ein Miniatur- oder auch ein Reedrelais mit einem Öffnerkontakt dürfte genügen, um dies zu bewerkstelligen.
Parallel zur Relais einen Kondensator und in Reihe zu dieser Anordnung einen Widerstand. Und das alles direkt an Vcc angeschlossen.
Die Dimensionierung hängt stark von der Relaisspule und deren Daten ab daher kann ich hier keine Angaben machen.
Es kommen die Formeln für die Kondensatoraufladung zur Anwendung: zB Tau = R * C
Funktion:
Im Einschaltmoment ist der Kondensator entladen.
Er lädt sich langsam über den WIderstand auf, bis die Spannung über dem Kondensator ausreicht um das Relais anziehen zu lassen. Sobald dieses anzieht, öffnet dessen kontakt und öffnet die Verbindung zwischen Vcc und dem Signalpin.
GGf kann man antiparallel zum Widerstand eine Dioden-R-Reihenschaltung schalten, um den Kondensator im Auszustand schneller zu entladen.
Aber man wird ja eher selten ein Notebook AUS und gleich wieder EIN schalten wollen.
Ralf
» ich suche eine Schaltung mit der ich, wenn ich vcc (+19,5V) anschließe für
» ca 3s auch Vcc auf einen anderen Pin gelegt wird und nach Ablauf der Zeit
» die Verbindung wieder öffnet. Also prinzipiell eine Schaltung die
» automatisch einen Schalter zwischen Vcc und dem anderen Pin für 3s betätigt
» sobald vcc angelegt ist.
» Das ganze wird benötigt um einen HP-Laptop zu reparieren. Der "Smart
» Circuit" ist beschädigt. Wenn ich aber vcc auf den Id Pin lege wird das
» Netzteil akzeptiert und der Recher startet. Aber um auch den Akku zu laden
» darf der ID-Pi nicht dauerhaft auf Vcc bleiben, sondern nur ca 3s.
» mfg,
» shr70 |
