Strippenzieher
Fläming, 05.09.2015, 17:04 |
Bewegungsmelder uP IP41 (Bauelemente) |
Verehrte Gemeinde!
Gockel ich nicht richtig oder gibt es sowas wirklich nicht:
Bewegungsmelder (PIR, notfalls auch HF oder Radar), min.IP41 "unter Putz"
Hintergrund: vorhandener Ausschalter soll ersetzt werden, im Freien aber unter Dach, könnte auch mal dranregnen. Einbau in vorhandene uP-Dose d=60mm
U=230V~ Last: Glühlampe 60W
Besten Dank für gute Ideen |
Maik.
05.09.2015, 17:19
@ Strippenzieher
Bewegungsmelder uP IP41 |
» Verehrte Gemeinde!
» Gockel ich nicht richtig oder gibt es sowas wirklich nicht:
» Bewegungsmelder (PIR, notfalls auch HF oder Radar), min.IP41 "unter Putz"
» Hintergrund: vorhandener Ausschalter soll ersetzt werden, im Freien aber
» unter Dach, könnte auch mal dranregnen. Einbau in vorhandene uP-Dose
» d=60mm
» U=230V~ Last: Glühlampe 60W
» Besten Dank für gute Ideen
Ist möglich. |
dumpling
05.09.2015, 17:40
@ Strippenzieher
"Allwetter" oder direkt IP44
der erste angezeigte,
https://www.busch-jaeger.de/produkte/produktloesungen/bewegungs-praesenzmelder/busch-waechter-180up-allwetter/ |
Strippenzieher
Fläming, 05.09.2015, 20:22 (editiert von Strippenzieher am 05.09.2015 um 20:44)
@ dumpling
Besten Dank
das sieht schon mal gut aus
"Allwetter" assoziiere ich mit Reifen (bisher).
Der Preis ist heiß wenn man bedenkt, dass man Relais-Unterteil und Rahmen noch dazu braucht. Bin gespannt, ob mein Nachbar das löhnen möchte oder weiterhin per Hand schaltet. |
Sel
Radebeul, 06.09.2015, 08:21
@ Strippenzieher
» Der Preis ist heiß wenn man bedenkt, dass man Relais-Unterteil und Rahmen
» noch dazu braucht.
Wenn man sich die Preisentwicklung (z.B. Baumarkt) vom Installationsmaterial anschaut, wirds grauselig. Man löhnt derartig hohe Preise für Steckdosen, Schalter und Einbaurahmen etc. wie sie vor 5...10 Jahren undenkbar gewesen wären. Dasselbe Zeugs isses aber...
LG Sel |
JBE
06.09.2015, 21:32
@ Sel
» » Der Preis ist heiß wenn man bedenkt, dass man Relais-Unterteil und
» Rahmen
» » noch dazu braucht.
» Wenn man sich die Preisentwicklung (z.B. Baumarkt) vom
» Installationsmaterial anschaut, wirds grauselig. Man löhnt derartig hohe
» Preise für Steckdosen, Schalter und Einbaurahmen etc. wie sie vor 5...10
» Jahren undenkbar gewesen wären. Dasselbe Zeugs isses aber...
» LG Sel
da haste recht, man glaubt die verplatinieren das gelärschzeugs, da lohnt sich langsam alten steckdosengedöhns aus zu bauen, und die kabellage gleich mit. bis uff das design ist der alte kagg der gleiche geblieben. unverschämt was da für apothekenpreise verlangt werden, und dann immer das argument SICHERHEIT mit dem dieser klimbim verscherbelt wird. |
bigdie
07.09.2015, 22:20
@ Strippenzieher
» Besten Dank
» das sieht schon mal gut aus
» "Allwetter" assoziiere ich mit Reifen (bisher).
» noch dazu braucht. Bin gespannt, ob mein Nachbar das löhnen möchte oder
» weiterhin per Hand schaltet.
Dann schau aber vorher nach, ob es in der Schalterdose auch einen Neutralleiter gibt, sonst wird es mit dem Relaismodul nichts. Und die Mosfet Module brauchen eine Mindestlast. Dann kannst du LED oder Sparlampe vergessen und Glühobst will ja heute keiner mehr. |
