geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.11.2015,
11:00
Netztrafo in Sondergröße (Elektronik)
Hi Alle,
ich suche einen Netztrafo 230/6V <100mA, der ganz klein
in seinen Abmessungen ist.
Also, so flach, dass er in eine Hutschieneneinheit reinpasst.
Also, ich suche einen Lieferanten von diesem welchem.
Wobei andere Sek-Spannungen, VA auch sein können, für angepasste Projekte. jetzt mal einen 6V-igen.
So gesehen, stelle ich mir vor, der Trafo wäre ein Mehrschenkeliger, wo die Pri-Seite auf mehreren
Wicklungen aufgeteilt ist, die Sek. auf einem
Wickelkörper in der Mitte befindlich.
Es wäre demnach ein E-Kern mit gerade so wenig
Bleche gestapelt, dass sich dessen VA ausgehen.
Idealerweise würde dieser Trafo in einer Fräsung im
Print montiert sein, also nicht auf dem Print, sondern eingefasst.
zB für Switcher gibt's diese Splitttrafos, ich denke an
den hiesigen Netztrafo.
gast aus hh
05.11.2015,
11:50
@ geralds
» Hi Alle,
» ich suche einen Netztrafo 230/6V <100mA, der ganz klein
» in seinen Abmessungen ist.
» Also, so flach, dass er in eine Hutschieneneinheit reinpasst.
» Also, ich suche einen Lieferanten von diesem welchem.
» Wobei andere Sek-Spannungen, VA auch sein können, für angepasste Projekte.
» jetzt mal einen 6V-igen.
» So gesehen, stelle ich mir vor, der Trafo wäre ein Mehrschenkeliger, wo die
» Pri-Seite auf mehreren
» Wicklungen aufgeteilt ist, die Sek. auf einem
» Wickelkörper in der Mitte befindlich.
» Es wäre demnach ein E-Kern mit gerade so wenig
» Bleche gestapelt, dass sich dessen VA ausgehen.
» Idealerweise würde dieser Trafo in einer Fräsung im
» Print montiert sein, also nicht auf dem Print, so ndern eingefasst.
» zB für Switcher gibt's diese Splitttrafos, ich denke an
» den hiesigen Netztrafo.
» Grüße
» Gerald
Sowas hab ich früher bei ERA und Gerth gekauft
Sel(R)
Radebeul,
05.11.2015,
12:55
(editiert von Sel
am 05.11.2015 um 13:07)
@ gast aus hh
» » Hi Alle,
» » ich suche einen Netztrafo 230/6V <100mA, der ganz klein
» » in seinen Abmessungen ist.
» » Also, so flach, dass er in eine Hutschieneneinheit reinpasst.
» » Also, ich suche einen Lieferanten von diesem welchem.
» » Wobei andere Sek-Spannungen, VA auch sein können, für angepasste
» Projekte.
» » jetzt mal einen 6V-igen.
» » So gesehen, stelle ich mir vor, der Trafo wäre ein Mehrschenkeliger, wo
» die
» » Pri-Seite auf mehreren
» » Wicklungen aufgeteilt ist, die Sek. auf einem
» » Wickelkörper in der Mitte befindlich.
» » Es wäre demnach ein E-Kern mit gerade so wenig
» » Bleche gestapelt, dass sich dessen VA ausgehen.
» » Idealerweise würde dieser Trafo in einer Fräsung im
» » Print montiert sein, also nicht auf dem Print, so ndern eingefasst.
» » zB für Switcher gibt's diese Splitttrafos, ich denke an
» » den hiesigen Netztrafo.
» » Grüße
» » Gerald
» Sowas hab ich früher bei ERA und Gerth gekauft
Block wäre noch ne große Firma. Trafos in der Leistungsklasse (keine Sondermaße) haben eine Bauhöhe von mind. 15mm ohne Anschlüsse. Oder so was vielleicht: http://www.hahn-trafo.com/deutsch/flachtransformatoren-uis.php
LG Sel
Edit: Hilft das weiter?
www.waasner.de/fileadmin/Assets/PDFs/Waasner_Katalog.pdf
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
05.11.2015,
15:35
(editiert von cmyk61
am 05.11.2015 um 15:38)
@ geralds
Hi Gerald,
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMS302A003923F85487C1256D7900253C66?OpenDocument
und
http://www.setron.de/de/
Dort habe ich mich früher eingedeckt
Ralf
» Print montiert sein, also nicht auf dem Print, sondern eingefasst.
» Grüße
» Gerald
xy(R)
05.11.2015,
16:14
@ geralds
Du meinst die ca 16mm Innenbreite? Das wirst du mit Eisenkern nur als Sonderanfertigung bekommen. Und weil der Wunsch ziemich exotisch ist wird das nicht billig.
Schaltregler kommt nicht in Frage? Da gings mit Teilen von der Stange.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.11.2015,
10:24
(editiert von geralds
am 06.11.2015 um 10:44)
» Du meinst die ca 16mm Innenbreite? Das wirst du mit Eisenkern nur als
ja, so in etwa...
Um diese Häubchen geht's mir:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/at?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/atde/web/main/products/subcategory_pages/Modular_housing_ME_P-01-04-01/4bbae2b5-bc9b-4ddd-8c10-0ffe965cfb3f
im Prinzip um solche, die in TE-Einheiten wie die
Sicherungen, RCD, etc. sind; also gleiche TE-Maße.
Die schmäleren wären so in etwa, wie Solid-Relais,
IO's, Hilfsschalter, etc...
» Sonderanfertigung bekommen. Und weil der Wunsch ziemich exotisch ist wird
» das nicht billig.
» Schaltregler kommt nicht in Frage? Da gings mit Teilen von der Stange.
"exotisch"... hm, will ich ja vermeiden.
Schaltregler, ja ok, ich denke immer auch an Alternatives, zwecks Auswahlmöglichkeiten, um
flexibler zu sein.
Bei dem Trafo, ok, das "exotische" wäre, wenn die Anschlüsse an den Seiten rauskommen, nicht wie üblich unten.
Aber genau so einen stellte ich mir vor, damit ich diesen auf den Print seitlich anlöten kann, logischerweise.
Anschlussdrähte von unten kommend gingen auch.
Vergossen, keine Rede, soll sowieso sein.
Allerdings muss ich dann schon wieder herumbiegen, ist Platzverlust.
zB ein 3wattiges...
http://www.yds.com.tw/qdt_view.asp?sn=773&area=29&cat=216
wobei diese knapp 18mm plus Stifte schon hoch sind.
.. also niedrigeres...
Dessen Größen würde soweit passen:
https://at.rs-online.com/web/p/leiterplatten-transformatoren/1738784/
https://at.rs-online.com/web/p/leiterplatten-transformatoren/7320522/?origin=PSF_430725|alt
ok,, kommt hin
der punkt nur: der Print ist im Häubchen auf Montagefüßen, oder in einer Schiene,
was mechanisch die 15mm erhöhen würde.
Deshalb der Wunsch im Print einfassen.
xy(R)
06.11.2015,
11:04
@ geralds
» Deshalb der Wunsch im Print einfassen.
Brauchst du nicht, wenn du den Schaltregler nicht als Modul nimmst. Passende Winztrafos gibts z.B. von Würth, und die dazu passenden Regler mit Schalttransistor gibts ja auch winzig klein.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.11.2015,
11:20
am 06.11.2015 um 11:21)
» » Deshalb der Wunsch im Print einfassen.
» Brauchst du nicht, wenn du den Schaltregler nicht als Modul nimmst.
» Passende Winztrafos gibts z.B. von Würth, und die dazu passenden Regler mit
» Schalttransistor gibts ja auch winzig klein.
ja, habe jetzt etwas herumgeschaut, so werde ich es wohl machen.
wie ich es drehe, wende, komme ich aufs gleiche Ergebnis.
Besten Dank auch an alle, habe mich auch dort umgeschaut.
