Sel
Radebeul, 24.09.2015, 17:24 (editiert von Sel am 24.09.2015 um 17:28) |
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter (Elektronik) |
der FI-Schalter ist so ein gelbes Dingens für die Steckdose (Brennenstuhl BDI-A 30). Neu und definitiv funktionsfähig.
(230V/16A/30mA/IP54...)
Nun, den also in die Steckdose und mein Arbeitsplatz ist ein wenig besser abgesichert. Jetzt habe ich jedoch ein 230-Volt-Wechselspannungsrelais (also die Spule) angeschlossen. Und zwar ohne den Schutzleiter, also nur Phase und Null. Der FI spricht beim Anschalten des Relais an, nicht immer, aber eben fast immer.
Warum dieses Verhalten? Kann es sein das das Relais eine (Anschalt-)Spannung induziert, die der FI als Fehlerstrom auslegt? Denn sonst kann ja kein Fehlerstrom auftreten. Und wie kann ich den FI davon überzeugen, das dies kein Fehlerfall ist?
LG Sel |
xy (not at home)
24.09.2015, 18:00
@ Sel
Eigenartiges Verhalten von einem FI-Schalter |
Das ist kein FI, sondern ein DI-Schalter. Und die zicken schon mal rum beim Ein- oder Ausschalten einer induktiven Last. Abhilfe schafft ein Snubber parallel zur Spule. |
Sel
Radebeul, 24.09.2015, 19:39
@ xy (not at home)
» Das ist kein FI, sondern ein DI-Schalter. Und die zicken schon mal rum beim
» Ein- oder Ausschalten einer induktiven Last. Abhilfe schafft ein Snubber
» parallel zur Spule.
Sag doch gleich ein "Boucherot-Glied", also 100nF und 47 Ohm oder so was. Dann weiß ich was du meinst. Ok, danke, mache ich morgen
LG Sel |
otti
D, 25.09.2015, 19:23
@ Sel
» Abhilfe schafft ein Snubber
» » parallel zur Spule.
» Sag doch gleich ein "Boucherot-Glied", also 100nF und 47 Ohm oder so was.
» LG Sel
Viel schlimmer finde ich wenn
- geupgradet für hochgerüstet
- geupdatet für aktualisiert
- gemonitort für überwacht
... (beliebig fortsetzbar)
geschrieben wird.
Wer weiß was ein Boucherot-Glied ist könnte selbst auf die Lösung kommen.  -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Sel
Radebeul, 25.09.2015, 19:27
@ otti
» Wer weiß was ein Boucherot-Glied ist könnte selbst auf die Lösung kommen.
Ich kenne diese Bezeichnung aus alten DDR-Zeiten vor über 30 Jahren. "Snubber" war unbekannt. Und das es was mit Spannungsspitzen zu tun haben könnte, das der Schutzschalter auslöst, das vermutete ich nur. Hier sind aber Leute, die sich besser auskennen als ich, daher meine Frage...
LG Sel |
xy
25.09.2015, 19:34
@ Sel
» » Snubber
Nein, das ist nur eine bestimmte Art von Snubber. |
bigdie
25.09.2015, 19:47
@ Sel
» » Wer weiß was ein Boucherot-Glied ist könnte selbst auf die Lösung
» kommen.
» Ich kenne diese Bezeichnung aus alten DDR-Zeiten vor über 30 Jahren.
» "Snubber" war unbekannt. Und das es was mit Spannungsspitzen zu tun haben
» könnte, das der Schutzschalter auslöst, das vermutete ich nur. Hier sind
» aber Leute, die sich besser auskennen als ich, daher meine Frage...
» LG Sel
Normal löst ein FI nicht aus wegen sowas. Außerdem hast du die Spannungsspitze ja beim ausschalten und der FI löst beim Einschalten aus. Aber selbst eine Spannungsspitze macht normalerweise nichts, es sei denn es sitzen noch Überspannungsableiter hinter dem FI. |
