Stammheim(R)
19.09.2015,
17:44
Defekten Monitor ASUS VS248 reparieren (Elektronik)
Hallo zusammen,
nachdem die Garantie meines Monitors ASUS VS248 nun seit ein paar Monaten abgelaufen ist, ist der besagte Monitor kaputt gegangen. Der Defekt äußert sich folgendermaßen:
Er läuft eine Minute einwandfrei, machmal zwei, geht dann einfach aus und geht nach 2, drei Minuten wieder an.
Stecker ziehen hilft nichts, lediglich abwarten.
Als Hobby-Bastler möchte ich den Hersteller nicht gewinnen lassen, habe das Gehäuse aufgemacht und einen defekten Elko erwartet, allerdings sieht rein optisch alles OK aus.
Ist ein solches Problem bekannt? Kann jemand sagen, wonach ich schauen kann oder was die Ursache sein kann? Ich frage ins Blaue, ich weiß, aber möglicherweise ist das eine Masche und jemand weiß, wonach zu schauen
ist ;)
Immerhin war der Monitor noch keine 20 Stunden an, also wäre es zu schade, ihn zu entsorgen...
Grüße,
Stammheim
Emma
19.09.2015,
17:49
@ Stammheim
» Hallo zusammen,
» nachdem die Garantie meines Monitors ASUS VS248 nun seit ein paar Monaten
» abgelaufen ist, ist der besagte Monitor kaputt gegangen. Der Defekt äußert
» sich folgendermaßen:
» Er läuft eine Minute einwandfrei, machmal zwei, geht dann einfach aus und
» geht nach 2, drei Minuten wieder an.
» Stecker ziehen hilft nichts, lediglich abwarten.
» Als Hobby-Bastler möchte ich den Hersteller nicht gewinnen lassen, habe das
» Gehäuse aufgemacht und einen defekten Elko erwartet, allerdings sieht rein
» optisch alles OK aus.
» Ist ein solches Problem bekannt? Kann jemand sagen, wonach ich schauen kann
» oder was die Ursache sein kann? Ich frage ins Blaue, ich weiß, aber
» möglicherweise ist das eine Masche und jemand weiß, wonach zu schauen
» ist ;)
» Immerhin war der Monitor noch keine 20 Stunden an, also wäre es zu schade,
» ihn zu entsorgen...
» Grüße,
» Stammheim
Hinweis: Könnte auch die Grafikkarte sein.
Schon anderen Monitor am selben Rechner getestet ?
lg
xy(R)
19.09.2015,
18:55
@ Stammheim
GRUNDIG!
Stammheim(R)
19.09.2015,
21:58
Grundig?
Die Graka ist es nicht, hab mehrere Rechner probiert...
xy(R)
19.09.2015,
23:00
@ Stammheim
» Grundig?
G_erät
R_ichtig
U_mfassend
N_achlöten
D_ann
I_st
G_ut
Bei deinem Monitor wohl der Schaltregler für das LED-Backlight.
Stammheim(R)
19.09.2015,
23:56
Danke für deine Antwort!
Was mich wundert ist, dass so regelmäßig ausgeschaltet wird. Dabei scheint, als wäre der Monitor vom Strom genommen bzw komplett ausgeschaltet. Keine LED leuchtet, das Summen der Spulen hört auf.
xy(R)
20.09.2015,
00:23
@ Stammheim
» Danke für deine Antwort!
» Was mich wundert ist, dass so regelmäßig ausgeschaltet wird. Dabei scheint,
» als wäre der Monitor vom Strom genommen bzw komplett ausgeschaltet. Keine
» LED leuchtet, das Summen der Spulen hört auf.
Dann liegt der Fehler wohl ehr im Schaltnetzteil, aber immer noch eine schlechte Lötstelle.
Stammheim(R)
23.09.2015,
23:04
Hallo zusammen,
Nachdem ich alle Bauteile neu verlötet habe, musste ich feststellen, dass der Fehler nach wie vor eintritt. Gäbe daraufhin verschiedene Komponenten mit Kältespray behandelt und siehe da... Die Intervalle waren kürzer. Dummerweise war das Kältespray alle, bevor ich dem Fehler auf die Schliche kam. Einer der DC/DC Wandler schien mir etwas warm, also habe ich diesen mit einem Kühlkörper versorgt. Nun bleibt der Monitor an, der KK wird aber recht heiß.
Ob dieser defekt ist oder irgend ein Bauteil viel Strom zieht, muss aber noch herausgefunden werden...
xy(R)
23.09.2015,
23:20
@ Stammheim
» Einer der DC/DC Wandler schien mir etwas warm, also habe ich diesen
» mit einem Kühlkörper versorgt. Nun bleibt der Monitor an, der KK wird aber
» recht heiß.
» Ob dieser defekt ist oder irgend ein Bauteil viel Strom zieht, muss aber
» noch herausgefunden werden...
Mach halt mal ein Foto dieses Bereichs.
Stammheim(R)
29.09.2015,
21:00
(editiert von Stammheim
am 30.09.2015 um 09:59)
Anbei die Bilder der Platine. Der scheinbar defekte CHip ist der 8-Beiner, der aber nur 7 Beine hat ;)
Dieser befindet sich auf dem ersten Bild oben links, auf dem zweiten ist dieser mittig rechts bei dem kleinen Schlitz.
Durch Kühlung des IC's läuft der Monitor durch :D
Stammheim(R)
29.09.2015,
22:04
@ Stammheim
xy(R)
30.09.2015,
18:16
@ Stammheim
» Anbei die Bilder der Platine. Der scheinbar defekte CHip ist der 8-Beiner,
» der aber nur 7 Beine hat ;)
» Dieser befindet sich auf dem ersten Bild oben links, auf dem zweiten ist
» dieser mittig rechts bei dem kleinen Schlitz.
» Durch Kühlung des IC's läuft der Monitor durch :D
Zunächst nachlöten, wenn das nicht hilft ersetzen.
