Netz
08.10.2015, 12:47 |
Anzeige richtig ? (Elektronik) |
Wollte mal kurz nachfragehn ob ich richtig lese:
0,001a ?
Weil laut Hersteller dort 5v/2,5A anliegen sollen.
Das ist eine Powerbank mit usb Spannungsmesser und usb Kabel + eingebauter Spannungsreduzierer
grüne lampe = 3,6v
lampe aus = 5v
mnemonic
08.10.2015, 13:05
@ Netz
Anzeige richtig ? |
» Wollte mal kurz nachfragehn ob ich richtig lese:
» 0,001a ?
» Weil laut Hersteller dort 5v/2,5A anliegen sollen.
» Das ist eine Powerbank mit usb Spannungsmesser und usb Kabel + eingebauter
» Spannungsreduzierer
» grüne lampe = 3,6v
» lampe aus = 5v
a) es sind 0.01 A
b) ohne großen Verbraucher zeigt er keinen großen Strom an
oder was meinst du genau? -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
Netz
08.10.2015, 13:18
@ mnemonic
Anzeige richtig ? |
» » Wollte mal kurz nachfragehn ob ich richtig lese:
» » 0,001a ?
» » Weil laut Hersteller dort 5v/2,5A anliegen sollen.
» » Das ist eine Powerbank mit usb Spannungsmesser und usb Kabel +
» eingebauter
» » Spannungsreduzierer
» » grüne lampe = 3,6v
» » lampe aus = 5v
» a) es sind 0.01 A
» b) ohne großen Verbraucher zeigt er keinen großen Strom an
» oder was meinst du genau?
Ja das meinte ich. Das Teil soll ja einen Akku laden. Wenn ich den Akku anschließe zeigt es 0,37 A |
simi7
D Südbrandenburg, 08.10.2015, 13:18
@ Netz
Anzeige richtig ? |
» 0,001a ?
Strom liegt nicht an, der kann "gezogen" werden, nämlich vom Verbraucher. Der nimmt sich soviel, wie er braucht. Wenn es zuviel ist, geht der Stromlieferant in die Knie oder kaputt. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.10.2015, 13:21 (editiert von simi7 am 08.10.2015 um 13:25)
@ Netz
Anzeige richtig ? |
» Ja das meinte ich. Das Teil soll ja einen Akku laden. Wenn ich den Akku
» anschließe zeigt es 0,37 A
Nur den Akku?
Oder die ganze Haarschneidemaschine?
0,37A! Das Gerät lädt aber den Akku mit dem Originalnetzteil mit weniger Strom.
Und nun blättere mal zurück und lies nochmal, was meine Vermutung (die sich hiermit vertärkt) für das seltsame Ladeverhalten ist. |
Netz
08.10.2015, 13:26
@ simi7
Anzeige richtig ? |
» » Ja das meinte ich. Das Teil soll ja einen Akku laden. Wenn ich den Akku
» » anschließe zeigt es 0,37 A
» Nur den Akku?
» Oder die ganze Haarschneidemaschine?
Akku = Haarschneidemaschine |
Netz
08.10.2015, 13:31
@ simi7
Anzeige richtig ? |
» » 0,001a ?
» Strom liegt nicht an, der kann "gezogen" werden, nämlich vom Verbraucher.
» Der nimmt sich soviel, wie er braucht. Wenn es zuviel ist, geht der
» Stromlieferant in die Knie oder kaputt.
Ist der Akku leer ist der angezeigte Strom am grössten. Mit zunehmender Ladung scheint sich der Strom zu senken bis auf 0,01a |
mnemonic
08.10.2015, 14:00
@ Netz
Anzeige richtig ? |
» » » Wollte mal kurz nachfragehn ob ich richtig lese:
» » » 0,001a ?
» » » Weil laut Hersteller dort 5v/2,5A anliegen sollen.
» » » Das ist eine Powerbank mit usb Spannungsmesser und usb Kabel +
» » eingebauter
» » » Spannungsreduzierer
» » » grüne lampe = 3,6v
» » » lampe aus = 5v
» » a) es sind 0.01 A
» » b) ohne großen Verbraucher zeigt er keinen großen Strom an
» » oder was meinst du genau?
Die Anzeige wird wohl nur bei Gleichstrom einigermaßen sauber funktionieren.
Nimm doch einfach mal inen Widerstand so ca 100 oder 50 Ohm und halte ihn kurz an das Teil. Es sollte dann 50 mA bzw 100mA anzeigen bzw. 0.05A oder 0.1A. Falls Anzeige korrekt, dann ist alles ok. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
Netz
08.10.2015, 14:07
@ simi7
Bei leeren Akku.. |
» » 0,001a ?
Ist der Akku leer, also wenn die Led zum Aufladen blinkt, zeigt er 0,5 A an. Angeschlossen an Powerbank.
Angeschlossen am originalen Netzteil für 230v, zeigt er leer, 3,56v und 0,58 A an.
Jetzt weiss noch immer keiner, warum er geladen an 230v gefühlte 10 mal so lange geladen bleibt wie an der Powerbank. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.10.2015, 21:16
@ Netz
Bei leeren Akku.. |
» Ist der Akku leer, also wenn die Led zum Aufladen blinkt, zeigt er 0,5 A
» an. Angeschlossen an Powerbank.
» Angeschlossen am originalen Netzteil für 230v, zeigt er leer, 3,56v und
» 0,58 A an.
» Jetzt weiss noch immer keiner, warum er geladen an 230v gefühlte 10 mal so
» lange geladen bleibt wie an der Powerbank.
Ich schrieb am 4.10. 15:38 :
» Ich habe folgende Erklärung für dein Problem:
» Das Ladegerät nutzt ein spezielles Zuleitungskabel mit einem bestimmten Widerstand. Dieses begrenzt den Stromfluß auf den entsprechenden Ladestrom. Der Akku wird warm wenn er voll geladen ist, das erkennt die Elektronik als voll.
» Deine Powerbank liefert viel mehr Strom und der Akku wird während des ladens schon warm, was die Elektronik vorzeitig als voll interpretiert.
Das ist meine Vermutung.
Um es genau zu wissen mußt du eine Ladekurve aufnehmen. Also z.B. alle 5 min. den Ladestrom messen, und das bei beiden Stromquellen. |
Netz
09.10.2015, 03:21
@ simi7
ein ptc ? |
» » Ist der Akku leer, also wenn die Led zum Aufladen blinkt, zeigt er 0,5 A
» » an. Angeschlossen an Powerbank.
» » Angeschlossen am originalen Netzteil für 230v, zeigt er leer, 3,56v und
» » 0,58 A an.
» » Jetzt weiss noch immer keiner, warum er geladen an 230v gefühlte 10 mal
» so
» » lange geladen bleibt wie an der Powerbank.
» Ich schrieb am 4.10. 15:38 :
» » Ich habe folgende Erklärung für dein Problem:
» » Das Ladegerät nutzt ein spezielles Zuleitungskabel mit einem bestimmten
» Widerstand. Dieses begrenzt den Stromfluß auf den entsprechenden
» Ladestrom. Der Akku wird warm wenn er voll geladen ist, das erkennt die
» Elektronik als voll.
» » Deine Powerbank liefert viel mehr Strom und der Akku wird während des
» ladens schon warm, was die Elektronik vorzeitig als voll interpretiert.
» Das ist meine Vermutung.
» Um es genau zu wissen mußt du eine Ladekurve aufnehmen. Also z.B. alle 5
» min. den Ladestrom messen, und das bei beiden Stromquellen.
simi7
D Südbrandenburg, 09.10.2015, 13:09
@ Netz
nix ptc ! |
» » » Jetzt weiss noch immer keiner, warum er geladen an 230v gefühlte 10
» mal
» » so
» » » lange geladen bleibt wie an der Powerbank.
» » Ich schrieb am 4.10. 15:38 :
» » » Ich habe folgende Erklärung für dein Problem:
» » » Das Ladegerät nutzt ein spezielles Zuleitungskabel mit einem
» bestimmten
» » Widerstand. Dieses begrenzt den Stromfluß auf den entsprechenden
» » Ladestrom. Der Akku wird warm wenn er voll geladen ist, das erkennt die
» » Elektronik als voll.
» » » Deine Powerbank liefert viel mehr Strom und der Akku wird während des
» » ladens schon warm, was die Elektronik vorzeitig als voll interpretiert.
» » Das ist meine Vermutung.
» » Um es genau zu wissen mußt du eine Ladekurve aufnehmen. Also z.B. alle 5
» » min. den Ladestrom messen, und das bei beiden Stromquellen.
» Ist der Akku leer ist der angezeigte Strom am grössten. Mit zunehmender
» Ladung scheint sich der Strom zu senken bis auf 0,01a
Das hat nichts mit einem PTC zu tun. Mit zunehmender Ladung steigt die Ladespannung des Akkus. Durch die nun geringere Spannungsdifferenz sinkt demzufolge der Ladestrom. |
