Netz
02.10.2015, 02:35 |
akku lädt anders an 230v netz als mobiler powerbank (Elektronik) |
Wenn ich den akku an 23ov festnetz auflade hält der schnellaufladeakku (1h)etwa 10mal so lange, wie an einer ladung mit powerbank. der akku ist darauf ausgerichtet: 3,6v/1,5a zu laden. die powerbank liefert 5v/1a und das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der powerbank auf 3,6v gedrosselt werden. es geht und braucht auch nur 1 stunde zum voll laden, aber ist sehr schnell wieder leer. |
xy
02.10.2015, 04:43
@ Netz
akku lädt anders an 230v netz als mobiler powerbank |
» Wenn ich den akku an 23ov festnetz auflade hält der schnellaufladeakku
» (1h)etwa 10mal so lange, wie an einer ladung mit powerbank. der akku ist
» darauf ausgerichtet: 3,6v/1,5a zu laden. die powerbank liefert 5v/1a und
» das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der powerbank auf
» 3,6v gedrosselt werden. es geht und braucht auch nur 1 stunde zum voll
» laden, aber ist sehr schnell wieder leer.
Satz mit X, wohl mangels Grundlagenwissen.
Erzähl mal mehr über den Akku und sein Originalladegerät. |
Netz
02.10.2015, 12:36
» » Wenn ich den akku an 23ov festnetz auflade hält der schnellaufladeakku
» » (1h)etwa 10mal so lange, wie an einer ladung mit powerbank. der akku ist
» » darauf ausgerichtet: 3,6v/1,5a zu laden. die powerbank liefert 5v/1a und
» » das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der powerbank
» auf
» » 3,6v gedrosselt werden. es geht und braucht auch nur 1 stunde zum voll
» » laden, aber ist sehr schnell wieder leer.
» Satz mit X, wohl mangels Grundlagenwissen.
» Erzähl mal mehr über den Akku und sein Originalladegerät.
das hier:
für ein akku in diesem gerät:
xy
02.10.2015, 15:50
@ Netz
Leerlaufspannung und Innenwiderstand gemessen?
Sel
Radebeul, 02.10.2015, 16:44
» Leerlaufspannung und Innenwiderstand gemessen?
Erinnert mich jetzt irgendwie an einen uralten Thread weiter unten, ich finden den aber nun grade nicht... (Zwischenstecker, weil 5 Volt fürn Rasierer zu hoch warn).
LG Sel |
xy
02.10.2015, 17:03
@ Sel
» Erinnert mich jetzt irgendwie an einen uralten Thread weiter unten, ich
» finden den aber nun grade nicht... (Zwischenstecker, weil 5 Volt fürn
» Rasierer zu hoch warn).
Stimmt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=221566 |
Netz
03.10.2015, 12:39
leerlauf 4,26v/1,57ma |
» » Erinnert mich jetzt irgendwie an einen uralten Thread weiter unten, ich
» » finden den aber nun grade nicht... (Zwischenstecker, weil 5 Volt fürn
» » Rasierer zu hoch warn).
» Stimmt.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=221566
leerlauf 4,26v/1,57ma an 230V
an 5V/1A Powerbank 3.56V.
Srommessung:
Wenn ich umschalte von 5v auf 3V schaltet das Multimeter auf 1
Wenn ich umschalte von 3V auf 5V zeigt es 1,67ma |
xy
03.10.2015, 12:56
@ Netz
» leerlauf 4,26v/1,57ma an 230V
» an 5V/1A Powerbank 3.56V.
» Srommessung:
» Wenn ich umschalte von 5v auf 3V schaltet das Multimeter auf 1
» Wenn ich umschalte von 3V auf 5V zeigt es 1,67ma
Konfuser Unsinn. |
Netz
03.10.2015, 13:25
leerlauf 4,26v/1,57a |
» » leerlauf 4,26v/1,57a an 230V
» » an 5V/1A Powerbank 3.56V.
» » Srommessung:
» » Wenn ich umschalte von 5v auf 3V schaltet das Multimeter auf 1
» » Wenn ich umschalte von 3V auf 5V zeigt es 1,67ma
» Konfuser Unsinn.
Entschuldigung :
Bei 3,56V schaltet das MM auf 1 (keine Ahnung warum)
Bei 5V sind es 1,67A |
simi7
D Südbrandenburg, 03.10.2015, 14:12
@ Netz
» Bei 3,56V schaltet das MM auf 1 (keine Ahnung warum)
Mann! Red doch mal deutsch!
1 was? A mA °C ? |
xy
03.10.2015, 15:36
@ simi7
» » Bei 3,56V schaltet das MM auf 1 (keine Ahnung warum)
» Mann! Red doch mal deutsch!
» 1 was? A mA °C ?
Vermutlich Bereichsüberschreitung.
Ist aber eh alles WMMM. |
Sel
Radebeul, 03.10.2015, 17:52 (editiert von Sel am 03.10.2015 um 18:09)
@ Netz
» » » leerlauf 4,26v/1,57a an 230V
» » » an 5V/1A Powerbank 3.56V.
» » » Srommessung:
» » » Wenn ich umschalte von 5v auf 3V schaltet das Multimeter auf 1
» » » Wenn ich umschalte von 3V auf 5V zeigt es 1,67ma
» » Konfuser Unsinn.
» Entschuldigung :
» Bei 5V sind es 1,67A
Komplette Verwirrung. Also bei 5 Volt "zieht" die Akkuladung 1,67 Ampere. Gut, wenn der Akku das verträgt solls in Ordnung sein. Bei 3,6 Volt fließt noch mehr Strom, dein Multimeter zeigt Meßbereichsüberschreitung an. Der Strom wird dann so um die 2,3 Ampere liegen. Also viel zu hoch. Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gerät, denn diesen Ladestrom verträgt der Akku mit Sicherheit nicht.
Abgesehen von all der ziemlich diffusen Messerei, deine Powerbank bringt nur 1 Ampere. Jetzt mal völlig egal bei welcher Spannung. Damit dauert die vollständige Ladung sehr viel länger. Bist du dir sicher, das die ganze in den Geräten verbaute Elektronik überhaupt richtig funktioniert? Ist deine Powerbank überhaupt in der Lage den Rasierer zu laden?
Es gibt bei Ebay solche Teile (suche unter "USB Spannungsmesser" ) für weit unter 10 Euro:
Damit kannst du solche Ladeaktionen ganz gut überwachen, auch wenn die Meßdaten keine super Präzision haben. Eventuell mußt du bei den Anschlüssen bissel basteln.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 04.10.2015, 12:20
@ Netz
Was sagt denn eigentlich die Bedienungsanleitung zum Thema Laden.
Kann man da schlußfolgern welche Ladeelektronik verbaut ist?
Zeigt das Gerät an wenn es voll geladen ist oder bleibt die Überwachung dem Anwender überlassen.
Ich habe schon mehrere solcher Geräte demontiert (Frisörin in der Familie)
Immer waren diese Akkus im Pappbecher mit den Polstiften verbaut und immer waren die leergekocht, sprich: totgeladen.
Ersatzakkus fast so teuer wie das ganze Gerät. |
Netz
04.10.2015, 14:21
@ simi7
Ladeelektronik ist.. |
» Was sagt denn eigentlich die Bedienungsanleitung zum Thema Laden.
» Kann man da schlußfolgern welche Ladeelektronik verbaut ist?
» Zeigt das Gerät an wenn es voll geladen ist oder bleibt die Überwachung dem
» Anwender überlassen.
» Ich habe schon mehrere solcher Geräte demontiert (Frisörin in der Familie)
» Immer waren diese Akkus im Pappbecher mit den Polstiften verbaut und immer
» waren die leergekocht, sprich: totgeladen.
» Ersatzakkus fast so teuer wie das ganze Gerät.
Ladeelektronik ist die Ravepower extrem Powerbank
http://www.ravpower.com/ravpower-23000mah-portable-charger-external-battery-charger.html
Hat 2xUSB 5V/1A und 5V/2,5A
Der Elektrorasierer blinkt rot nach einer Stunde Ladezeit wenn fertig geladen. |
xy
04.10.2015, 15:26
@ Netz
» Der Elektrorasierer blinkt rot nach einer Stunde Ladezeit wenn fertig
» geladen.
Oder wenn die maximale Ladezeit erreicht ist.
Hast du denn wenigstens den tatsächlichen Ladestrom mal gemessen? |
simi7
D Südbrandenburg, 04.10.2015, 15:38 (editiert von simi7 am 04.10.2015 um 16:00)
@ Netz
» » Was sagt denn eigentlich die Bedienungsanleitung zum Thema Laden.
» » Kann man da schlußfolgern welche Ladeelektronik verbaut ist?
» » Zeigt das Gerät an wenn es voll geladen ist oder bleibt die Überwachung
» dem
» » Anwender überlassen.
» » Ich habe schon mehrere solcher Geräte demontiert (Frisörin in der
» Familie)
» » Immer waren diese Akkus im Pappbecher mit den Polstiften verbaut und
» immer
» » waren die leergekocht, sprich: totgeladen.
» » Ersatzakkus fast so teuer wie das ganze Gerät.
» Ladeelektronik ist die Ravepower extrem Powerbank
» http://www.ravpower.com/ravpower-23000mah-portable-charger-external-battery-charger.html
» Hat 2xUSB 5V/1A und 5V/2,5A
» geladen.
Ich meinte den Haarschneider.
Was leuchtet / blinkt wenn leer.
Was macht er wenn geladen wird, wie wird der Voll-Zustand angezeigt.
Was leuchtet, wenn er vollgeladen war und vom Ladegerät getrennt ist?
Habe gerade im Netz gestöbert und eigenartige Aussagen gelesen. Hier ist es ja üblich die Signalfarbe grün für ok zu verwenden. Rot signalisiert Gefahr oder einen gefährlichen Zustand. wobei blinken den Zustand noch verschärft. Bei Panasonic scheint man das andersrum zu sehen. Da bedeutet grün: Akku muß geladen werden.
Ich habe folgende Erklärung für dein Problem:
Das Ladegerät nutzt ein spezielles Zuleitungskabel mit einem bestimmten Widerstand. Dieses begrenzt den Stromfluß auf den entsprechenden Ladestrom. Der Akku wird warm wenn er voll geladen ist, das erkennt die Elektronik als voll.
Deine Powerbank liefert viel mehr Strom und der Akku wird während des ladens schon warm, was die Elektronik vorzeitig als voll interpretiert.
» das ladekabel habe dahingehend modifiziert, dass die 5v der powerbank auf 3,6v gedrosselt werden
Wie hast du das gemacht? |
