derst3phan
29.11.2015, 18:38 (editiert von derst3phan am 29.11.2015 um 18:42) |
bitte hilfe bei blitzer-schaltung. (Elektronik) |
hallo, ich habe durch zufall die schaltung für einen led-blitzer hier gefunden: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
habe mir die teile besorgt, gelötet und es funktioniert nicht. ich bin was schaltungen angeht totaler neuling, kann aber löten
ich bitte um hilfe, was hier evtl falsch sein kann.
die led leuchtet permanent aber mit vermunderter leistung.
spannung ist 12v angelegt.
foto wird leider nicht hier angezeigt, deswegen hier ein link:
https://www.dropbox.com/s/x8ucixk1t6myo2z/Datei%2029.11.15%2C%2018%2034%2013.jpeg?dl=0 |
29.11.2015, 19:07
@ derst3phan
bitte hilfe bei blitzer-schaltung. |
beachte einfach die maximale Dateigrösse für Uploads! Und selbst mit dem Limit könnte man Bilder hochladen, auf denen mehr zu erkennen ist . Was ist T2 (pnp) für ein Transistor? das sieht mir fast so aus, als seien E und C verwechselt!
Grüsse
Hartwig |
Sel
Radebeul, 29.11.2015, 19:11 (editiert von Sel am 29.11.2015 um 19:12)
@ derst3phan
Du kannst nur ein Bild bis 150kB hier einstellen, bitte formatiere dein Bild um, das ist wirklich einfach.
Habe deine Schaltung nicht kontrolliert, aber deine LED ist per Leiterzug kurzgeschlossen, was soll da leuchten? Oder hängt das Beinchen am Widerstand in der Luft?
LG Sel |
Jüwü
Würzburg, 29.11.2015, 19:12
@ derst3phan
» hallo, ich habe durch zufall die schaltung für einen led-blitzer hier
» gefunden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
» habe mir die teile besorgt, gelötet und es funktioniert nicht. ich bin was
» schaltungen angeht totaler neuling, kann aber löten
» ich bitte um hilfe, was hier evtl falsch sein kann.
» die led leuchtet permanent aber mit vermunderter leistung.
» spannung ist 12v angelegt.
» foto wird leider nicht hier angezeigt, deswegen hier ein link:
» https://www.dropbox.com/s/x8ucixk1t6myo2z/Datei%2029.11.15%2C%2018%2034%2013.jpeg?dl=0
Du hast T2 falsch eingebaut |
derst3phan
29.11.2015, 19:48
@ derst3phan
danke für die schnellen rückmeldungen.
da ich hier leider gerade nur ein handy habe,mkann ich keine bilder verkleinern.
die brücke zwischen led und wiederstand hängt in der luft - auf dem bild tatsächlich schwer erkennbar.
T2 ist wie in der Anleitung BC557B - den habe ich jetzt mal gedreht, leider ist alles unverändert. |
olit
Berlin, 29.11.2015, 19:51
@ derst3phan
Eigentlich hat die Schaltung das Problem, dass sie die LED überlastet.
Das ist schon mal was zu dieser Schaltung gesagt worden.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=184625&page=0&category=all&order=time
Da auch.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=103614 |
29.11.2015, 21:12
@ derst3phan
» danke für die schnellen rückmeldungen.
» da ich hier leider gerade nur ein handy habe,mkann ich keine bilder
» verkleinern.
» die brücke zwischen led und wiederstand hängt in der luft - auf dem bild
» tatsächlich schwer erkennbar.
» T2 ist wie in der Anleitung BC557B - den habe ich jetzt mal gedreht, leider
» ist alles unverändert.
Für einen BC557 war der falsch angeschlossen. Dadurch kann natürlich irgendwas in der Schaltung abrauchen....
Grüsse
Hartwig |
derst3phan
01.12.2015, 14:55
@ Hartwig
vielen Dank.
der BC war tatsächlich falsch herum.
nun stehenich allerdings vor einem ganz anderen problem:
der plan war, mehrere dieser schaltungen mit unterschiedlichen elko parallel zu schalten, um mehrere led's in gruppen unterschiedlich aufblitzen zu lassen.
aber das scheint so nicht zu klappen. einzeln haben die unterschiedliche blitzfrequenzen, zusammen angeschlossen, schaukeln sich die elko s wohl auf, sodass alle im gleichen rhythmus sind.
jemand eine idee, wie ich das realisieren kann? |
olit
Berlin, 01.12.2015, 15:23 (editiert von olit am 01.12.2015 um 15:56)
@ derst3phan
» vielen Dank.
» der BC war tatsächlich falsch herum.
» nun stehenich allerdings vor einem ganz anderen problem:
» der plan war, mehrere dieser schaltungen mit unterschiedlichen elko
» parallel zu schalten, um mehrere led's in gruppen unterschiedlich
» aufblitzen zu lassen.
» aber das scheint so nicht zu klappen. einzeln haben die unterschiedliche
» blitzfrequenzen, zusammen angeschlossen, schaukeln sich die elko s wohl
» auf, sodass alle im gleichen rhythmus sind.
» jemand eine idee, wie ich das realisieren kann?
Logisch sobald der erste Zündet wird die Betriebsspannung eingesenkt!
Somit zünden alle anderen mit.
Füge den Vorwiderstand ein den ich empfohlen habe! In deinem Fall sollte er größer gewählt werden um die Schaltungen zu entkoppeln. Vielleicht 1kOhm.
Und einen dicken Elko an die Spannungsversorgung. |
