Patrick
13.10.2015,
09:51
U/I Wandler 4-20mA (Elektronik)
Hallo Gemeinde.
Ich benötige zum Testen einiger analogen Eingänge einen solchen Wandler.
Versorgungsspannung ca. 24V. Der Ausgang soll von 4mA bis 20 mA regelbar sein.
Da es bei mir mit der Elektronik schon etwas her ist (15 Jahre) :-( fällt es mir im Moment etwas schwer eine Lösung zu finden. Vllt. gibt es ja ein IC welches diese Aufgabe umsetzen kann.
Schöne Grüße
Patrick
gast
13.10.2015,
10:10
@ Patrick
U/I Wandler 4-20mA
» Hallo Gemeinde.
» Ich benötige zum Testen einiger analogen Eingänge einen solchen Wandler.
» Versorgungsspannung ca. 24V. Der Ausgang soll von 4mA bis 20 mA regelbar
» sein.
» Da es bei mir mit der Elektronik schon etwas her ist (15 Jahre) :-( fällt
» es mir im Moment etwas schwer eine Lösung zu finden. Vllt. gibt es ja ein
» IC welches diese Aufgabe umsetzen kann.
» Schöne Grüße
» Patrick
AD693 - wenns den noch zum kaufen gibt
und statt dem PT100 ein Poti - war
praktisch weil gleich als 2 Leiter mA Tester verwendbar
ohne externe Bauteile - nur die richtigen Brücken notwendig
Eingang = Testwert ist dann aber deine Finger am Poti
U/I Wandler ist was anderes aber da muss sich halt das U dann ändern. Die gibt's fertig zum kaufen und eine Spannung variabel angelegt erzeugt dir den variablen Strom
Wass solls den für eine Bürde können?
Patrick
13.10.2015,
10:20
@ gast
U/I Wandler 4-20mA
Eingangswiderstand der SPS 50 Ohm
Was einfaches mit einem IC und Poti wäre spitze.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.10.2015,
10:40
(editiert von geralds
am 13.10.2015 um 10:41)
@ Patrick
U/I Wandler 4-20mA
» Hallo Gemeinde.
» sein.
» Schöne Grüße
» Patrick
... == OPAMP Grundschaltung.
OPAMP mit Treibertransi, gibt's auch als Bausatz.
xy(R)
13.10.2015,
11:35
@ Patrick
U/I Wandler 4-20mA
» sein.
Du brauchst also eine einstellbare Stromquelle. Nimm doch einfach LM317, Widerstand (~60 Ohm) und Poti (~250 Ohm).
