Frost
22.10.2015,
15:25
Akku mit kleiner Solarzelle laden und LEDs betreiben? (Elektronik)
Guten Tag,
ich hätte eine Frage. Ich habe einen normalen 12V Akku (http://www.amazon.de/gp/product/B00KGY5X7A?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00)
Kann ich diesen mit einer Solarzelle 4V 250mAh gefahrlos laden? Was passiert wenn der Akku voll ist? Bzw. geht das mit 4V überhaupt?
Zusätzlich will ich LEDs (12V) mit diesem betreiben die ich über eine Schaltung nur nachts leuchten lassen machen will. Will aber nicht das mir hier was um die Ohren fliegt ^^.
Vll. kann mir jemand mit ein paar Tipps weiter helfen.
Vielen Dank, Grüße Frost.
xy(R)
22.10.2015,
15:28
@ Frost
» Bzw. geht das mit 4V überhaupt?
Nein.
olit(R)
Berlin,
22.10.2015,
15:49
(editiert von olit
am 22.10.2015 um 16:04)
@ Frost
» Guten Tag,
» ich hätte eine Frage. Ich habe einen normalen 12V Akku
» (http://www.amazon.de/gp/product/B00KGY5X7A?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00)
» Kann ich diesen mit einer Solarzelle 4V 250mAh gefahrlos laden? Was
» passiert wenn der Akku voll ist? Bzw. geht das mit 4V überhaupt?
» Zusätzlich will ich LEDs (12V) mit diesem betreiben die ich über eine
» Schaltung nur nachts leuchten lassen machen will. Will aber nicht das mir
» hier was um die Ohren fliegt ^^.
» Vll. kann mir jemand mit ein paar Tipps weiter helfen.
» Vielen Dank, Grüße Frost.
12V Akku mit 4V Laden?
Beispiel: 1
Beispiel. 2 Laterne
Beispiel: 3 Laterne
Beispiel. 4
Ich habe noch ne Menge davon. :-)
Sel(R)
Radebeul,
22.10.2015,
17:32
(editiert von Sel
am 22.10.2015 um 17:37)
@ Frost
» Guten Tag,
Billigste Lösung ohne Bauerei ist ein 12V Gelakku ( http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12V-Kung-Long/WP-1-2-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=44416&GROUPID=4232&artnr=WP+1%2C2-12 ), davor eine kleine Chinaschaltung (Ebay Art.Nr. 271698526952 zum Beispiel). Dann Solarzelle in die pralle Sonne, an der Schaltung 13,8 Volt einstellen. Bitte hinter der Schaltung vor dem Akku eine Diode als Verpol- und Rückstromschutz einbauen und nach dieser Diode die Spannung messen. Dann leeren (!) Akku dran und maximal 120 mA einstellen. Fertig ist die Sache.
Die LED-Ansteuerung mußt du so bauen, wie du das möchtest. Der Akku dürfte mit der kleinen Solarzelle allerdings mehrere Tage zur vollständigen Ladung brauchen (viel Sonne vorausgesetzt).
Letztendlich funktionieren auch viele andere Schaltungen (Beispiele sind ja genannt), eben abhängig von deiner Leuchtdiode und deren Leistung.
LG Sel
Frost
22.10.2015,
19:41
@ Frost
Danke für die vielen Antworten, dann kann ich mich ja mal genau damit befassen. Danke für die Tipps und Hilfestellungen.
