelereignis des Jahres
Du hast es noch nicht kapiert. Er will mit dem nichtstaugenden FWW-Scope ein Gross-Update als Bastelereignis des Jahres veranstalten und ein LeCroy-WaveExpert draus machen.
Meine ehrerbietende Verbeugung und Respekt vor dieser Herausforderung die da angenommen wird. :ok: :lol: :lol2: :ok:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
@@GAST@@
22.12.2015,
12:34
Äpfel zum Selbstbau
» » » » Das Scope taugt nichts
» » » Dann nimm einfach ein LeCroy WaveExpert.
» » :-D als Bausatz zum Nachbauen. :-P
» Klar, kostet aber 5€ mehr.
Die Apples gab es auch mal als Bausatz. Schöne alte Zeit.
Sel(R)
Radebeul,
22.12.2015,
12:46
(editiert von Sel
am 22.12.2015 um 12:47)
@ @@GAST@@
Äpfel zum Selbstbau
» Die Apples gab es auch mal als Bausatz. Schöne alte Zeit.
Preiswert baut man so was heute auf diese Art (das Logo sogar in 3D!!!):
LG Sel
@@GAST@@
22.12.2015,
12:52
@ Sel
KLONkrieger
Das sieht mir nach billigem chinesischem Klon aus ;-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.12.2015,
10:56
(editiert von geralds
am 24.12.2015 um 11:00)
@ Sel
einstellbare Stromquelle
Hi Sel,
für dich: einstellbare Stromquelle.
http://www.elektor.de/precision-adjustable-dc-current-source-pcb-130287-1
Als Bausatz vom Elektor erhältlich.
Das Modul kannst in deinen Messplatz fein integrieren.
Solltest du den Schaltplan nicht haben, bzw. nicht runter laden können /login erforderlich/ kann ich dir den gerne mailen.
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-201404/26200
Stromgrüße
