Banane123
19.08.2015, 10:08 |
Alten Toaster auf automatische Abschaltung aufrüsten (Elektronik) |
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe einen wunderschönen Toaster aus den 60ern erworben und auch bereits poliert
Er besitzt leider keinen Ein- Ausschalter und nichts dergleichen. D.h. wenn man den Stecker in die Steckdose steckt wird er heiß und wehe man vergisst den Stecker wieder zu ziehen.
Jetzt beabsichtige ich eine technische Lösung für das Problem zu finden, die auch dem Design gerecht werden soll.
Ich dachte zum Beispiel an einen Schnurschalter mit mechanischer Zeitschaltuhr. Leider habe ich soetwas nicht im Web finden können.
Budget: max. 15€ (zur Not vlt. 20€)
Was habt ihr für Ideen? |
Sumibad
19.08.2015, 10:13
@ Banane123
Alten Toaster auf automatische Abschaltung aufrüsten |
einfach eine zeitschaltuhr am stecker |
geralds
Wien, AT, 19.08.2015, 10:23
@ Banane123
» Liebe Forumsmitglieder,
» ich habe einen wunderschönen Toaster aus den 60ern erworben und auch
» bereits poliert
» Er besitzt leider keinen Ein- Ausschalter und nichts dergleichen. D.h. wenn
» man den Stecker in die Steckdose steckt wird er heiß und wehe man vergisst
» den Stecker wieder zu ziehen.
» Jetzt beabsichtige ich eine technische Lösung für das Problem zu finden,
» die auch dem Design gerecht werden soll.
» Ich dachte zum Beispiel an einen Schnurschalter mit mechanischer
» Zeitschaltuhr. Leider habe ich soetwas nicht im Web finden können.
» Budget: max. 15€ (zur Not vlt. 20€)
» Was habt ihr für Ideen?
http://business.conrad.at/ce/de/Search.html?search=zeitschaltuhr&searchType=mainSearchBar
Was machst, wenn der Toaster einen Schalter hätte,
du aber vergisst, diesen auszuschalten???
... dumm gelaufen!!
Solche Geräte müssen immer unter Aufsicht betrieben werden.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sumibad
19.08.2015, 10:26
@ Banane123
oder das hier
http://www.ebay.de/itm/Externer-Zeitschalter-fuer-Bad-Ventilatoren-Badluefter-Nachlaufrelais-CS3-1B-/121486667291 |
Banane123
19.08.2015, 12:49 (editiert von Banane123 am 19.08.2015 um 12:49)
@ Sumibad
» oder das hier
» http://www.ebay.de/itm/Externer-Zeitschalter-fuer-Bad-Ventilatoren-Badluefter-Nachlaufrelais-CS3-1B-/121486667291
Genau, das Nachlaufrelais finde ich ganz gut, aber das leider ist die Leistung des Toasters mit 600 Watt zu groß dafür. Das im Link ist für max. 350 W geeignet... Vielleicht finde ich ein geeignetes. Danke für den Tipp!!
Eine Zeitschaltuhr an der Steckdose ist natürlich naheliegend, aber finde ich nicht ganz komfortabel, weil die Steckdose an meinem Esstisch auf 20 cm Höhe liegt..
Und Kabel vom Toaster kürzen > Zeitschaltuhr einstecken > Verlängerungskabel zur Steckdose empfinde ich als zu globige Lösung.
Kennt Ihr diese Schaltuhren aus dem Fotolabor?
http://www.ebay.de/itm/HAUCK-MT-60-Belichtungstimer-Schaltuhr-Fotolabor-Zubehor-/131564063842?hash=item1ea1d44c62
So eine wär gut, kostet aber 50 Tacken. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.08.2015, 13:09
@ Banane123
HI,
http://www.eltako.com/de/schaltgeraete-netzteile/e-zeitrelais-multifunktions-zeitrelais-und-schaltuhr.html
vllt. gibts sowas auch in der Bucht - gebraucht.
Ralf
» bereits poliert
» Was habt ihr für Ideen? |
Sumibad
19.08.2015, 13:27
@ Banane123
das ist für 2000W
in ebay: eingeben "Multifunktions Relais Zeitschalter Impulsrelais Nachlauf Zeitsteuerung CS3 - 16" |
olit
Berlin, 19.08.2015, 14:56
@ Banane123
Diese Sicherheitsabschaltung ist leider mit dem E355D aus alter DDR Produktion bestückt.
Der war einer der wenigen, die nicht von Internationalen ICs abgekupfert wurde. Also gibt es keinen Vergleichstyp und en E355 sowieso nicht mehr. Aber in vielen Bastelkisten ist er noch zu finden.
finni
19.08.2015, 15:32 (editiert von finni am 19.08.2015 um 15:32)
@ olit
» Diese Sicherheitsabschaltung ist leider mit dem E355D aus alter DDR
» Produktion bestückt.
Oh, was habe ich den geliebt. Auch die 6TZ50 etc. waren sehr verbreitet und Klasse. Aus heutiger Sicht etwas groß. |
olit
Berlin, 19.08.2015, 16:05
@ finni
» » Diese Sicherheitsabschaltung ist leider mit dem E355D aus alter DDR
» » Produktion bestückt.
» Oh, was habe ich den geliebt. Auch die 6TZ50 etc. waren sehr verbreitet und
» Klasse. Aus heutiger Sicht etwas groß.
Ich bereite dir gern eine Freude!
finni
19.08.2015, 16:29
@ olit
» Ich bereite dir gern eine Freude!
Sehr nett von dir, danke.
Hast du die selber noch? Oder ist das Bild aus dem Netz? |
olit
Berlin, 19.08.2015, 16:40 (editiert von olit am 19.08.2015 um 16:49)
@ finni
» » Ich bereite dir gern eine Freude!
» Sehr nett von dir, danke.
» Hast du die selber noch? Oder ist das Bild aus dem Netz?
Ich habe ein Bastelzimmer. Die liegen, nach dem Fotoshooting, wieder in einem Fach einer Schrankwand.
Die ist natürlich auch mit unmengen von Elektronikteilen gefüllt.
Die TTL Schaltkreise warten jetzt auf mein Ableben, um dann entsorgt zu werden!  |
Sel
Radebeul, 19.08.2015, 20:13
@ olit
» » » Ich bereite dir gern eine Freude!
» » Sehr nett von dir, danke.
» » Hast du die selber noch? Oder ist das Bild aus dem Netz?
» Ich habe ein Bastelzimmer. Die liegen, nach dem Fotoshooting, wieder in
» einem Fach einer Schrankwand.
» Die ist natürlich auch mit unmengen von Elektronikteilen gefüllt.
» Die TTL Schaltkreise warten jetzt auf mein Ableben, um dann entsorgt zu
» werden!
Stirb schnell und ich komme vorbei und helfe beim Entsorgen deiner kleinen Schätzchen!
LG Sel |
Gunther
19.08.2015, 20:46
@ Sel
Alten Toaster auf automatische Abschaltung aufr�sten |
� Stirb schnell und ich komme vorbei und helfe beim Entsorgen deiner kleinen
� Sch�tzchen!
Einfach Geschmacklos  |
finni
20.08.2015, 00:46
@ olit
So alte Dinge habe ich nicht mehr. Aber wer noch ne SPS S95U mit Modulen braucht  |
olit
Berlin, 20.08.2015, 01:15 (editiert von olit am 20.08.2015 um 01:18)
@ Sel
» » Die TTL Schaltkreise warten jetzt auf mein Ableben, um dann entsorgt zu
» » werden!
» ich komme vorbei und helfe beim Entsorgen deiner kleinen
» Schätzchen!
» LG Sel
Die Dinger der normalen Baureihe brauchen einfach zuviel Strom.
Daher sind sie heute kaum noch sinnvoll einzusetzen.
(Aber jetzt verstehe ich, warum du deine Netzteile stets überdimensionieren willst. )
74LSxxx oder 74Sxxx habe ich nur in sehr begrenzter Anzahl.
Und Mit CMOS ICs 40xx bin ich auch nur begrenzt gerüstet.  |
