Maik
27.08.2015,
19:36
Induktive Kopplung (Elektronik)
Moin bracuh mal schnell eine Antwort
wenn ich 2 leiter habe. parallel geführt.
einer 230 V und einer 12 V
Jetzt tritt die Induktive Koppllung auf von 230 in 12 V.
Kann die induzierte Spannung die 12 V so überlagern das die Spannung größer wird also meinetwegen 14 Volt ? oder schwächt die Überlagerung grundsätzlich?
Maik
27.08.2015,
19:45
@ Maik
Induktive Kopplung
oder verstärkt er nur bei resonanz? und dadurch das das signal grundsätzlich eine andere frequenz hat schwächt es die grundschwingung oder?
Offroad GTI(R)
27.08.2015,
21:55
@ Maik
Induktive Kopplung
» wenn ich 2 leiter habe. parallel geführt.
» einer 230 V und einer 12 V
» Jetzt tritt die Induktive Koppllung auf von 230 in 12 V.
Solange nur eine Wechselspannung (das hattest erst gar nicht erwähnt...) anliegt, gibt es überhaupt keine induktive Kopplung.
Kendiman(R)
28.08.2015,
09:03
@ Maik
Induktive Kopplung
» Moin bracuh mal schnell eine Antwort
» Kann die induzierte Spannung die 12 V so überlagern das die Spannung größer
» wird also meinetwegen 14 Volt ? oder schwächt die Überlagerung
» grundsätzlich?
du meinst sicherlich die magnetische Kopplung.
Wird ein Draht von einem Strom durchflossen, so entsteht ringförmig
um den Leiter ein magnetisches Feld. Das induziert bei Wechselstrom
in einem benachbarten Leiter eine Spannung.
Die ist aber meist so gering, dass eine Beeinflussung kaum
wahrnehmbar ist. Das aus 12V 14 V werden können ist ausgeschlossen.
Das wäre nur bei sehr großen Strömen und längerem parallelen
Streckenverlauf mit sehr geringen Abstand evtl möglich.
Die Beeinflussung geschieht sogar gegenseitig.
Auch die 12 V Leitung kann die 230 V Leitung beeinflussen.
In der Nachrichtentechnik bei höheren Frequenzen ist das schon eher
möglich. Dann entsteht ein Übersprechen.
Siehe :
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersprechen
bigdie(R)
28.08.2015,
16:56
@ Kendiman
Induktive Kopplung
» » Moin bracuh mal schnell eine Antwort
» » wenn ich 2 leiter habe. parallel geführt.
» » einer 230 V und einer 12 V
» » Jetzt tritt die Induktive Koppllung auf von 230 in 12 V.
» » Kann die induzierte Spannung die 12 V so überlagern das die Spannung
» größer
» » wird also meinetwegen 14 Volt ? oder schwächt die Überlagerung
» » grundsätzlich?
» du meinst sicherlich die magnetische Kopplung.
» Wird ein Draht von einem Strom durchflossen, so entsteht ringförmig
» um den Leiter ein magnetisches Feld. Das induziert bei Wechselstrom
» in einem benachbarten Leiter eine Spannung.
» Die ist aber meist so gering, dass eine Beeinflussung kaum
» wahrnehmbar ist. Das aus 12V 14 V werden können ist ausgeschlossen.
» Das wäre nur bei sehr großen Strömen und längerem parallelen
» Streckenverlauf mit sehr geringen Abstand evtl möglich.
» Die Beeinflussung geschieht sogar gegenseitig.
» Auch die 12 V Leitung kann die 230 V Leitung beeinflussen.
» In der Nachrichtentechnik bei höheren Frequenzen ist das schon eher
» möglich. Dann entsteht ein Übersprechen.
» Siehe :
» https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersprechen
Bei 2 Leitern in einem Kabel hast du aber auch eine kapazitive Einkopplung. Die reicht z.B. aus, eine LED Leuchte glimmem oder blinken zu lassen, obwohl sie abgeschaltet ist.
