Buggykiter
21.08.2015, 15:34 |
Suche Schaltung, die aus 85-265 V konstant 230 V ereugt (Elektronik) |
Hallo Forum,
ich suche eine elektronische Schaltung die aus einer Eingangsspnnung von 85-265 V (AC/DC) eine konstante AC /DC Spannung von 230 V erzeugt.
Vielen Dank für die eventuelle Hilfe.
Buggykiter |
xy
21.08.2015, 16:22
@ Buggykiter
Suche Schaltung, die aus 85-265 V konstant 230 V ereugt |
» ich suche eine elektronische Schaltung die aus einer Eingangsspnnung von
» 85-265 V (AC/DC) eine konstante AC /DC Spannung von 230 V erzeugt.
Du solltest dich schon zwischen AC und DC entscheiden. Und es spielt auch eine Rolle um wieviel Leistung es geht. Und noch klüger wäre es die konkrete Anwendung zu nennen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.08.2015, 17:12
» » ich suche eine elektronische Schaltung die aus einer Eingangsspnnung von
» » 85-265 V (AC/DC) eine konstante AC /DC Spannung von 230 V erzeugt.
» Du solltest dich schon zwischen AC und DC entscheiden. Und es spielt auch
» eine Rolle um wieviel Leistung es geht. Und noch klüger wäre es die
» konkrete Anwendung zu nennen.
Und noch_klüger^2 wäre es , wenn man sich die Mühe macht "7 Tipps für Fragesteller" zu lesen. Ich laufe jetzt gleich an eine Wand und erzähle ihr das, weil da bin ich ganz sicher, dass die auf mich hört.
Probier's mal aus, - es stimmt tatsächlich. -- Gruss
Sel
Radebeul, 22.08.2015, 17:01
@ schaerer
» Ich laufe jetzt gleich an eine Wand und erzähle
» ihr das, weil da bin ich ganz sicher, dass die auf mich hört.
Setz nen Helm auf, nicht das du mit deinem Schädel die schöne Wand verformst. Kann auch sein die Wand lacht sich kaputt und du kommst mit deiner Meinung durch...
LG Sel |
Buggykiter
23.08.2015, 21:54
@ Sel
» » Ich laufe jetzt gleich an eine Wand und erzähle
» » ihr das, weil da bin ich ganz sicher, dass die auf mich hört.
» Setz nen Helm auf, nicht das du mit deinem Schädel die schöne Wand
» verformst. Kann auch sein die Wand lacht sich kaputt und du kommst mit
» deiner Meinung durch...
» LG Sel
Hallo LG ,wieso vor die wWandlaufen.
ich benötigen eine konstante 230 V Gleichspannung die Eingangsspannung beträgt 85-265 V DC. Die Leistung der dahinter liegenden schaltung beträgt 30-40 Watt.
Vielen Dank für eine gute Idee
Buggykiter |
xy
23.08.2015, 22:48
@ Buggykiter
» ich benötigen eine konstante 230 V Gleichspannung die Eingangsspannung
» beträgt 85-265 V DC. Die Leistung der dahinter liegenden schaltung beträgt
» 30-40 Watt.
Das baut man nicht anders als ein übliches Weitbereichsschaltnetzteil. |
geralds
Wien, AT, 23.08.2015, 22:51
@ Buggykiter
hi,
ähm, mit der Eingangsspannung bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Ist recht weit gespreizt, dazu gerade diese Werte; Werte für AC üblicher.
?? galv. getrennt, oder nicht? open Frame, oder Häubchen drüber, welches?
Einsatzbereich? - Wohnung, KFZ, Eishöhle, Eisengießerei; Klima?
» 30-40 Watt.
» Vielen Dank für eine gute Idee
» Buggykiter
-> Buck-Boost Konverter. -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
23.08.2015, 23:43
@ geralds
» -> Buck-Boost Konverter.
Viel zu aufwändig, Sperrwandler reicht völlig. |
Buggykiter
24.08.2015, 08:01
» » -> Buck-Boost Konverter.
» Viel zu aufwändig, Sperrwandler reicht völlig.
Vielen Dank für den Tipp!
Ich werde den Schaltplan entwickeln und anschließend
hier einstellen.
Die Verwendung der Schaltung ist ein Zwischenprodukt für eine spezielle Anwendung, die schon fertig ist.
MFG
buggykiter |
geralds
Wien, AT, 24.08.2015, 08:45 (editiert von geralds am 24.08.2015 um 08:48)
@ Buggykiter
» » » -> Buck-Boost Konverter.
» » Viel zu aufwändig, Sperrwandler reicht völlig.
» Vielen Dank für den Tipp!
» Ich werde den Schaltplan entwickeln und anschließend
» hier einstellen.
» Die Verwendung der Schaltung ist ein Zwischenprodukt für eine spezielle
» Anwendung, die schon fertig ist.
» MFG
» buggykiter
Hier hast einfache Beispiele:
http://ac-dc.power.com/design-support/product-documents/application-notes/
http://ac-dc.power.com/products/
