wastel
05.08.2015, 18:20 |
Stromstoßschalter mit Rückmeldekontakt (Bauelemente) |
Tag Forum!
Ich suche schon seit einiger Zeit einen Stromstoßschalter mit Rückmeldekontakt. Sprich ich will 230V wenns geht bis zu 16 A (Schalter darf auch 20 vertragen also gescheite Kontakte haben) schalten, das ganze mit Niederspannung und parallel zum schalten soll ein zweiter Schalter mit ebenfalls Niederspannung mir sagen ob der Schalter grad an oder aus ist. Worauf muss man da achten?
Bisher hab ich die Relais von Fi... (darf man Namen nennen?) gefunden, soviel zum Namen Ich seh aber nirgends ob man verschiedene Potentiale schalten darf.
Über kurze Hilfe freue ich mich unheimlich!
es geht übrigens immer noch um meine Haussteuerung
Mit diesen Relais will ich Steckdosen schaltbar machen. Die sind die meiste Zeit an, sollen aber bei längerer Abwesenheit auch abgeschaltet werden können.
Andere Vorschläge dazu?
Ein normales Relais verwenden und das eben ständig angeschaltet lassen? |
geralds
Wien, AT, 05.08.2015, 18:43 (editiert von geralds am 05.08.2015 um 21:07)
@ wastel
Stromstoßschalter - Hilfskontakt! |
Hi,
Das Datenblatt der Stromstoßschalter mit Hilfskontakten im Pdf - Link - von Eltako habe ich dir doch per Email schickt.
Dort steht alles drinnen.
Diese Stromstoßschalter haben 1 bis 2, 4 Hauptkontakte und ansteckbare Hilfskontakte.
Diese können auch 1 bis mehrpolig sein. - sogar als Umschalter, bzw. Wechselschalterausführung gibt's welche.
Das ist das, was ich dir per Email vorschlug.
Diese Hilfskontakte sind diese "Rückmeldekontakte"!!! - Das sind Signalkontakte, ganz genauso, wie man zB. bei Schütze findet.
Dort hast auch die Hauptkontakte und ansteckbare Hilfskontakte.
Diese Hilfskontakte werden auch für diese "Relais-Verschaltungen" - Also Ansteuerungen, Automation verwendet.
Sie werden eben, ausgesprochen, wie Relaiskontakte verwendet.
Mein' Vorschlag im Email war eben nun, dass du 'diese Kontakte, die Hilfskontakte als Rückmeldekontakte für
die Schaltzustandsanzeige der Stromstoßschalter verwendest.
So, wie ich das etwas ausführlicher im Email erklärte.
Anbaumäßig kannst noch, -Emailvorschlag- ein Printchen
mit Spannungsindikator bzw. Stromindikator, oder beides auf dem Printchen, zu basteln.
DAS war das Zuckerl in meinem Email-Vorschlag!
Dafür habe ich einige Schaltungsmöglichkeiten, welche ich halt noch nicht im Email genauer gezeigt hatte.
Schritt für Schritt eben,,,, jeder soll ja was davon haben.
Ist eine sehr leichte Angelegenheit... - DAS war das Angebot'! welches ich dir gerne unterbreitete.
Eltako - schau bitte nochmals im Email auf den Links nach.
Dort findest auch dessen Webseite und einige zusätzliche technische Infos, - auch Verdrahtungspläne, Montagevorschriften, etc...
Beste Grüße
"Drück' ENTER! Feigling!" |
wastel
05.08.2015, 22:12
@ geralds
Hi, meine Mail auf deine letzte folgend hast du bekommen?
» Diese Stromstoßschalter haben 1 bis 2, 4 Hauptkontakte und ansteckbare Hilfskontakte.
Dann muss ich mir das nochmal anschauen. Bei Schützen hab ich sowas schon mal gesehen, die haben ihre Haltespannung auch auf einem Kontakt. Für Relais hab ich den Hinweis gefunden dass die einzelnen Schalter bei manchen Modellen nicht auf verschiedenem Potential liegen dürfen. Da wusste ich nicht genau auf was ich achten muss.
» Anbaumäßig kannst noch, -Emailvorschlag- ein Printchen
» mit Spannungsindikator bzw. Stromindikator, oder beides auf dem Printchen, zu basteln.
Wäre interessant, aber ins 230V Netz noch was einbasteln lass ich lieber bleiben. Wenn mein Controller den Hilfskontakt prüft weiß er ja was Sache ist.
Was wär das eigentlich für eine Indikator gewesen?
Anhang war keiner an der Mail, sollte es?
viele Grüße |
Tuxel
06.08.2015, 00:26
@ wastel
» Hi, meine Mail auf deine letzte folgend hast du bekommen?
» » Diese Stromstoßschalter haben 1 bis 2, 4 Hauptkontakte und ansteckbare
» Hilfskontakte.
» Dann muss ich mir das nochmal anschauen. Bei Schützen hab ich sowas schon
» mal gesehen, die haben ihre Haltespannung auch auf einem Kontakt. Für
» Relais hab ich den Hinweis gefunden dass die einzelnen Schalter bei manchen
» Modellen nicht auf verschiedenem Potential liegen dürfen. Da wusste ich
» nicht genau auf was ich achten muss.
» » Anbaumäßig kannst noch, -Emailvorschlag- ein Printchen
» » mit Spannungsindikator bzw. Stromindikator, oder beides auf dem
» Printchen, zu basteln.
» Wäre interessant, aber ins 230V Netz noch was einbasteln lass ich lieber
» bleiben. Wenn mein Controller den Hilfskontakt prüft weiß er ja was Sache
» ist.
» Was wär das eigentlich für eine Indikator gewesen?
» Anhang war keiner an der Mail, sollte es?
» viele Grüße
Nimm doch einfach ein 230V Optokoppler um die Spannung zu erkennen wenn geschaltet wurde. |
Samor_De
06.08.2015, 02:04
@ wastel
Stromstoßschalter mit Rückmeldekontakt |
Schreib mich mal an.
Kotaktdaten hast du ja  |
wastel
06.08.2015, 06:23
@ Samor_De
» Kotaktdaten hast du ja
hab ich? ist mir nicht bekannt. |
geralds
Wien, AT, 06.08.2015, 09:27 (editiert von geralds am 06.08.2015 um 09:32)
@ wastel
Hi,
Ja, habe ich bekommen, 29.7; 6h17.
-> wir unterhielten uns über das parallel Schalten der S-Schalter, bzw. prallele Transis /wired OR/.
Dabei fragtest du über Produkte.
Zwei Tage vorher am Abend, 27.7.; 20h44, mailte ich dir diese Links.
» Hilfskontakte.
» ist.
Wie gesagt, Mail vom 27.7.
Keine Angst vor 230V...
Der Spannungsindikator ist ja leicht zu machen - einfach wie ein Kondinetzteilchen;
Spannungsteiler und einen ganz kleinen Signalübertrager, der das Signal vom Netz galvanisch trennt.
Alternativ kannst ja auch einen Optokoppler nehmen, um vom Netz getrennt zu werden.
Es ist einfach ein Scheinleistungsding, der eben nur die Amplitude verringert.
Diese Amplitude ist leistungslos, reicht in seiner Höhe als Betrag um zB. eine Überspannung 230 +10%,
Nominal 230V, Unterspannung 230 +10% auswertbar macht.
An der Sek.-Seite des Übertragers ist dann einfach ein (aktiver) Gleichrichter
und eine Zener 5,1V // oder 3,9V zur Amplitudenbegrenzung.
Ähnlich gehst mit der Stromanzeige vor.
Dort reicht einfach ein Stromsensor - ein Spulenring, der sek. eine Spannung ausgibt, gemäß Stromstärke.
Der Bürdenwiderstand macht daraus eine Spannung zum Abgreifen.
===>> Das ganze Spielchen gibt es natürlich auch als fertiges Modul im "Front-End"-Bereich solcher Haussteuerungen.
Allerdings wird dort mit Spezi-ICs gemessen, was du ja nicht brauchst.
Für deinen Fall ist's einfach ein "Vorhanden/nicht vorhanden".
So machst eben Anzahlen gemäß deinen geplanten Linien, bzw. Strecken.
Auf der internen Seite(sekundäre) digitalisierst von mir aus
und schiebst das in ein Eingangs-Schieberegister zum Rechner.
Die Signale kannst ja auch sofort digitalisieren,
indem zu eine zB. Spannungs-Frequenzwandlung machst.
zB: "über" - schnelles Blinken, "nominal" - kein blinken, "unter" - langsames Blinken....
Diese Frequenzen schiebst dann ins Schieberegister.
-> du hättest dann zwei Richtungen:
Senden zu den Aktoren, Empfangen von den Sensoren.
.. wie auch immer... --> "Transpondertechnik" kennst du sicher.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transponder
Feldbussysteme: I2C, RS485; EIB/KNX, DALI,.. um einige zu nennen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldbus
In etwa in diese Richtungen sind meine Ideen. - Was man halt im Haus "genormt" verwendet.
