rev1l0
29.08.2015, 11:30 |
18650 Zellen - Schweißpunkte trennen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
hab hier ein 18650 er Akku Pack was ich für andere Akkupacks und einzelne Zellen für Lampen auseinander nehmen will. Normalerweise war dies nie ein Problem, diese hier sind aber wie auf dem Foto zu sehen stark Punktverschweißt.
Der Versuch die Metallbrücke vorsichtig abzureißen führte zu einem Loch in der Zelle was natürlich nicht so toll ist (minus Pohl, beim plus Pohl geht es gut).
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung wie man die Brücken zwischen den Zellen entfernen kann? Das würde mir sehr weiterhelfen.
Viele Dank
rev1l0
geralds
Wien, AT, 29.08.2015, 11:42
@ rev1l0
Schweißpunkte trennen - Fäser, oder Bohrer |
versuche es durch Aufbohren mit einem passenden Fräser, oder Bohrer,
gerade so, dass die Kanten der Schweißpunkte durchbrechen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
ollanner
29.08.2015, 11:49
@ rev1l0
18650 Zellen - Schweißpunkte trennen |
Brücken mit Dremel durchtrennen und danach die Ecken abrunden? -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 29.08.2015, 11:58
@ rev1l0
» Hallo zusammen,
» hab hier ein 18650 er Akku Pack was ich für andere Akkupacks und einzelne
» Zellen für Lampen auseinander nehmen will.
Hm, und für die anderen Akkupacks schweißt du dann neue Zellverbinder dran?
Sei froh, dass Blechfahnen dran sind. Schneide sie großzügig ab, dann kannst du sie wieder im neuen Pack verlöten. |
rev1l0
29.08.2015, 14:04
@ simi7
» » Hallo zusammen,
» » hab hier ein 18650 er Akku Pack was ich für andere Akkupacks und
» einzelne
» » Zellen für Lampen auseinander nehmen will.
» Hm, und für die anderen Akkupacks schweißt du dann neue Zellverbinder
» dran?
» Sei froh, dass Blechfahnen dran sind. Schneide sie großzügig ab, dann
» kannst du sie wieder im neuen Pack verlöten.
Danke für eure Vorschläge, mein Dremel ist momentan leider nicht einsatzfähig...
@simi7: Die neuen Akkupacks löte ich vorsichtig und schnell, geht bei den Zellen auch ganz gut da hatte ich schon schlimmere wo garnichts halten wollte mit Lötzinn.
Denke mal ich schneide sie echt großzügig ab und verbaue Sie dann weiter...
Vielen Dank an euch alle! |
simi7
D Südbrandenburg, 29.08.2015, 14:58 (editiert von simi7 am 29.08.2015 um 14:58)
@ rev1l0
» @simi7: Die neuen Akkupacks löte ich vorsichtig und schnell, geht bei den
» Zellen auch ganz gut da hatte ich schon schlimmere wo garnichts halten
» wollte mit Lötzinn.
Direkt an der Zelle löten ist immer schlecht.
Die andere Variante ist viel schonender. |
rev1l0
01.09.2015, 09:32
@ rev1l0
Habe mir jetzt neue Trennscheiben für meinen Dremel besorgt bzw. ein komplettes neues set an Dremel Aufsätzen, mit den Trennscheiben bekomme ich die Metallbrücken vernünftig zwischeneinander durchgeschnitte, muss man nur vorsichtig sein das man keine Zelle erwicht...
Die Reste der Brücken Lasse ich einfach auf der Zelle und löte darauf die neuen Leitungen und durch die Dremel Trennscheibe steht von der Brücke auch nicht wirklich was über und wenn nur gering.
Vielen Dank für eure Tipps!  |
