Kay
10.08.2015,
13:04
Ausgangskennlinienfeld des Transistors BC818 (Bauelemente)
Hi zusammen,
auf den Datenblätter, welche ich zu den Transistor Typ BC818 im Internet finden kann, ist kein Ausgangskennliniendiagramm (Ic=f(Uce)) enthalten. Eigentlich müsste dies ja für jeden Transistor existieren. Wäre super, wenn jemand ein Datenblatt zu den Transistor hat, indem ein Ausgangskennliniendiagramm, zur Bestimmung des Arbeitspunktes, enthalten ist.
Danke vorab.
xy(R)
10.08.2015,
13:44
@ Kay
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/general-semiconductor/BC817-16_to_BC818-40.pdf
Kay
10.08.2015,
16:13
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/general-semiconductor/BC817-16_to_BC818-40.pdf
Vielen Dank, damit bin ich fündig geworden und konnte aus dem Datenblatt von VISHAY die beigefügte Ausgangskennlinie für den BC817 entnehmen.
Für meine Schaltung benötige ich einen Strom Ic=700-800mA und eine Spannung von Uce=ca.11,2V. Den Arbeitspunkt kann man in dem beigefügten Kennlinienfeld nicht eintragen, da er außerhalb der Grenzen liegt. Heißt das dieser Transistor wäre für meine Auslegungen ungeeignet? Gemäß den max. möglichen Werten ist ein Ic=800mA machbar, wird aber wahrscheinlich nicht empfohlen und deshalb auch nur ein Ausschnitt bis Ic=500mA vermerkt, oder? Welchen Transistor würdet ihr mir anstelle für meine Anforderungen empfehlen?
Danke vorab für Tipps.
xy(R)
10.08.2015,
16:22
@ Kay
» Für meine Schaltung benötige ich einen Strom Ic=700-800mA und eine Spannung
» von Uce=ca.11,2V.
Wirklich gleichzeitig? Das wären immerhin 9W Verlustleistung.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
12.08.2015,
12:12
(editiert von cmyk61
am 12.08.2015 um 12:16)
@ Kay
» von Uce=ca.11,2V. Den Arbeitspunkt kann man in dem beigefügten
PD = 0,31W
Den Transistor im Grenzbereich seiner techn. Daten einzusetzen birgt Risiken: Imax= 0,8A
Nur mal so am Rande:
Welche Anwendung? Kannst Du mal nen Schaltplanausschnitt posten?
Hast Du auch in Betracht gezogen, die SOA in Augenschein zu nehmen?
Wäre ein Mosfet auch möglich?
Ralf
» Kennlinienfeld nicht eintragen, da er außerhalb der Grenzen liegt. Heißt
» das dieser Transistor wäre für meine Auslegungen ungeeignet? Gemäß den max.
» möglichen Werten ist ein Ic=800mA machbar, wird aber wahrscheinlich nicht
» empfohlen und deshalb auch nur ein Ausschnitt bis Ic=500mA vermerkt, oder?
» Welchen Transistor würdet ihr mir anstelle für meine Anforderungen
» empfehlen?
» Danke vorab für Tipps.
Kay
31.08.2015,
10:19
@ cmyk61
Ausgangskennlinienfeld des Transistors BC848/BC858
» » Für meine Schaltung benötige ich einen Strom Ic=700-800mA und eine
» Spannung
» » von Uce=ca.11,2V. Den Arbeitspunkt kann man in dem beigefügten
» PD = 0,31W
» Den Transistor im Grenzbereich seiner techn. Daten einzusetzen birgt
» Risiken: Imax= 0,8A
» Nur mal so am Rande:
» Welche Anwendung? Kannst Du mal nen Schaltplanausschnitt posten?
» Hast Du auch in Betracht gezogen, die SOA in Augenschein zu nehmen?
» Wäre ein Mosfet auch möglich?
» Gruß
» Ralf
» » Kennlinienfeld nicht eintragen, da er außerhalb der Grenzen liegt. Heißt
» » das dieser Transistor wäre für meine Auslegungen ungeeignet? Gemäß den
» max.
» » möglichen Werten ist ein Ic=800mA machbar, wird aber wahrscheinlich
» nicht
» » empfohlen und deshalb auch nur ein Ausschnitt bis Ic=500mA vermerkt,
» oder?
» » Welchen Transistor würdet ihr mir anstelle für meine Anforderungen
» » empfehlen?
» » Danke vorab für Tipps.
Danke für die hilfreichen Tipps, hat mir sehr weitergeholfen.
Doch nun bin ich erneut auf ein Problem gestoßen. Für die Transistoren BC848 sowie BC858 kann ich kein Ausgangskennlinienfeld, indem die Spannung VCE bis 20V und der Strom IC bis 100mA reicht finden. Für die Ausführungen im TO-92 Gehäuse (BC337 bzw. BC327) ist dies vorhanden. Kann dies für die Transistoren BC848 und BC858 übernommen werden? Oder hat jemand ein Datenblatt der Transistoren BC848 bzw. BC858, welche dieses Diagramm enthalten, vorliegen?
Danke vorab.
xy(R)
31.08.2015,
12:07
@ Kay
» Für die Transistoren
» BC848 sowie BC858 kann ich kein Ausgangskennlinienfeld, indem die Spannung
» VCE bis 20V und der Strom IC bis 100mA reicht finden. Für die Ausführungen
» im TO-92 Gehäuse (BC337 bzw. BC327) ist dies vorhanden.
Die heißen in TO-92 BC548/558!
