Sel(R)
Radebeul,
04.10.2015,
13:13
Stromversorgung Lichterkette (Elektronik)
stehe im wahrsten Sinne auf der Leitung.
Habe eine LED-Lichterkette, die mit 12 Volt Gleichspannung betrieben wird. Die braucht aber knapp 3 Ampere. Dazu steht ein Trafo rum, der 15 Volt bei 5 Ampere bringt und eine Anzapfung bei 6 Volt hat. Also richte ich die 15 Volt mittels Brückengleichrichter zum Gleichstrom, Ladeelko dran. Der ist vielleicht gar nicht notwendig, die LED-Kette hat ein elektronisches Vorschaltgerät, aber egal.
Nun wollte ich die 6 Volt-Anzapfung für ein wenig Elektronik zur Steuerung der Lichterkette nutzen. Brauche da 500mA etwa. Einfach nen Gleichrichter dran geht ja nicht (die Masse der Elektronik wäre mit der Masse der Lichterkette verbunden). Wenn ich die 15 Volt (am Ladeelko unter Last etwa 19 Volt) über einen linearen Dreibeiner auf meine 5 Volt bringe, verbrate ich straffe 7 Watt Verlustleistung.
Kann ich die Anzapfung des Trafos irgendwie in der Konstellation nutzen? Andererseits bleibt immer noch einen Schaltregler zur Erstellung der 5 Volt aus den 19 Volt zu verwenden.
LG Sel
xy(R)
04.10.2015,
14:44
@ Sel
» Kann ich die Anzapfung des Trafos irgendwie in der Konstellation nutzen?
Mittels bipolaren Kondensatoren zur galvanischen Trennung.
» Andererseits bleibt immer noch einen Schaltregler zur Erstellung der 5 Volt
» aus den 19 Volt zu verwenden.
Ist einfacher.
bigdie(R)
06.10.2015,
17:59
@ Sel
Nimm doch den Anschluss zwischen 6 und 15V =9V Gleichgreichtet mit Elko ca. 12V
