Markus2222
13.10.2015, 11:48 |
Funktioniert das? Verbesserungen ? (Elektronik) |
Der Gs069 ist ein PWM Controler für Akkuwerkzeuge |
Markus2222
13.10.2015, 11:49
@ Markus2222
Funktioniert das? Verbesserungen mit Bild ? |
» Der Gs069 ist ein PWM Controler für Akkuwerkzeuge
Maik.
13.10.2015, 12:50
@ Markus2222
Funktioniert das? Verbesserungen ? |
Möglich aber kenne halt nicht jedes IC Persönlich
Aber was möchtes du denn damit machen sowie was für ein Gerät soll Gesteuert werden?
Daten ect fehlen da ja...
Sowie Hersteller...
Was möchtes du denn mit dem IC für eine Schaltung/Funktion machen ? |
müCé
13.10.2015, 14:08
@ Maik.
» » Der Gs069 ist ein PWM Controler für Akkuwerkzeuge
» Möglich aber kenne halt nicht jedes IC Persönlich
» Aber was möchtes du denn damit machen sowie was für ein Gerät soll
» Gesteuert werden?
» Daten ect fehlen da ja...
» Sowie Hersteller...
» Was möchtes du denn mit dem IC für eine Schaltung/Funktion machen ?
st microelectronic
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/6033.pdf
microchip
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21424d.pdf |
Markus2222
13.10.2015, 15:47
@ Maik.
» Gesteuert werden?
Das GS069 ist ein PWM Regler in einem Akkuschrauber Regler/ schalter. DER Schalter soll für deutlich mehr Leistung modifiert werden. Der kleien Regler soll aber beibehalten werden, da noch weiter Funktionen wie Drehrichtung ändern und Motorbremse intergriert sind.
Es soll damit ein dicker Mosfet angesteuert werden IXFN 230n20 T oder 2x STE180n10.
geralds
Wien, AT, 13.10.2015, 16:47 (editiert von geralds am 13.10.2015 um 16:49)
@ Markus2222
... und so siehts Käferchen von innen aus:
... http://www.datasheetspdf.com/PDF/GS069/836684/1
also nix besonderes, komplexerer "SN7404_PWM".
- "...mit TTLs...digiCMOS gebastelte PWMs".
Jedoch ja, den Treiber kannst dazwischen schalten,
weil das Käferchen nur bis ca 4mA treiben kann.
Wenn sich das allerdings mit deiner Anwendung ausgeht,
könntest auch diesen Treiber einsparen.
Allerdings, würde ich so eine Motorsteuerung doch etwas anders machen.
Zumindest bei so einem Strom fehlt die I-Begrenzung.
Also, ist doch etwas komplexer. --- OPAMP als Regelkreis
vor das Gate klemmen und mit Shunt zurückrudern.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Markus2222
13.10.2015, 17:16
@ geralds
» ... und so siehts Käferchen von innen aus:
» ... http://www.datasheetspdf.com/PDF/GS069/836684/1
» also nix besonderes, komplexerer "SN7404_PWM".
» - "...mit TTLs...digiCMOS gebastelte PWMs".
» Jedoch ja, den Treiber kannst dazwischen schalten,
» weil das Käferchen nur bis ca 4mA treiben kann.
» Wenn sich das allerdings mit deiner Anwendung ausgeht,
» könntest auch diesen Treiber einsparen.
» Allerdings, würde ich so eine Motorsteuerung doch etwas anders machen.
» Zumindest bei so einem Strom fehlt die I-Begrenzung.
» Also, ist doch etwas komplexer. --- OPAMP als
Regelkreis
» vor das Gate klemmen und mit Shunt zurückrudern.
Ja das würde ich gerne einbauen, aber ich habe nur ungefähr Ahnung wie das praktisch aussehen muss.
Da würde ich vielleicht doch was fertiges kaufen :
http://www.ebay.de/itm/12V-24V-10-40V-50A-DC-Motor-Speed-pwm-Controller-Current-Limiting-regen-brake-/181700267430?hash=item2a4e2e0da6
Sieht ganz ordentlich aus.
Markus2222
13.10.2015, 17:27
@ Markus2222
DAs "Problem" ist auch, dass diese kleien Akkuschrauberschalter bei Vollgas einen überbrückungskontakt zum GND herstellen also direkt an der Batterie hängen. Da hilft das PWM Siganl zu begrenzen nicht.
Ich würde den Strom aber gerne begrenzen, da selbst 40A Sicherungen ab und an fliegen.
WIe baut man eine Strombegrenzung für 20v 35- 40A die nicht unterbricht sondern einfach nicht mehr fließen lässt
Möglicchst einfach. ( Dicke Mosfets vorhanden 230A 180A 110A 100A ) |
Markus2222
13.10.2015, 18:41
@ Markus2222
Strombegrenzung |
Ist sowas für 35-40A geeignet? WAS für Werte sollte bei den Ampere ein Shunt haben ?
Sehr einfach gehalten, praktisch so einsetzbar? ALS Mosfet habe ich ein STE180n10 oder STE110n20 oder IXFN140n20 IXFN230N20 ...... 100-220A 100-200V
Markus2222
13.10.2015, 18:48
@ Markus2222
Strombegrenzung |
» Ist sowas für 35-40A geeignet? WAS für Werte sollte bei den Ampere ein
» Shunt haben ?
» Sehr einfach gehalten, praktisch so einsetzbar? ALS Mosfet habe ich ein
Markus2222
13.10.2015, 19:02
@ Markus2222
Strombegrenzung |
Wenn man 10Stück 0,1 Ohm 2W Drahtwiderstände parallel schaltet wären dass 0.01 OHM bei 35A 0,35V am OPV .
0,35V + 35A 12,25W Verlustleistung.
Oder sollte man besser 5W typen verwenden ?
Sind 0,35V am OPV praktikabel ? |
Markus2222
13.10.2015, 20:51
@ Markus2222
Alternative PTC Sicherung als Strombegrenzung |
Könnte man auch mehrere PTC parallel schalten um eien Sicherung zu bauen die 40A aushält sich aber selbst zurückstellt und sehr träge ist.
Es soll ja auch nur bei wirklichen Kurzschluss auslösen. Kurzen (-10sek) Überlastphasen machen nichts. |
