Roland84
08.10.2015,
11:03
3 Phasen Y Umschaltung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich bräuchte ein paar Lösungsansätze wie ich einen Y Nockenschalter mit
einer Relaisschaltung oder noch besser digital per MosFets bzw. triacs,
opto triacs ersetzen kann. Das ganze soll auf eine kleine Platine
65x65mm und in einen Motor-kontaktierungs-Adapter. Die
"Schalterstellung" soll mit zwei LEDs signalisiert werden und zur
Versorgung stehen 24V bereit. Da es sich um einen kleinen Motor handelt
ist der Strom sehr gering.
Vielen Dank im voraus:
Roland
Theo.
08.10.2015,
11:14
@ Roland84
Hallo
Was spricht dagegen, es mit einem Schütz zu schalten?
Theo
Sel(R)
Radebeul,
08.10.2015,
18:09
@ Roland84
ich würde die Sache ebenfalls mit einem kleinen Schütz lösen. Der Anlaufstrom des Motors ist schon zu beachten. Eine Sperre für das Schalten bei laufendem Motor ist möglich, indem du durch eine ganz einfache Schaltung (evtl. kleiner Printtrafo an die Motorspannung) auswertest, ob da Spannung anliegt. Wenn ja, dann kann man zwar den (mechanischen) Schalter oder Taster betätigen, doch der Schütz wird blockiert. Wenn U=0V am Motor, dann schaltet der Schütz. Dazu hast du ja die Steuerspannung 24V, die immer anliegt. Die LEDs an die Steuerspannung zu "klemmen" dürfte ja wirklich kein Problem sein (je nach Schaltzustand Schütz).
LG Sel
bigdie(R)
08.10.2015,
18:20
@ Sel
» ich würde die Sache ebenfalls mit einem kleinen Schütz lösen. Der
» Anlaufstrom des Motors ist schon zu beachten. Eine Sperre für das Schalten
» bei laufendem Motor ist möglich, indem du durch eine ganz einfache
» Schaltung (evtl. kleiner Printtrafo an die Motorspannung) auswertest, ob da
» Spannung anliegt. Wenn ja, dann kann man zwar den (mechanischen) Schalter
» oder Taster betätigen, doch der Schütz wird blockiert. Wenn U=0V am Motor,
» dann schaltet der Schütz. Dazu hast du ja die Steuerspannung 24V, die immer
» anliegt. Die LEDs an die Steuerspannung zu "klemmen" dürfte ja wirklich
» kein Problem sein (je nach Schaltzustand Schütz).
» LG Sel
Das wäre der 1. Umrichter, den ich sehe, der nicht von sich aus 2 Drehrichtungen kann.
Offroad GTI(R)
08.10.2015,
19:10
@ Roland84
» Hallo zusammen,
» ich bräuchte ein paar Lösungsansätze wie ich einen Y Nockenschalter mit
» einer Relaisschaltung oder noch besser digital per MosFets bzw. triacs,
» opto triacs ersetzen kann.
Jedes Motorklemmbrett hat Sechs Anschlüsse. Dieser kleine Motor kann aber eh nur in Sternschaltung angeschlossen werden (es gibt auch Motoren gleicher Nennleistung für den Betrieb an 400/690V Netzen, dies sind dann aber Sonderanfertigungen).
Stellt sich also die Frage, wozu diese Umschalterei gut sein soll.
P.S.: Ein MOSFET wird nur zu einem Wechselspannungsschalter, wenn du zwei antiseriell schaltest.
