Helmut
28.10.2015,
13:08
ELR suche Erklärung (Elektronik)
Ich habe einen Dämmerungsschalter konstruiert, der eine Lampe einschaltet und mit einem Langzeittimer wieder ausschaltet.Als Relais wurde ein elektronisches Lastrelais verwendet. Funktioniert sehr gut.
Ich habe nun die normale Birne durch eine Led-Birne ersetzt.
Auch wenn das Relais nicht angesteuert ist, blitz die Lampe im 2sec. Takt gerade so, wie wenn ein Kondensator aufgeladen und wieder entladen wird.
Es wäre nett, wenn mir jemand eine Erklärung geben könnte!
Durch welchen Schaltungsdrick kann das Blinken unterbunden werden?
Freundliche Grüße
Helmut
finni(R)
28.10.2015,
13:46
@ Helmut
ELR suche Erklärung
» Auch wenn das Relais nicht angesteuert ist, blitz die Lampe im 2sec. Takt
» gerade so, wie wenn ein Kondensator aufgeladen und wieder entladen wird.
Etwas ähnliches könnte es sein, es fließt ein Strom.
» Durch welchen Schaltungsdrick kann das Blinken unterbunden werden?
Indem man den Stromfluss unterbindet.
Ohne Stromlaufplan kann man aber nur raten an welcher Stelle es zum fließen des Stromes kommt.
MfG
xy(R)
28.10.2015,
14:19
(editiert von xy
am 28.10.2015 um 14:19)
@ Helmut
ELR suche Erklärung
» Ich habe nun die normale Birne durch eine Led-Birne ersetzt.
» Es wäre nett, wenn mir jemand eine Erklärung geben könnte!
Parallel zum Triac des SSR ist ein Snubber (RC-Glied) geschaltet. Durch diesen kann ein geringer Strom fließen, der den Elko im Netzteil der LED-Lampe langsam auflädt. Wenn die Startspannung des Netzteils erreicht ist läuft es kurz an, eben bis der Elko wieder zu leer ist.
Einen zweiten Snubber parallel zur LED-Lampe schalten. Dazu wäre es sinnvoll die Kapazität des Kondensators im SSR zu messen.
