tompsg(R)
13.12.2015,
21:00
Anschlussbelegung gesucht (Elektronik)
das Display eines Laufbands funktioniert nach Kabelbruch nicht mehr. Ich vermute, dass die Leitungen falsch angelötet wurden. Rotes Kabel als Spannungseingang scheint korrekt, aber als Masse vermute ich das weiße Kabel. Kann mir jemand einen Tipp aus der Ferne geben? Ich bin kein Fachmann und versuche es logisch zu lösen.
Viele Grüße,
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.12.2015,
23:54
@ tompsg
» das Display eines Laufbands funktioniert nach Kabelbruch nicht mehr. Ich
» vermute, dass die Leitungen falsch angelötet wurden. Rotes Kabel als
» Spannungseingang scheint korrekt, aber als Masse vermute ich das weiße
» Kabel. Kann mir jemand einen Tipp aus der Ferne geben? Ich bin kein
» Fachmann und versuche es logisch zu lösen.
» Viele Grüße,
» Thomas
Ich bin mir ziemlich sicher dass die Stromversorgung rot (+) und schwarz (-) ist wenn sich der Hersteller einigermaßen an die üblichen Farben gehalten hat.
Um sicherzugehen solltest du aber nachmessen und prüfen, woher die beiden Adern kommen. Zu den anderen kann ich nichts sagen, das bleibt ein Lottospiel. Waren denn alle 4 ab?
Der schwarze Dreibeiner ist ein Spannungsregler mit einer Ausgangsspannung von 5V. Er braucht an seinem Eingang also mindestens 8V. Was steht denn auf dem Kondensator an der Oberseite?
tompsg(R)
14.12.2015,
19:50
@ simi7
Leider kenne ich die Historie nicht und kann auch niemanden dazu befragen.
Der Kondensator hat 470 µF 16V.
Zwischen rot und schwarz messe ich 26V (Leerlaufspannung). Wenn ich das richtig sehe, sollte der Spannungsteiler mit Pin 1 an rot und mit Pin 2 an schwarz gehen.
Gelb und weiß sind dann vermutlich Steuerleitungen. Gibt es hier eine Idee, die Reihenfolge festzustellen oder hilft nur probieren? Kann ich damit etwas zerstören, wenn es falsch herum ist?
tompsg(R)
14.12.2015,
20:17
@ simi7
Anschlussbelegung gesucht (gelöst)
Juhu, danke für die Hilfe. Er läuft nun. Schwarz und weiß waren vertauscht.
