Stammheim
29.09.2015, 20:35 |
Hilfe bei Eagle CAD (Elektronik) |
Hallo zusammen,
mit Sicherheit bin ich nicht der Erste, allerdings konnte ich im Netz bisher nichts hilfreiches finden.
Ich benötige an meinen Boards eine Lasche, die ich über ein Loch verfügt, sodass ich das Board per Schraube anbringen kann. Gleiches Board soll aber auch ohne Lasche verfügbar sein, somit soll die Lasche sozusagen abtrennbar sein. Dies möchte ich wohl über das Feature "ritzen" erreichen. Die Frage ist nur, wie gehe ich bei Eagle vor?
Auch benötige ich 8 gleiche Boards, auch diese möchte ich am liebsten als ein Stück anfertigen lassen, sodass ich diese bei Bedarf Stück für Stück von einander abtrennen kann.
Ist diese Funktion grundsätzlich günstiger, oder sollte man diese lieber einfach einzeln anfertigen lassen, sofern es hier einfach und den Komfort geht?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße,
Stammheim |
geralds
Wien, AT, 29.09.2015, 20:55 (editiert von geralds am 29.09.2015 um 20:57)
@ Stammheim
Eagle CAD - Langlöcher, Fräsen, Nutzen |
» Hallo zusammen,
» mit Sicherheit bin ich nicht der Erste, allerdings konnte ich im Netz
» bisher nichts hilfreiches finden.
» Ich benötige an meinen Boards eine Lasche, die ich über ein Loch verfügt,
» sodass ich das Board per Schraube anbringen kann. Gleiches Board soll aber
» auch ohne Lasche verfügbar sein, somit soll die Lasche sozusagen abtrennbar
» sein. Dies möchte ich wohl über das Feature "ritzen" erreichen. Die Frage
» ist nur, wie gehe ich bei Eagle vor?
» Auch benötige ich 8 gleiche Boards, auch diese möchte ich am liebsten als
» ein Stück anfertigen lassen, sodass ich diese bei Bedarf Stück für Stück
» von einander abtrennen kann.
» Ist diese Funktion grundsätzlich günstiger, oder sollte man diese lieber
» einfach einzeln anfertigen lassen, sofern es hier einfach und den Komfort
» geht?
» Vielen Dank für eure Hilfe
» Grüße,
» Stammheim
hi,
mit welcher Version arbeitest du?
-> im Layer Milling kannst Langlochfräsungen -Ritzungen einzeichnen.
Im Layer Dimension hast den Boardrand.
In den Dokus kannst entsprechende Hinweistexte, Zeichnungen machen.
"Lasche", was soll ich mir da vorstellen?
Mach mal bitte eine Skizze.
-> Ein Print kann komplett kopiert werden und zu Nutzen zusammen eingefügt werden.
Dazu gibt es ab den letzten 6er Versionen ein ULP.
Das Problem nämlich bei Nutzen ist, dass die Bauteile und Leiterbahnnummern ja nirgendwo im PCB doppelt vorhandene sein dürfen.
Daher das bessere mit dem ULP File; obwohl ein einfaches Kopieren auch geht, wobei dann eine eigene PCB-Version (PCB Name) von Vorteil ist, erzeugt werden sollte.
Dabei werden die Bauteile und Bahnnummern einfach entweder neu nummeriert, oder nicht übertragen.
ABER - du darf dann auf diesem PCB !keinen ERC-Test machen.
Das heißt, ERC und DRC müssen !vorher bei der Einzel-PCB fertig sein.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Stammheim
29.09.2015, 21:38 (editiert von Stammheim am 29.09.2015 um 23:09)
@ geralds
» hi,
» mit welcher Version arbeitest du?
Arbeite mit 6.5
» -> im Layer Milling kannst Langlochfräsungen -Ritzungen einzeichnen.
Milling, ok. Und wir zeichne ich das?
» Im Layer Dimension hast den Boardrand.
» In den Dokus kannst entsprechende Hinweistexte, Zeichnungen machen.
» "Lasche", was soll ich mir da vorstellen?
» Mach mal bitte eine Skizze.
» -> Ein Print kann komplett kopiert werden und zu Nutzen zusammen eingefügt
» werden.
» Dazu gibt es ab den letzten 6er Versionen ein ULP.
» Das Problem nämlich bei Nutzen ist, dass die Bauteile und Leiterbahnnummern
» ja nirgendwo im PCB doppelt vorhandene sein dürfen.
» Daher das bessere mit dem ULP File; obwohl ein einfaches Kopieren auch
» geht, wobei dann eine eigene PCB-Version (PCB Name) von Vorteil ist,
» erzeugt werden sollte.
» Dabei werden die Bauteile und Bahnnummern einfach entweder neu nummeriert,
» oder nicht übertragen.
» ABER - du darf dann auf diesem PCB !keinen ERC-Test machen.
» Das heißt, ERC und DRC müssen !vorher bei der Einzel-PCB fertig sein.
Habe, nachdem ich EIN Board fertiggestellt habe, diese in einer neuen Datei zu mehreren zusammen gefügt. Allerdings wird damit sicher nur ein Board ohne Fräsungen fertig gestellt, richtig?
Das Board soll so aussehen, die rechte Seite soll also trannbar sein:
---------------|---O---|
ollanner
30.09.2015, 17:20
@ Stammheim
» » -> im Layer Milling kannst Langlochfräsungen -Ritzungen einzeichnen.
» Milling, ok. Und wir zeichne ich das?
Kannst Du mit Linien und Bögen (Wire, Arc) machen, einfach an den Stellen entsprechend malen.
» » Im Layer Dimension hast den Boardrand.
» » In den Dokus kannst entsprechende Hinweistexte, Zeichnungen machen.
» » "Lasche", was soll ich mir da vorstellen?
» » Mach mal bitte eine Skizze.
» » -> Ein Print kann komplett kopiert werden und zu Nutzen zusammen
» eingefügt
» » werden.
» » Dazu gibt es ab den letzten 6er Versionen ein ULP.
» » Das Problem nämlich bei Nutzen ist, dass die Bauteile und
» Leiterbahnnummern
» » ja nirgendwo im PCB doppelt vorhandene sein dürfen.
Oder man exportiert ein Einzelboard über den CAM-Porzessor als entsprechende Gerber-Files für alle Layer und fügt die Einzelnen Leiterplatten dann mit einem externen CAM-Präprozessor zusammen. Gerber und Co kennen keine Netznamen und Bauteilbezeichnungen, sondern nur Vektordaten der einzelnen Linien. Dann gibt es auch keinen Clinch mit ERC.
Das Panelization Modul von Altium sieht zum Beispiel ganz nett aus.
Was die minimale und maximale Größe für Leiterplatten und Nutzen angeht, wird dir dein Leiterplattenhersteller sicherlich Auskunft geben.
» Das Board soll so aussehen, die rechte Seite soll also trannbar sein:
» ---------------|---O---|
für den senkrechten Strich würde ich einen extra Layer "Ritzen" anlegen und da einen Strich malen. Ein nicht durchkontaktiertes Montageloch (z.B. für eine M3 Schraube) erhälst Du mittels "Hole" Command. Alles außen Drum ist denn deine Boardbegrenzung (Layer Dimension). -- Gruß
Der Ollanner |
Stammheim
01.10.2015, 18:17
@ ollanner
» » » -> im Layer Milling kannst Langlochfräsungen -Ritzungen einzeichnen.
» » Milling, ok. Und wir zeichne ich das?
» Kannst Du mit Linien und Bögen (Wire, Arc) machen, einfach an den Stellen entsprechend malen.
OK, wenn "Ritzen" erstelle, woher weiß der PCB Hersteller, dass diese Stellen geritzt werden??? |
xy
01.10.2015, 18:22
@ Stammheim
» » » » -> im Layer Milling kannst Langlochfräsungen -Ritzungen einzeichnen.
» » » Milling, ok. Und wir zeichne ich das?
» » Kannst Du mit Linien und Bögen (Wire, Arc) machen, einfach an den Stellen
» entsprechend malen.
» OK, wenn "Ritzen" erstelle, woher weiß der PCB Hersteller, dass diese
» Stellen geritzt werden???
Manche Fertiger wollen verschiedene Linienstärken, andere einen separaten Layer. |
geralds
Wien, AT, 01.10.2015, 18:23
@ Stammheim
Vorschlag - PCB-Pool |
HI,
ja, er kann das lesen, zudem, wennst ihn auch entsprechend informierst.
Hier seine Spezi, - bei ihm kaufe ich normaler Weise:
http://www.pcb-specification.com/de
http://www.pcb-pool.com/ppde/service_downloads.html
unter den Downloads findest auch was für Eagle-Dateien,
wie sie für PCB-Pool aufbereitet werden sollten.
Sie sind sehr freundlich bei Änderungswünsche.
Amstrong
01.10.2015, 21:13
@ geralds
» Grüße
» Gerald
Hallo Geralds
Du hast doch bestimmt meinen Thread
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=227712&page=0&category=all&order=time
gelesen.
Ich denke, du hast einen guten Draht zum Andi. Weist du wo er sich rumtreibt / warum er nicht antwortet?
Würde mich über Klarstellung freuen
chris.dampfer@live.at |
geralds
Wien, AT, 01.10.2015, 22:28
@ Amstrong
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Geralds
» Du hast doch bestimmt meinen Thread
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=227712&page=0&category=all&order=time
» gelesen.
» Ich denke, du hast einen guten Draht zum Andi. Weist du wo er sich
» rumtreibt / warum er nicht antwortet?
» Würde mich über Klarstellung freuen
» chris.dampfer@live.at
habe ich gelesen, ihm auch geschrieben. alles ok.
