motels
08.11.2015, 14:35 |
Strom sammeln mit Kondensator ? (Elektronik) |
Ich habe folgende Frage:
Ich möchte einen kleinen Solarmoror mit einer Solarzelle betreiben.
Das Problem ist dass eventuell zu wenig Licht vorhanden ist.
Ist es möglich dass ein Kondensator oder ein anderes Speichermedium den
minimalen Strom den die Solarzelle liefert speichert und erst dann an
den Motor abgibt wenn genug Strom "gesammelt" wurde, so dass der Motor
wenigstens ein paar Umdrehungen macht, danach bleibt der Motor wieder
stehen, meinetwegen für einige Minuten sogar und bewegt dann erneut den
Motor kurzzeitig usw. usw...
ist das möglich ? |
Theo.
08.11.2015, 14:45
@ motels
Strom sammeln mit Kondensator ? |
Hallo
Welche elektrischen Daten haben Motor und Solarzelle?
Theo |
simi7
D Südbrandenburg, 08.11.2015, 15:12
@ motels
» Ich habe folgende Frage:
» Ich möchte einen kleinen Solarmoror mit einer Solarzelle betreiben.
» Das Problem ist dass eventuell zu wenig Licht vorhanden ist.
» Ist es möglich dass ein Kondensator oder ein anderes Speichermedium den
» minimalen Strom den die Solarzelle liefert speichert und erst dann an
» den Motor abgibt wenn genug Strom "gesammelt" wurde, so dass der Motor
» wenigstens ein paar Umdrehungen macht, danach bleibt der Motor wieder
» stehen, meinetwegen für einige Minuten sogar und bewegt dann erneut den
» Motor kurzzeitig usw. usw...
» ist das möglich ?
Im Prinzip schon. Dazu brauchst du einen spannungsgesteuerten, möglichst verlustarmen Schalter.
Welche Nennleistung und Spannung hat denn die Solarzelle? |
motels
08.11.2015, 16:48
@ simi7
Ich habe noch keinen Motor und noch keine Solarzelle, aber es wird ein Motor sein der möglichst wenig Volt braucht, also 1,5 volt wäre schon genug, gerne auch weniger. Und die Entladung sollte ohne Schalter stattfinden, geht das nicht ? Denn sonst müsste ich ja ständig hinlaufen und den schalter betätigen, da könnte ich ja glech den Motor selber drehen. |
finni
08.11.2015, 16:55
@ motels
» Ich habe noch keinen Motor und noch keine Solarzelle,
Dann wird sich sicher eine weitere Diskussion erübrigen.
Ne, mal im ernst. Was willst du denn am Ende machen? Ohne das zu wissen, kann man keine Ratschläge geben. Ich vermute aber mal, es ist eher eine Spielerei zum lernen? Dann dürfte eine Schaltung zur Automation deines Vorhabens mehr Energie benötigen, als dein Vorhaben selbst!? |
simi7
D Südbrandenburg, 08.11.2015, 17:04
@ motels
» Ich habe noch keinen Motor und noch keine Solarzelle, aber es wird ein
» Motor sein der möglichst wenig Volt braucht, also 1,5 volt wäre schon
» genug, gerne auch weniger. Und die Entladung sollte ohne Schalter
» stattfinden, geht das nicht ? Denn sonst müsste ich ja ständig hinlaufen
» und den schalter betätigen, da könnte ich ja glech den Motor selber drehen.
Ich schrieb "spannungsgesteuerten" und nicht "menschengesteuerten" Schalter.
Sowas gibt es auch elektronisch.
Wenn du die Materialien noch nicht hast, hier ein Tip:
Solarzellen geben üblicherweise ca. 0,45V pro Zelle ab, im Leerlauf etwas mehr. Der abgegebene Strom hängt von der Fläche und den Einstrahlungsbedingungen ab. Also je größer desto mehr Strom und Leistung.
15cm² bringen etwa 200mA. |
motels
08.11.2015, 20:03
@ simi7
das hört sich gut an was du sagst. ursprünglich hätte ich einen motor benötigt dessen Achse sich zufallsgesteuert alle paar minuten ein bisschen hin oder her dreht und dann wieder für einige minuten im stillstand verharrt. Da dies aber nicht billig realisierbar ist bin ich nun auf die lösung ausgewichen wie hier beschrieben. Zeit die der kondensator zum aufladen benötigt ist dann die zeit in der der motor stillsteht.
Hat jemand eine idee wie das zu bewerkstelligen ist ? Geht das mit kondensator oder ist ein kleiner akku ratsamer? Und wie sieht so eine schaltung bzw. lösung aus ?
» » Ich habe noch keinen Motor und noch keine Solarzelle, aber es wird ein
» » Motor sein der möglichst wenig Volt braucht, also 1,5 volt wäre schon
» » genug, gerne auch weniger. Und die Entladung sollte ohne Schalter
» » stattfinden, geht das nicht ? Denn sonst müsste ich ja ständig
» hinlaufen
» » und den schalter betätigen, da könnte ich ja glech den Motor selber
» drehen.
» Ich schrieb "spannungsgesteuerten" und nicht "menschengesteuerten"
» Schalter.
» Sowas gibt es auch elektronisch.
» Wenn du die Materialien noch nicht hast, hier ein Tip:
» Solarzellen geben üblicherweise ca. 0,45V pro Zelle ab, im Leerlauf etwas
» mehr. Der abgegebene Strom hängt von der Fläche und den
» Einstrahlungsbedingungen ab. Also je größer desto mehr Strom und Leistung.
» 15cm² bringen etwa 200mA. |
xy
08.11.2015, 20:09
@ motels
» Hat jemand eine idee wie das zu bewerkstelligen ist ?
Klar.
» Geht das mit kondensator oder ist ein kleiner akku ratsamer?
Es ist schon ein Pumpspeicherkraftwerk nötig.
» Und wie sieht so eine schaltung bzw. lösung aus ?
Kannst du bei den üblichen Verdächtigen kaufen: Siemens, ABB, GE, Alstom... |
bastelix
08.11.2015, 20:32
@ motels
» das hört sich gut an was du sagst. ursprünglich hätte ich einen motor
» benötigt dessen Achse sich zufallsgesteuert alle paar minuten ein bisschen
» hin oder her dreht und dann wieder für einige minuten im stillstand
» verharrt. Da dies aber nicht billig realisierbar ist bin ich nun auf die
» lösung ausgewichen wie hier beschrieben.
Verstehe ich das richtig, du willst die Solarzelle + Akku/Kondensator-Lösung nur verwenden, damit sich ein Motor alle paar Minuten in irgendeine Richtung dreht?
Kann es sein, dass du dich in der Lösungsdomäne verlaufen hast? Warum beschreibst du nicht mal kurz was du vorhast, nicht wie du es lösen Willst. So etwa in der Form: Ich will dass im Wohnzimmer das Licht angeht wenn es dunkel ist. |
xy
08.11.2015, 20:42
@ bastelix
» Warum beschreibst du nicht mal kurz was du vorhast?
Und dann kupfert es jemand ab und er kann nicht reich damit werden. |
motels
08.11.2015, 21:12
Danke für die genialen hilfreichen Antworten ! |
motels
08.11.2015, 21:12
@ bastelix
ja das hast du richtig verstanden |
bastelix
08.11.2015, 21:26
» » Warum beschreibst du nicht mal kurz was du vorhast?
» Und dann kupfert es jemand ab und er kann nicht reich damit werden.
Es reicht doch schon ein: "Ich will, dass sich ein Motor alle paar Minuten zufällig ein paar Umdrehungen in eine zufällig bestimmte Richtung dreht."
Muss ja nicht gleich so umfassen sein wie: "Da die Menge der virtuellen Teilchen direkt proportional zum Zufall ist muss ich meinen Dyson-Flux-Collector immer exakt zufällig ausrichten damit die maximale Energie aus dem Higgs-Raum entzogen wird. Damit löse ich dann das Energieproblem und verdiene drölf fastrillarden an den Patenten. Dazu brauche ich nur noch eine Steuerung die den Motor alle paar Minuten in eine zufällig bestimmte Richtung dreht. Die Baupläne für den Dyson-Flux-Collector und den Antiampere-Konverter hänge ich an, vielleicht kann mir ja noch jemand ein paar Tipps geben bevor ich das Patent beantrage."
Vermutlich hast du das aber nur ironisch gemeint  |
xy
08.11.2015, 21:31
@ bastelix
» Vermutlich hast du das aber nur ironisch gemeint
Ironie wird immer sofort erkannt.
Noch was:
https://www.mikrocontroller.net/topic/381251#new |
bastelix
08.11.2015, 21:35
@ motels
» ja das hast du richtig verstanden
Ok, ich weiß noch immer nicht was du vor hast aber warum nicht einen billigen Mikrocontroller (z.B. ATTiny45 für 1,20) zum steuern? Gut ein paar Bauteile mehr wirst noch brauchen, aber die liegen auch alle so um die einen Euro, hängt vom Motor ab. |
bastelix
08.11.2015, 21:44
» Noch was:
» https://www.mikrocontroller.net/topic/381251#new
Ahhh, OK... Danke für den Hinweis! |
