Frank86
30.11.2015,
07:00
Impuls Schaltung (Elektronik)
Guten Morgen,
Ich habe von Elektronik keinerlei Ahnung, möchte aber gern eine Schaltung für ein Piezo Signalgeber bauen.
Diese soll mit einer 9 v Batterie betrieben werden. und an dem Anschluss für den Piezo soll gern ca.3 Sekunden Signal anstehen und ca.2 Sekunden kein Signal.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Schaltung bauen kann und was ich dafür brauche? Sollte schnell zu bauen sein und auch kostengünstig.
Danke im voraus.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.11.2015,
08:05
@ Frank86
Impuls Schaltung
» Guten Morgen,
» Ich habe von Elektronik keinerlei Ahnung, möchte aber gern eine Schaltung
» für ein Piezo Signalgeber bauen.
» Diese soll mit einer 9 v Batterie betrieben werden. und an dem Anschluss
» für den Piezo soll gern ca.3 Sekunden Signal anstehen und ca.2 Sekunden
» kein Signal.
» Kann mir jemand sagen, wie ich diese Schaltung bauen kann und was ich dafür
» brauche? Sollte schnell zu bauen sein und auch kostengünstig.
» Danke im voraus.
Was ist das für ein Signalgeber?
Wieviel Leistung hat er, bzw. wieviel Strom verbraucht er?
Frank86
30.11.2015,
08:38
@ simi7
Impuls Schaltung
Das ist der piezo der eingesetzt werden soll.
http://m.reichelt.de/RMP-45SW/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=107808&artnr=RMP-45SW&SEARCH=piezo
Strippenzieher(R)
Fläming,
30.11.2015,
08:45
(editiert von Strippenzieher
am 30.11.2015 um 08:48)
@ Frank86
Impuls Schaltung
Dann wird es aber schon schwierig.
» kein Signal.
Soll danach wieder "ca.3 Sekunden Signal anstehen und ca.2 Sekunden kein Signal." also fortlaufend ? Oder Ruhe?
Ich würde nehmen:
einige Widerstände
etwa 4 Kondensatoren
etwa 2 Dioden
ein IC CD4093
Von letzterem einige mehr kaufen (Cent-Artikel)weil bei falscher Handhabung ("Ich habe von Elektronik keinerlei Ahnung" ) solch Teil in Nanosekunden hinüber sein kann.
edit:
Sah jetzt dein angedachten Schallgeber
Meine Ausführungen beziehen sich auf ein passiven Schallgeber, also ohne integrierte Elektronik.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.11.2015,
09:01
@ Frank86
Impuls Schaltung
» Das ist der piezo der eingesetzt werden soll.
» http://m.reichelt.de/RMP-45SW/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=107808&artnr=RMP-45SW&SEARCH=piezo
Dann würde ich dir folgendes empfehlen:
ein kleines Steckbrett (breadboard)
zwei 555er oder einen 556er (universeller IC für solche Anwendungen)
das passende Kleinkram dazu
Schaltungen und besonders Anleitungen dazu findest du hier im Forum.
Vor 2 Jahren gabs das mal zum lernen in einem Weihnachtskalender für 10 € vom blauen Klaus (C..rad).
Vielleicht läßt sich sowas noch irgendwo auftreiben.
Hier ein Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=MLkL9bc8muU
xy(R)
30.11.2015,
12:34
@ simi7
Impuls Schaltung
» zwei 555er
Einer reicht völlig, Standardschaltung als AMV.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.11.2015,
12:36
Impuls Schaltung
» » zwei 555er
» Einer reicht völlig, Standardschaltung als AMV.
Er wollte es aber mit Pausen piepsen lassen.
xy(R)
30.11.2015,
12:40
@ simi7
Impuls Schaltung
» » » zwei 555er
» » Einer reicht völlig, Standardschaltung als AMV.
» Er wollte es aber mit Pausen piepsen lassen.
Ton muss nicht extra erzeugt werden, das macht das von ihm ausgewählte Teil ganz alleine.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.11.2015,
13:08
Impuls Schaltung
» » » » zwei 555er
» » » Einer reicht völlig, Standardschaltung als AMV.
» » Er wollte es aber mit Pausen piepsen lassen.
» Ton muss nicht extra erzeugt werden, das macht das von ihm ausgewählte Teil
» ganz alleine.
Üps, hatte ich übersehen, dann reicht wirklich einer.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.11.2015,
13:28
(editiert von geralds
am 30.11.2015 um 13:32)
@ Frank86
Vorschlag - NE555 mit PWM und entspr. Periode / Frequenz
» kein Signal.
» Danke im voraus.
Hi,
mach mal diese Schaltung: - geht auch mit 9V, statt 12V.
Im Datenblatt findest auch die Formeln.
dort hast noch einige Beispielschaltungen.
Der NE, oder LM kann bis zu 200mA treiben.
Solltest einen CMOS Typ verwenden, wie LMC, TLC, dann
musst am Ausgang (3) einen Transi (NPN, oder NMOS) als
Treiber schalten; mit Basis_R bzw. Gate_R dazwischen.
Die Dioden neben dem LS sind Freilaufdioden, wichtig bei induktive Lasten.
Entweder schaltest den LS Richtung GND (Minus, bezogen vom Ausgang),
dann schrillts bei Ausgang_High, andernfalls bei Ausgang_low Pegel.
Achtung: mit einem Treibertransi geht so ein Spielchen dann nicht mehr.
Dann ist der Treiber zu GND, der LS zu Plus und es
schrillt dann immer, wenn der Ausgang 3 auf High ist.
xy(R)
30.11.2015,
14:32
@ geralds
Poti und Dioden sind überflüssig, dafür fehlt der Entkopplungskondensator für die Versorgungsspannung.
olit(R)
Berlin,
30.11.2015,
14:49
(editiert von olit
am 30.11.2015 um 15:12)
@ geralds
Du bist ja ganz genau: mit 0,72*tau! :surprised:
Ln2 ist zwar 0,693
Aber wenn du die Diode berücksichtigst kommt das schon hin.
Ich hab mal mit 0,7V Diodenflussspannung und 12 Betriebsspannung gerechnet da kommt Für die Aufladung 0,83*tau raus.
Plus ln2 für die Entladung durch 2, ergibt einen Durchschnitt von sogar 0,76*tau. :-)
Mit einer Flussspannung von 0,65V, währe ich dir bestimmt näher gekommen. Dafür wird es bei 9V Betriebsspannung wieder länger. :-P
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.11.2015,
15:04
» Poti und Dioden sind überflüssig, dafür fehlt der Entkopplungskondensator
» für die Versorgungsspannung.
naja, mit dem Poti dachte ich mir: flexibler zu sein.. hat er etwas zum Spielen.
Ja, den Kondi, ok...
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.11.2015,
15:14
@ olit
» Du bist ja ganz genau: mit 0,72*tau! :surprised:
» Ln2 ist zwar 0,693
» Aber wenn du die Diode berücksichtigst kommt das schon hin.
» Ich hab mal mit 0,7V Diodenflussspannung und 12 Betriebsspannung gerechnet
» da kommt Für die Aufladung auf 0,83*tau raus.
» Plus ln2 für die Entladung durch 2, ergibt einen Durchschnitt von sogar
» 0,76*tau. :-)
» Mit einer Flussspannung von 0,65V, währe ich dir bestimmt näher gekommen.
» Dafür wird es bei 9V Betriebsspannung wieder länger. :-P
Hast auch die anderen Bauteiltoleranzen mitgerechnet? :-P
genau genommen, obiges iss mir soweit ziemlich wurst; austesten muss mans sowieso.
Pi:ok: mäßig sehe ich die meisten Rechnungen; als Versprechungen; Werbung.
olit(R)
Berlin,
30.11.2015,
16:47
@ geralds
NE555 mit und Ohne Diode: Frequenztest
» » Du bist ja ganz genau: mit 0,72*tau! :surprised:
» » Ln2 ist zwar 0,693
» » Aber wenn du die Diode berücksichtigst kommt das schon hin.
» » Ich hab mal mit 0,7V Diodenflussspannung und 12 Betriebsspannung
» gerechnet
» » da kommt Für die Aufladung auf 0,83*tau raus.
» » Plus ln2 für die Entladung durch 2, ergibt einen Durchschnitt von sogar
» » 0,76*tau. :-)
» » Mit einer Flussspannung von 0,65V, währe ich dir bestimmt näher
» gekommen.
» » Dafür wird es bei 9V Betriebsspannung wieder länger. :-P
» Hast auch die anderen Bauteiltoleranzen mitgerechnet? :-P
» genau genommen, obiges iss mir soweit ziemlich wurst;
Praktisches Testergebnis: mit 12V und Ra = Rb
Ohne Diode 3,952 kHz
Mit Diode 5,555 kHz
Bei einer idealen Diode müsste das Verhältnis 1,5 sein.
Reales Verhältnis = 5,555kHz / 3,952kHz = 1,417
(1,5 * ln2) / 1,417 = 0,734
0,734*tau :-)
bigdie(R)
30.11.2015,
17:23
@ olit
Ich würde diese Schaltung nehmen (rechts 3. von oben)
http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
Da kann man Ein und Auszeit separat einstellen.
