Volky
09.11.2015, 14:13 |
Leistungsschild vom Motor (Elektronik) |
in der Mechatronik Abschlussprüfung Winter 2013/14 Funktionsanalyse 2 U4 gibt es eine Aufgabe zum Typenschild.
Auf dem Typenschild steht: Dreieck/Stern 230/400V
Frage: Bei welcher Schaltungsart und bei welcher Spannung hat der Motor seine Nennleistung?
Lösung: In Dreieckschaltung bei 400V
Meine Frage dazu ist: Wie kann der Motor in 400V Dreieck betrieben werden, wenn die Zulässige Strangspannung 230V beträgt ? |
xy
09.11.2015, 14:37
@ Volky
Leistungsschild vom Motor |
» Meine Frage dazu ist: Wie kann der Motor in 400V Dreieck betrieben werden,
» wenn die Zulässige Strangspannung 230V beträgt ?
Er kann so nur in der Betriebsart Briefbeschwerer betrieben werden.
Du hast den Fehler schon richtig erkannt. |
Strippenzieher
Fläming, 09.11.2015, 14:58
@ Volky
War die Lösung schon vorgegeben?
Nebst der Antwort von xy
Der Motor hat in beiden Schaltungen die gleiche (Wirk-/Schein-)Leistung ( bei gleicher Last/ abgefordertem Drehmoment).
Klar gehört zur niedrigen Spannung die Dreieckschaltung. |
matzibabypinguin
09.11.2015, 20:53
@ Volky
» in der Mechatronik Abschlussprüfung Winter 2013/14 Funktionsanalyse 2 U4
» gibt es eine Aufgabe zum Typenschild.
» Auf dem Typenschild steht: Dreieck/Stern 230/400V
» Frage: Bei welcher Schaltungsart und bei welcher Spannung hat der Motor
» seine Nennleistung?
» Lösung: In Dreieckschaltung bei 400V
Wenn Du ihn an 400V betreibst in Sternschaltung, hast pro Strang 230V. Stern-Dreieck-Verkettung U=3^0,5xUstrang. Gäbe es ein Drehstromnetz mit 230V zwischen den Außenleitern, würde dieser Motor in Dreieckschaltung die selbe Nennleistung haben wie dieser Motor in Sternschaltung an einem normalen 400v-zwischen-den-Außenleitern-spannungsnetz. Hier liegen dann an jedem Strang 230V. |
Offroad GTI
09.11.2015, 21:09
@ matzibabypinguin
» Gäbe es ein Drehstromnetz mit
» 230V zwischen den Außenleitern,
Gibt es bestimmt noch irgendwo...
...Und wenn es nur der Ausgang eines an 230V (einphasig) betriebenen FUs ist
» würde dieser Motor in Dreieckschaltung die
» selbe Nennleistung haben wie dieser Motor in Sternschaltung
Jo. Die Frage ist etwas unglücklich formuliert. Und dazu auch noch die vorgegebene Antwort falsch. Irgendwo schleicht sich der Fehlerteufel halt immer ein... |
matzibabypinguin
09.11.2015, 21:26
@ Offroad GTI
» » Gäbe es ein Drehstromnetz mit
» » 230V zwischen den Außenleitern,
» Gibt es bestimmt noch irgendwo...
» ...Und wenn es nur der Ausgang eines an 230V (einphasig) betriebenen FUs
» ist
Ja klar, in meiner Lehrzeit, da haben wir Umrichter gebaut mit 3x920V Ausgangsspannung und was sonst noch alles für Daten,
» » würde dieser Motor in Dreieckschaltung die
» » selbe Nennleistung haben wie dieser Motor in Sternschaltung
» Jo. Die Frage ist etwas unglücklich formuliert. Und dazu auch noch die
» vorgegebene Antwort falsch. Irgendwo schleicht sich der Fehlerteufel halt
» immer ein...
In so einer Situation vor einer Prüfung sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht immer |
olit
Berlin, 09.11.2015, 22:14 (editiert von olit am 09.11.2015 um 22:29)
@ matzibabypinguin
» In so einer Situation vor einer Prüfung sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht immer
Unabhängig davon, was es gibt oder geben könnte, passt die vorgegebene Antwort nicht zur gestellten Frage und ist schlicht und einfach falsch.
Etwas ungünstig für den Auszubildenden! So geht es leicht, die nicht angepassten, etwas intelligenteren auszuschalten!
Unfrieden und Widerspruch, wünscht sich kein Manager! |
matzibabypinguin
09.11.2015, 22:35
@ olit
» » In so einer Situation vor einer Prüfung sieht man halt den Wald vor
» lauter Bäumen nicht immer
» Unabhängig davon, was es gibt oder geben könnte, passt die vorgegebene
» Antwort nicht zur gestellten Frage und ist schlicht und einfach falsch.
» Etwas ungünstig für den Auszubildenden! So geht es leicht, die nicht
» angepassten, etwas intelligenteren auszuschalten!
» Unfrieden und Widerspruch, wünscht sich kein Manager!
dann motivier Du doch, wenn es Dich drängt |
xy
09.11.2015, 22:36
@ Offroad GTI
Aber sicher doch, ist in Belgien und Norwegen weit verbreitet.
» ist
Der gildet aber nicht. |
olit
Berlin, 09.11.2015, 22:47 (editiert von olit am 09.11.2015 um 23:02)
@ matzibabypinguin
» » » In so einer Situation vor einer Prüfung sieht man halt den Wald vor
» » lauter Bäumen nicht immer
» » Unabhängig davon, was es gibt oder geben könnte, passt die vorgegebene
» » Antwort nicht zur gestellten Frage und ist schlicht und einfach falsch.
» » Etwas ungünstig für den Auszubildenden! So geht es leicht, die nicht
» » angepassten, etwas intelligenteren auszuschalten!
» » Unfrieden und Widerspruch, wünscht sich kein Manager!
» dann motivier Du doch, wenn es Dich drängt
Dein Vorteil! Du hast die Einstellung bekommen. |
Steffen
09.11.2015, 22:54
@ olit
Unwissenheit, oder gar Absicht würde ich
da nicht unterstellen.
Fehler sind nun mal menschlich und
natürlich. Genau genommen ist
der Mensch selbst durch Fehler der Natur
erst entstanden.
Also ich würde raten, nochmals nachzusehen,
ob das Kreuz wirklich bei der "falschen
Antwort" rein sollte.
Dann kann man sich überlegen, ob man
dies meldet, oder einfach drauf...
Vermutlich wird das aber auch schon
längst berichtigt und Schnee von
gestern sein.
Gruß Steffen |
olit
Berlin, 09.11.2015, 23:04
@ Steffen
» Vermutlich wird das aber auch schon
» längst berichtigt und Schnee von
» gestern sein.
» Gruß Steffen
Glaubst us daran? |
Steffen
09.11.2015, 23:15
@ olit
» » Vermutlich wird das aber auch schon
» » längst berichtigt und Schnee von
» » gestern sein.
» » Gruß Steffen
» Glaubst us daran?
Glauben nicht, aber hoffen.
Wenns diesen Fehler gab, wird er doch
sicher längst enttarnt worden sein. |
Steffen
09.11.2015, 23:24
@ olit
» » gestern sein.
» » Gruß Steffen
» Glaubst us daran?
Ich meine berichtigt bei der IHK, oder sonstwo.
Alte Kopien in der Berufsschule sind
ausgeschlossen. |
olit
Berlin, 09.11.2015, 23:30
@ Steffen
» » » Vermutlich wird das aber auch schon
» » » längst berichtigt und Schnee von
» » » gestern sein.
» » » Gruß Steffen
» » Glaubst us daran?
» Ich meine berichtigt bei der IHK, oder sonstwo.
» Alte Kopien in der Berufsschule sind
» ausgeschlossen.
Was nützt es dem durchgefallenen? |
Steffen
09.11.2015, 23:34
@ olit
» » » » Vermutlich wird das aber auch schon
» » » » längst berichtigt und Schnee von
» » » » gestern sein.
» » » » Gruß Steffen
» » » Glaubst us daran?
» » Ich meine berichtigt bei der IHK, oder sonstwo.
» » Alte Kopien in der Berufsschule sind
» » ausgeschlossen.
» Was nützt es dem durchgefallenen?
Genau der hätte ja dann damals die
Reklamation einreichen müssen! |
