J.W.
18.12.2015,
02:24
Potentiometer linearität (Elektronik)
ich habe ein Interesse an niedrigohmigen Potentiometern.
Allerdings kann ich mir unter der Linearität wenig vorstellen:
https://www.reichelt.de/4mm-Potis-mono/PO4M-LIN-100/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=88263&GROUPID=3133&artnr=PO4M-LIN+100
Bei verlinktem Exemplar: Ist das Potentiometer in n Schritten a (100 Ohm / n) aufgebaut? Mit dem ersten Teilwiderstand bei ca. 0 Ohm?
Oder wie ist hier die Staffelung, gerade im sehr niederohmigen Bereich?
MfG
xy(R)
18.12.2015,
04:47
@ J.W.
» ich habe ein Interesse an niedrigohmigen Potentiometern.
» Allerdings kann ich mir unter der Linearität wenig vorstellen:
http://elektroniktutor.oszkim.de/analogtechnik/u_teiler.html
» Bei verlinktem Exemplar: Ist das Potentiometer in n Schritten a (100 Ohm /
» n) aufgebaut?
Nein, das ist eine durchgehende Widerstandsbahn.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
18.12.2015,
08:37
@ J.W.
Wenn Du am Potmeter drehst, dann ändert sich das Widerstandsverhältnis der beiden Widerstansteile linear zur Drehwinkeländerung. So linear ist das jedoch nicht. Mit andern Worten, so gerade ist die Widerstandskurve nicht. Die Abweichung von diesem Ideal nennt man Nichtlinearität.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Sel(R)
Radebeul,
18.12.2015,
09:55
@ J.W.
sehr linear sind Drahtpotentiometer.
Allerdings "trifft" der Schleifer des Potentiometers aber eine Widerstandswicklung nach der anderen beim Drehen, so das sich bei ganz genauer Betrachtung so etwas wie ein feiner Stufenschalter ergibt. Je niederohmiger das Potentiometer, desto deutlicher dieser Effekt.
Bei der Bauart mit Widerstandsbahn verändert sich die Linearität auf zufällige Art, bedingt durch Abrieb und Staub (geringfügige Änderung des Widerstandswertes).
Wenn du eine hohe Linearität suchst, so so sind nur staubdicht gekapselte Potentiometer geeignet mit nicht zu kleinem Durchmesser der Widerstandsbahn.
LG Sel
