Sel
Radebeul, 24.08.2015, 08:46 (editiert von Sel am 24.08.2015 um 08:51) |
einfach 1MHz kleiner machen? (Elektronik) |
habe so ein Teil, nennt sich Quarzoszillator 1 MHz (Reichelt-Nr. OSZI 1,000000). Nun möchte ich dahinter nen Teiler bauen, welcher mit die Frequenz runterteilt. Ausgang soll dann CMOS und TTL-kompatibel sein, 5 Volt reicht und ne schöne Rechteckschwingung solls bleiben. Sollte nach dem Oszillator ein Oberwellenfilter rein, damit da weiter oben nix sinnlos rumschwingt?
Die Teilung soll mit einem Codierschalter eingestellt werden, also möglichst simpel (kein Mäuseklavier). Niedrigste Frequenz 1 Hz, in Zehmerpotenzen aufwärts, eventuell noch einen 2:1 Teiler dazwischen. Nun suchte ich einen IC, der das kann, aber dazu bin ich einfach zu blöd. Habt ihr einen Tip? Ach so, bitte einen IC für Grobmotoriker, also DIL-Gehäuse, nix SMD
LG Sel |
xy
24.08.2015, 09:11
@ Sel
einfach 1MHz kleiner machen? |
» Oszillator ein Oberwellenfilter rein,
Nicht nötig.
» suchte ich einen IC, der das kann,
uC! Aber das wolltest du wohl nicht hören.
Ohne Software läuft das auf einen Satz Dezimalzähler der 74HC-Familie raus. |
A.
24.08.2015, 09:29 (editiert von A. am 29.08.2015 um 15:59)
@ Sel
xxx
A.
24.08.2015, 09:32 (editiert von A. am 29.08.2015 um 15:58)
xxx
Sel
Radebeul, 24.08.2015, 09:49 (editiert von Sel am 24.08.2015 um 09:54)
@ A.
Ok, Danke.
Ich hätte dann vielleicht eher 6x den 4017 gewählt, ist für diesen Zweck vielleicht flexibler (andere Teilerstufen einstellbar), wenn schon die Sache diskret wird. Der andere Schaltertyp (also nicht BCD codiert) ist das kleinere Problem). Ganz hinten am Ausgang noch eine Treiberstufe, damit der Ausgang kurzschlußfest (idiotensicher) wird.
Gegen einen µC habe ich absolut nichts einzuwenden, wenn mir den jemand programmiert und ich den irgendwie auf die Platine bekomme. Und genau an den beiden Punkten scheiterts.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 24.08.2015, 09:51
@ A.
» Da war er wieder 18min schneller, nur weil ich zwischendurch zwei Brötchen
» gegessen habe. Jetzt habe ich für nix und wieder nix völlig unnötig Krümel
» in der Tastatur.
In jeder Autowerkstatt gibts Druckluft. Volle Pulle auf die Tasta und du hast keine Sorgen mehr mit irgendwelchen Krümeln (außer das du die Tasten suchen mußt)
LG Sel |
olit
Berlin, 24.08.2015, 10:14
@ Sel
» habe so ein Teil, nennt sich Quarzoszillator 1 MHz (Reichelt-Nr. OSZI
» 1,000000). Nun möchte ich dahinter nen Teiler bauen,
Hier ist ein Ausschnitt einer alten Quarzuhr.
Eberhard
24.08.2015, 10:27
@ Sel
einfach 1MHz kleiner machen - RDD106 |
» 1,000000). Nun möchte ich dahinter nen Teiler bauen, welcher mit die
» Frequenz runterteilt. Ausgang soll dann CMOS und TTL-kompatibel sein, 5
» Volt reicht und ne schöne Rechteckschwingung solls bleiben. Sollte nach dem
» Oszillator ein Oberwellenfilter rein, damit da weiter oben nix sinnlos
» rumschwingt?
» Die Teilung soll mit einem Codierschalter eingestellt werden, also
» möglichst simpel (kein Mäuseklavier). Niedrigste Frequenz 1 Hz, in
» Zehmerpotenzen aufwärts, eventuell noch einen 2:1 Teiler dazwischen. Nun
» suchte ich einen IC, der das kann, aber dazu bin ich einfach zu blöd. Habt
» ihr einen Tip? Ach so, bitte einen IC für Grobmotoriker, also DIL-Gehäuse,
» nix SMD
» LG Sel
Seit sehr vielen Jahren gibt es den RDD106 von LSI/CSI im 8-Pin-Gehäuse (auch DIP), der alle Deine Wünsche erfüllt.  |
geralds
Wien, AT, 24.08.2015, 10:29
@ Sel
Im ersten wäre auch mein Vorschlag mit den Dekadenzählern 74xx90,
oder die presetablen - weiter hinten in der 74er Serie gewesen.
µC Möglichkeit:
reichen die Frequenzen der Teiler?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 24.08.2015, 10:30 (editiert von olit am 24.08.2015 um 10:43)
@ olit
» » Hallo,
» » habe so ein Teil, nennt sich Quarzoszillator 1 MHz (Reichelt-Nr. OSZI
» » 1,000000). Nun möchte ich dahinter nen Teiler bauen,
Hier ist Noch ein Netzfrequenzzähler (Messer) Vierstellig: 50,00Hz
A.
24.08.2015, 10:31 (editiert von A. am 29.08.2015 um 15:59)
@ Sel
xxx
geralds
Wien, AT, 24.08.2015, 10:32
@ Eberhard
» Seit sehr vielen Jahren gibt es den RDD106 von LSI/CSI im 8-Pin-Gehäuse
» (auch DIP), der alle Deine Wünsche erfüllt.
naja... ja und nein
http://www.lsicsi.com/pdfs/Data_Sheets/RDD106.pdf
Eberhard
24.08.2015, 11:01
@ geralds
den Codier-Schalter ... |
... wird Sel ja noch hinbekommen.
Das ist im einfachsten Fall ein Drehschalter mit 6 Stellungen (den er ja offensichtlich sowieso verwenden möchte) mit zwei Schalt-Ebenen und ein paar Pull-Up/Down-Widerständen.
Was fehlt sonst noch zum Teilerglück? |
Sel
Radebeul, 24.08.2015, 11:14 (editiert von Sel am 24.08.2015 um 11:15)
@ Eberhard
» ... wird Sel ja noch hinbekommen.
Jepp
» Was fehlt sonst noch zum Teilerglück?
Den Schaltkreis zu normalem Preis irgendwo auftreiben... Na ja, wenns nicht geht bleiben ja noch die anderen Lösungen.
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 24.08.2015, 11:24
@ Eberhard
» Das ist im einfachsten Fall ein Drehschalter mit 6 Stellungen (den er ja
» offensichtlich sowieso verwenden möchte) mit zwei Schalt-Ebenen und ein
» paar Pull-Up/Down-Widerständen.
wären 6 Frequenzen, bleiben damit bei 1MHz_osc bei 10Hz stecken.
Sein Wunsch ist auch 1Hz.
-> zweiten Schalter zum Umschalten des Oszillators. 100kHz, 1MHz, oder aber auch andere Frequenzen, ok,ok....
Der Teiler an sich ist ne super Idee. Wird auch von vielen Herstellen quer nachgebastelt, mit diesen, anderen, ähnlichen Vor-/-Kenn-Zeichen.
www.linear.com ; www.maximintegrated.com : www.intersil.com haben viele solcher Dinge.
xy
24.08.2015, 11:36
@ geralds
» Der Teiler an sich ist ne super Idee. Wird auch von vielen Herstellen quer
» nachgebastelt, mit diesen, anderen, ähnlichen Vor-/-Kenn-Zeichen.
» www.linear.com ; www.maximintegrated.com : www.intersil.com haben viele
» solcher Dinge.
Boutiquechips! |
