ChrisSo1986(R)
10.08.2015,
12:20
Schaltungsoptimierung (Elektronik)
Hallo @all,
ich habe eine Schaltung (siehe Anhang LTSpice) zur Detektion von Impulsen konstruiert und einen kleinen unschönen Fehler drin. Ich bekomme bei einer 1us einen Peek am Ausgang und habe keine Idee wie ich diesen verhindern kann. Vielleicht kann mir jemand von euch bei meinem Problem helfen.
MfG
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150810122005.asc
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.08.2015,
13:09
(editiert von geralds
am 10.08.2015 um 13:29)
@ ChrisSo1986
Schaltungsoptimierung - Spikes
Hi,
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150810122005.asc
Überdenke deine Schaltung bitte nochmals.
Du löscht das Signal, da symmetrischer Aufbau aber mit Signal gegengesetzten Vorzeichen, durch Spiegelung aus.
Die Zeitverzögerung durchs Kabel erzeugt dann aber einen Spike nach dem wired-OR (die beiden Schottkys;K)
Tip, achte auch auf Bauteilwahl, du hast unterschiedliche Schottky genommen, ist das so gewollt?
Zur Vereinfachung nahm ich beide mit MBR530L; auch den Transi änderte ich auf 2N4401, weil ich den BFR nicht laden konnte, auf die Schnelle zumindest nicht.
R8 habe ich dazu gegeben.
Aber die Schaltung als solches sollte übertüftelt.
Ist es das, was du meinst?
ChrisSo1986(R)
10.08.2015,
15:19
@ geralds
Vielen Dank für deine Antwort,
habe die beiden Schaltungselemente(siehe Anhang LTSPice)nun voneinander getrennt und stelle fest, dass der störende Impuls nur bei der Schaltung zur detektion des negativen Impulses auftritt. Sende und Kabel Reflektionen stimmen nun zeitlich überein. Bei der Schaltung zur positiven detektion tritt dieser Störimpuls jedoch nicht mehr auf.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150810151907.asc
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.08.2015,
15:51
@ ChrisSo1986
» Vielen Dank für deine Antwort,
» habe die beiden Schaltungselemente(siehe Anhang LTSPice)nun voneinander
» getrennt und stelle fest, dass der störende Impuls nur bei der Schaltung
» zur detektion des negativen Impulses auftritt. Sende und Kabel Reflektionen
» stimmen nun zeitlich überein. Bei der Schaltung zur positiven detektion
» tritt dieser Störimpuls jedoch nicht mehr auf.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150810151907.asc
mache bitte Bilder, so wie ich, ist nur,
weil ich andere Sachen auch machen muss.
Hier kann ich dann sofort sehen, was los ist,
brauche nicht erst selbst durchzuspielen.
besten Dank
ChrisSo1986(R)
10.08.2015,
16:07
(editiert von ChrisSo1986
am 10.08.2015 um 16:09)
@ geralds
Ok kein Problem..... :)
Probleme gibt es halt mit der unteren OPV Schaltung dort tritt immer noch ein kleiner Störimpuls auf......
