Mia
24.08.2015, 18:58 |
High Speed Switching Diode (Bauelemente) |
Hi zusammen,
ich habe leider noch nicht viele Erfahrungen mit der Auslegung von Bauelementen, deshalb wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar.
Kann mir jemand einen Dioden-Typ, wenn gemäß Datenblatt eine "High Speed Switching Diode" empfohlen wird, mitteilen? Ideal wäre es, wenn es diese in SMD-Ausführung gibt.
Vielen Dank vorab! |
xy
24.08.2015, 19:09
@ Mia
High Speed Switching Diode |
» Kann mir jemand einen Dioden-Typ, wenn gemäß Datenblatt eine "High Speed
» Switching Diode" empfohlen wird, mitteilen?
Da fehlen noch zwei ganz wesentliche Angaben.
» Ideal wäre es, wenn es diese in
» SMD-Ausführung gibt.
Man wird sehen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.08.2015, 22:49
@ Mia
Hi Du,
a) möglichst den Schaltplan posten
b) welche Sperrspannung muss die Diode aushalten können?
c) Welchen Strom?
d) welche Schaltfrequenzen?
Am besten erkennen das unsere Spezialisten im Schaltplan und in der Schaltungsbeschreibung.
Ralf
» ich habe leider noch nicht viele Erfahrungen mit der Auslegung von
» Bauelementen, deshalb wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar.
» Switching Diode" empfohlen wird, mitteilen? Ideal wäre es, wenn es diese in
» Vielen Dank vorab! |
Mia
26.08.2015, 21:36
@ cmyk61
Danke für euer schnelles Feedback.
z.B. die Schutzdiode für den Linearspannungsregler TA7805F (24V -> 5V) gemäß Standard Application (siehe beigefügtes Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/144711-da-01-en-SMD_TA_78L_05F.pdf). Welcher Typ/Modell wird hier erfahrungsgemäß am Besten eingesetzt?
Danke vorab.
» Hi Du,
» a) möglichst den Schaltplan posten
» b) welche Sperrspannung muss die Diode aushalten können?
» c) Welchen Strom?
» d) welche Schaltfrequenzen?
» Am besten erkennen das unsere Spezialisten im Schaltplan und in der
» Schaltungsbeschreibung.
» Gruß
» Ralf
» » ich habe leider noch nicht viele Erfahrungen mit der Auslegung von
» » Bauelementen, deshalb wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar.
» » Kann mir jemand einen Dioden-Typ, wenn gemäß Datenblatt eine "High Speed
» » Switching Diode" empfohlen wird, mitteilen? Ideal wäre es, wenn es diese
» in
» » SMD-Ausführung gibt.
» » Vielen Dank vorab! |
Offroad GTI
26.08.2015, 22:01
@ Mia
» z.B. die Schutzdiode für den Linearspannungsregler TA7805F (24V -> 5V)
» gemäß Standard Application (siehe beigefügtes Datenblatt:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/144711-da-01-en-SMD_TA_78L_05F.pdf).
Davon abgesehen, dass das Datenblatt bald 20 Jahre alt ist, gibt es an einem Linarregler nichts besonderes.
Nimm da einfach eine 1N400x (x=1...7). |
xy
26.08.2015, 22:37
@ Mia
Bei einem 5V Regler ist diese Diode nicht nötig, sie bringt auch keinerlei Vorteil. |
Mia
27.08.2015, 09:57
@ Offroad GTI
» » z.B. die Schutzdiode für den Linearspannungsregler TA7805F (24V -> 5V)
» » gemäß Standard Application (siehe beigefügtes Datenblatt:
» Davon abgesehen, dass das Datenblatt bald 20 Jahre alt ist, gibt es an
» einem Linarregler nichts besonderes.
» Nimm da einfach eine 1N400x (x=1...7).
Danke für die Rückmeldung.
Gibt es zu der Reihe 1N400x auch eine vergleichbare mit SMD-Ausführung? Oder würdet ihr dies hier nicht empfehlen? |
A.
27.08.2015, 10:24
@ Mia
» » » z.B. die Schutzdiode für den Linearspannungsregler TA7805F (24V -> 5V)
» » » gemäß Standard Application (siehe beigefügtes Datenblatt:
» » Davon abgesehen, dass das Datenblatt bald 20 Jahre alt ist, gibt es an
» » einem Linarregler nichts besonderes.
» » Nimm da einfach eine 1N400x (x=1...7).
» Danke für die Rückmeldung.
» Gibt es zu der Reihe 1N400x auch eine vergleichbare mit SMD-Ausführung?
» Oder würdet ihr dies hier nicht empfehlen?
Bei Reichelt z.B. nach "1N 4001 SMD" suchen, im DO213AB (MELF-) Gehäuse.
xy
27.08.2015, 10:31
@ Mia
z.B. S1x (x=A...M)
Aber solange die Ausgangsspannung des Reglers nicht über 6V beträgt braucht man die Rückspannungsdiode gar nicht. |
Mia
27.08.2015, 13:18
» Bei einem 5V Regler ist diese Diode nicht nötig, sie bringt auch keinerlei
» Vorteil.
Weshalb ist sie in diesen Fall nicht notwendig?
Gemäß Datenblatt wird diese immer empfohlen.
Danke vorab. |
Mia
27.08.2015, 13:19
@ A.
» » » » z.B. die Schutzdiode für den Linearspannungsregler TA7805F (24V ->
» 5V)
» » » » gemäß Standard Application (siehe beigefügtes Datenblatt:
» » » Davon abgesehen, dass das Datenblatt bald 20 Jahre alt ist, gibt es an
» » » einem Linarregler nichts besonderes.
» » » Nimm da einfach eine 1N400x (x=1...7).
» » Danke für die Rückmeldung.
» » Gibt es zu der Reihe 1N400x auch eine vergleichbare mit SMD-Ausführung?
» » Oder würdet ihr dies hier nicht empfehlen?
» Bei Reichelt z.B. nach "1N 4001 SMD" suchen, im DO213AB (MELF-) Gehäuse.
Vielen Dank. Damit bin ich fündig geworden. |
xy
27.08.2015, 15:49
@ Mia
» Weshalb ist sie in diesen Fall nicht notwendig?
» Gemäß Datenblatt wird diese immer empfohlen.
Weil die Emitter-Basis-Strecke des Längstransistors erst oberhalb von 7V durchbricht. |
A.
27.08.2015, 16:28
@ Mia
» » Bei einem 5V Regler ist diese Diode nicht nötig, sie bringt auch
» keinerlei
» » Vorteil.
» Danke vorab.
Nein, nicht immer. Bei 5V-Reglern ist das auch nicht nötig. Guck dir mal das (prinzipielle) Innenschaltbild von so einem Regler an:
Nimm mal an am Output-Pin sind einige Elkos angeschlossen, die ja auf die Ausgangsspannung aufgeladen sind. Wenn nun am Input-Pin die Eingangsspannung plötzlich wegfällt, wegen Kurzschluss zum Beispiel oder wegen Abschaltung der Speisespannung, dann liegt an der Basis von Q16 keine (oder nur noch geringe Spannung, am Emitter jedoch im ersten Moment noch die Ausgangsspannung, auf die deine Elkos aufgeladen sind. Die BE-Strecke eines Si-Transistor hat einen Durchbruch bei ca. 7V, wie xy auch schon schrieb. Dann treibt dein Elko am Ausgang einen Strom rückwärts über R16 und die ab 7 Volt leitende Emitter-Basisstrecke in den Spannungsregler hinein, und dann? Fatz, peng! Nicht immer und unbedingt, aber um diese Eventualität zu vermeiden legt man vom Ausgang zum Eingang eben diese Diode. Aber wie gesagt, die BE-Strecke eines Transistors fängt erst ab ca. 7V an zu leiten, deshalb ist bei 5V-Reglern keine Diode nötig. Stören tut sie allerdings auch nicht. |
