Uli d. D.
26.11.2015, 22:01 |
Strom in der Diode Anode Kathode (Elektronik) |
Hallo
Ich hab hier
http://www.electronicsplanet.ch/elektronik-forum/Diodenstrom-Richtung.htm
eine Frage zur Stromrichtung in der Diode gestellt und vermute, dass die Antwort, die ich erhielt, nicht wirklich korrekt ist. Kann mir jemand sagen, in welche Richtung der Strom in der Diode fliesst?
Dankeschön
Uli |
xy
26.11.2015, 22:23
@ Uli d. D.
Strom in der Diode Anode Kathode |
» Kann mir jemand
» sagen, in welche Richtung der Strom in der Diode fliesst?
So wie dir das Erik schon schrieb. |
finni
26.11.2015, 22:28
@ Uli d. D.
Die technische Stromrichtung ist die vom Plus- zum Minuspol. Die tatsächliche, weil physikalische Stromrichtung ist die vom Pol des Elektronenüberschusses (Minuspol) zum Elektronenmangels (Pluspol).
Somit hat jeder Recht.  |
xy
26.11.2015, 22:31
@ finni
» Somit hat jeder Recht.
Nö, Simba hat was verschwiegen. |
finni
26.11.2015, 22:41 (editiert von finni am 26.11.2015 um 22:42)
» » Somit hat jeder Recht.
» Nö, Simba hat was verschwiegen.
Mir egal. Seine Erklärung ist was den Elektronenfluss angeht, stimmig. War aber auch nicht meine Aussage. Beschwer dich bei Simba bitte. |
xy
26.11.2015, 22:46
@ finni
» Seine Erklärung ist was den Elektronenfluss angeht, stimmig.
Die Einbaurichtung der Diode ist dabei aber egal. |
bigdie
27.11.2015, 06:37
@ finni
» » » Somit hat jeder Recht.
» » Nö, Simba hat was verschwiegen.
» Mir egal. Seine Erklärung ist was den Elektronenfluss angeht, stimmig. War
» aber auch nicht meine Aussage. Beschwer dich bei Simba bitte.
Man nimmt den Stromfluss immer von + nach - an. Und das hat auch seinen Grund. Elektronen fließen zwar umgekehrt. In Flüssigkeiten bewegen sich aber z.B. auch Ionen und keine Elektronen. Und da gibt es positive und negative.
Also bleiben wir bei der technischen Stromrichtung. Und auf diese beziehen sich auch die Symbole. Der Pfeil der Diode zeigt also die Richtung an, in der die Diode leitet. |
Kendiman
27.11.2015, 11:16 (editiert von Kendiman am 27.11.2015 um 12:48)
@ Uli d. D.
» Hallo
» Ich hab hier
» http://www.electronicsplanet.ch/elektronik-forum/Diodenstrom-Richtung.htm
» eine Frage zur Stromrichtung in der Diode gestellt und vermute, dass die
» Antwort, die ich erhielt, nicht wirklich korrekt ist. Kann mir jemand
» Dankeschön
» Uli
solange du uns nicht sagst ob die Diode in Durchlassrichtung oder in Sperrichtung
geschaltet ist und ob du den technischen Strom oder den physikalischen Strom
meinst ist eine konkrete Aussage nicht möglich.
Ströme fließen sowohl von der Kathode zur Anode als auch von der Anode zur Kathode.
Deine Frage
» Kann mir jemand sagen, in welche Richtung der Strom in der Diode fliesst?
Von der Anode zur Kathode fließt der technisch Durchlassstrom If und
der physikalische Sperrstrom Ir.
von der Kathode zur Anode fließt der technischer Sperrstom Ir und
der physikalische Durchlassstrom If.
Diese Frage begann schon seit man erkannte, dass der Elektronenstrom
entgegen dem festgelegten technischem Strom fließt.
Die ersten Fachleute auf dem Gebiet der Elektrotechnik haben sich
auf die Stromrichtung im äußeren Stromkreis vom + Pol zum - Pol
festgelegt. Darauf beziehen sich bis heute alle entsprechende Gesetze.
Etzel Murphy aber kannte das Gesetz:
Wer 2 Möglichkeiten hat sich zu entscheiden, wird meist die falsche
Entscheidung treffen.
Genau so wie ein Marmeladenbrot immer auf die falsche Seite fällt.
Die eigentlich falsche Festlegung, dass der Strom vom +Pol zum -Pol fließt kann
man nicht (kaum) noch rückgängig machen.
Beispiel:
Die Schweden und Britten hatten sich in Europa für den Linksverkehr entschieden.
Die Schweden haben es mit großem Aufwand geschafft auf den Rechtsverkehr
umzustellen.
Die Britten sehen darin große Schwierigkeiten.
Ein Vorschlag wird diskutiert:
in einer Versuchsphase erst die LKW-Fahrer umzustellen.
Danach sollen dann auch die PKW-Fahrer rechts fahren.
Am Bild kannst du dir die Stromrichtung aussuchen.
finni
27.11.2015, 17:52
@ Kendiman
» Diese Frage begann schon seit man erkannte, dass der Elektronenstrom
» entgegen dem festgelegten technischem Strom fließt.
Nö. Der Elektronenfluss wurde weit vor der Festlegung der technischen Stromrichtung postuliert.
» Wer 2 Möglichkeiten hat sich zu entscheiden, wird meist die falsche
» Entscheidung treffen.
» Genau so wie ein Marmeladenbrot immer auf die falsche Seite fällt.
Tut es nicht. Es kommt auf die Ausgangshöhe an. Nie Kopfball gesehen?
MfG |
Kendiman
27.11.2015, 18:55
@ finni
» Nö. Der Elektronenfluss wurde weit vor der Festlegung der technischen
» Stromrichtung postuliert.
Bei Wikipedia nachzulesen:
Dass es dagegen in metallischen Leitern die Elektronen sind, die als Ladungsträger den Stromfluss bewirken und dabei genau umgekehrt vom negativen zum positiven Pol fließen, war zur Zeit dieser Begriffsbildung noch unbekannt.[5] Die Definition der elektrischen Stromrichtung wurde auch nach der Entdeckung der Elektronen fast ein Jahrhundert später als einheitliche Konvention beibehalten.
Aus dem Internet:
Die konventionelle Stromrichtung
Gegenstand:
Die Richtung des elektrischen Stroms beruht auf einer Konvention. Bevor man etwas von Elektronen wusste,
hatte man festgelegt, dass der elektrische Strom vom Pluspol einer Stromquelle durch den Stromkreis zum
Minuspol fließt.
MfG |
finni
27.11.2015, 19:33
@ Kendiman
» Die Definition der elektrischen Stromrichtung wurde auch
» nach der Entdeckung der Elektronen fast ein Jahrhundert später als
» einheitliche Konvention beibehalten.
Das Elektron (Berstein) und von ihm ausgehenden Elektrizität beschrieben schon die alten Griechen, nicht erst 1800 und von Ampere mit seiner Definition der willkürlich festgelegten technischen Stromrichtung.  |
