scenic128(R)
10.08.2015,
11:09
Benötige dringend Hilfe bei einer Schaltung. (Elektronik)
Hallo Leute,
brauche dringend Hilfe bei einer Schaltung aus der Audiowelt. Da das Teil nicht richtig funktioniert.
Es geht um einen Mikrofonsplitter mit Übertrager.
Die Schaltung soll den Eingang vom Ausgang galvanisch trennen.
Mir geht es in der Schaltung um den C1 und R1.
Was bewirkt die Schaltung am Ausgang?
Verzeiht die schlechte Zeichnung. Habe ich auf die schnelle gezeichnet.
Besten Dank
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
10.08.2015,
11:46
@ scenic128
Hallo Thomas,
Splitter?
WAS soll das Teil denn splitten?
Welches ist der Eingang, welches der Ausgang?
Ist das der Plan eines fertigen Geräts? Gibts dazu ´ne Herstellerbezeichnung?
Könntest Du den Schaltplan etwas größer posten? Man kann die Schrift kaum lesen.
R/C-Glied kompensiert die Induktivität des Übertragers - wenn ich mal davon ausgehe, dass R/C parallel zum Übertrager geschaltet ist.
Soweit beim ersten, kaffeearmen Nachdenken.
Hoffentlich liege ich nicht allzu sehr daneben *gähhhn*
Ralf
» Es geht um einen Mikrofonsplitter mit Übertrager.
» Die Schaltung soll den Eingang vom Ausgang galvanisch trennen.
» Mir geht es in der Schaltung um den C1 und R1.
» Was bewirkt die Schaltung am Ausgang?
» Verzeiht die schlechte Zeichnung. Habe ich auf die schnelle gezeichnet.
» Besten Dank
» Thomas
Kendiman(R)
10.08.2015,
12:12
@ scenic128
» Hallo Leute,
» brauche dringend Hilfe bei einer Schaltung aus der Audiowelt. Da das Teil
» nicht richtig funktioniert.
» Besten Dank
» Thomas
informiere dich über das Boucherot-Glied.
Schon hier im Elektronik Kompendium findest du Erklärungen
