piuwiu
04.08.2015, 16:16 |
Zu jung zum funken? (Elektronik) |
Hallo Elektronik Kompendium,
Ich bin 21 und bin ein leidenschaftlicher Bastler (Analog und Digital (Arduino,Rasberry pi...)) Ich habe aus diesen Grund auch eine Lehre zum Elektroanlagenmonteur gemacht.
Vor kurzen habe ich ein altes CB Funkgerät ausgegraben und mal eine Antenne angeschlossen. Auf allen Bändern nur rauschen (selten mal Trucker auf Kanal 9) und auf mein CQ hört auch keiner.
Ich habe mich darauf im Internet schlau gemach, dass CB heute nicht mehr so "in" ist.
Wollte eigentlich irgendwann mal die Amateurfunklizenz machen, allerdings wenn dort auch so viel tote Hose ist...
Piuwiu |
Maik.
04.08.2015, 17:05
@ piuwiu
Zu jung zum funken? |
» Hallo Elektronik Kompendium,
» Ich bin 21 und bin ein leidenschaftlicher Bastler (Analog und Digital
» (Arduino,Rasberry pi...)) Ich habe aus diesen Grund auch eine Lehre zum
» Elektroanlagenmonteur gemacht.
» Vor kurzen habe ich ein altes CB Funkgerät ausgegraben und mal eine Antenne
» angeschlossen. Auf allen Bändern nur rauschen (selten mal Trucker auf Kanal
» 9) und auf mein CQ hört auch keiner.
» Ich habe mich darauf im Internet schlau gemach, dass CB heute nicht mehr so
» "in" ist.
» Wollte eigentlich irgendwann mal die Amateurfunklizenz machen, allerdings
» wenn dort auch so viel tote Hose ist...
» Piuwiu
Es gibt noch genug Funker jedoch wirst du in einen Funkerforum mehr erfolg haben.
Dazu haben die meisten auch so große Antennen auf dem Dach für die Reichweite.
Jedoch nicht überall möglich wegen Vermieter...
Dazu war es früher mehr Vertreten als Heute aber da nun jeder ein Smartphone mit Internet hat und darüber kommunizieren sind dafür Alternativen die einfacher sind gegeben. |
A.
04.08.2015, 18:55
@ piuwiu
» "in" ist.
» Piuwiu
Nee, ist nicht. Da ist deutlich mehr los. Und wenn du gleich die A-Lizenz machst, was zu empfehlen ist, also auch auf allen Kurzwellenbändern funken darfst, dann ist dort immer "was los". Nachteil ist, das du dafür etwas größere Antennen brauchst. Dafür darfst du dann auch mit höherer Sendeleistung funken und du darfst deine Funkgeräte auch selber bauen.
Wenn du auf deinem Rechner Java installiert hast, dann kannst du mal hier gucken bzw. hören:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Da kannst du mit einem Wideband-WebSDR-Empfänger mal alle KW-Amateurfunkbänder durchforsten. Du wirst dich wundern wieviel da zu bestimmten Zeiten los ist.
Gruß Andi |
Sel
Radebeul, 04.08.2015, 18:59
@ Maik.
» Dazu war es früher mehr Vertreten als Heute aber da nun jeder ein
» Smartphone mit Internet hat und darüber kommunizieren sind dafür
» Alternativen die einfacher sind gegeben.
Im Hinblick auf die Themen in Prepper-Foren ist der Amateurfunk eine Alternative die Sinn macht. Da braucht man eben nur eine starke Batterie, eine Anlage zum Funken und eine Antenne. Man ist unabhängig vom Stromnetz, von Providern oder irgendwelchen Funkmasten. Ausfallen kann alles, doch solange die Antenne auf dem Dach existiert, die Batterie Saft hat und das Funkgerät seinen Dienst tut, solange hat man Kommunikation bis hin zur digitalen Datenübermittlung. In bescheidenem Rahmen versteht sich, aber besser als gar nix.
LG Sel |
Theo.
04.08.2015, 19:41
@ piuwiu
» und mal eine Antenne angeschlossen.
Hallo
Welche Antenne verwendest du denn und wo? Ist sie genau abgestimmt? Das ist Millimetersache, sonst hörst du vielleicht ein paar starke Sender, aber die hören dich nicht.
Theo |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.08.2015, 07:59
@ piuwiu
Ich habe einen alten Flugunkempfaenger wo nebenbei auch noch die 40 Kanäle des 27MHz-CB-Funk drauf sind. Es ist da tatsächlich nix mehr zu hören. Dass man auf Kanal 9 noch eher etwas zufällig hört, wird damit zu tun haben, dass Kanal 9 der Aufrufkanal ist, bzw. war.
Der CB-Funk gibt es heute aber doch auch auf einer andern viel höheren Frequenz, wenn ich mich nicht irre.  -- Gruss
xy
05.08.2015, 08:02
@ schaerer
» Der CB-Funk gibt es heute aber doch auch auf einer andern viel höheren
» Frequenz, wenn ich mich nicht irre.
https://de.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Devices
https://de.wikipedia.org/wiki/PMR-Funk |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.08.2015, 08:49
» » Der CB-Funk gibt es heute aber doch auch auf einer andern viel höheren
» » Frequenz, wenn ich mich nicht irre.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Devices
» https://de.wikipedia.org/wiki/PMR-Funk
Danke für den Tipp. -- Gruss
piuwiu
05.08.2015, 20:36
@ Theo.
» » und mal eine Antenne angeschlossen.
» Hallo
» Welche Antenne verwendest du denn und wo? Ist sie genau abgestimmt? Das ist
» Millimetersache, sonst hörst du vielleicht ein paar starke Sender, aber die
» hören dich nicht.
» Theo
Ich habe eine Magnetfusantenne, wenn ich sie aufs Dachfenster stelle,also unten aufs Blech unterm Dachfenster, habe ich laut meinen PAN SWR-Meter einen SWR von 1,5-2.
(Hab mich vorher informiert, wie ich dad SWR-Meter benutze.) |
A.
05.08.2015, 21:35
@ piuwiu
» » » und mal eine Antenne angeschlossen.
» » Hallo
» » Welche Antenne verwendest du denn und wo? Ist sie genau abgestimmt? Das
» ist
» » Millimetersache, sonst hörst du vielleicht ein paar starke Sender, aber
» die
» » hören dich nicht.
» » Theo
» Ich habe eine Magnetfusantenne, wenn ich sie aufs Dachfenster stelle,also
» unten aufs Blech unterm Dachfenster, habe ich laut meinen PAN SWR-Meter
» einen SWR von 1,5-2.
» (Hab mich vorher informiert, wie ich dad SWR-Meter benutze.)
Ein gutes Stehwellenverhältnis sagt noch nichts über die Empfangsqualitäten aus. Ein induktionsarmer ohmscher Widerstand hat ein SWR von 1:1, trotzdem kann man damit kaum etwas empfangen. Eine Magnetfußantenne ist nicht viel besser als so ein Widerstand
Als Behelfsantenne für 11m kannst du eine DV27, diese 1,25m lange Ausführung, nehmen, an den Innenleiter vom Koaxkabel (senkrecht nach oben) und machst an die Abschirmung ein Gegengewicht aus irgendwelchem Kabel von ca. 2m dran (möglichst auch senkrecht, aber nach unten). Dann mit der Stellschraube anfangen und ein Minimum des SWR suchen. Dann von dem Gegengewicht ein paar mm abkneifen. Das ganze abwechselnd solange machen bis das SWR nicht mehr besser wird. Wenn du Glück hast schaffst du es bis fast auf 1:1. Mit diesem (stark verkürzten) Vertikal-Dipol geht es dann wesentlich! besser als mit jeder Magnetfußantenne. |
710er
05.08.2015, 21:42
@ A.
» Als Behelfsantenne für 11m kannst du eine DV27, diese 1,25m lange
» Ausführung, nehmen, an den Innenleiter vom Koaxkabel (senkrecht nach oben)
» und machst an die Abschirmung ein Gegengewicht aus irgendwelchem Kabel von
» ca. 2m dran (möglichst auch senkrecht, aber nach unten). Dann mit der
» Stellschraube anfangen und ein Minimum des SWR suchen. Dann von dem
» Gegengewicht ein paar mm abkneifen. Das ganze abwechselnd solange machen
» bis das SWR nicht mehr besser wird. Wenn du Glück hast schaffst du es bis
» fast auf 1:1. Mit diesem (stark verkürzten) Vertikal-Dipol geht es dann
» wesentlich! besser als mit jeder Magnetfußantenne.
Sorry, aber du hast keine Ahnung von CB-Funk. Was du laberst ist Theorie nichts weiter - hat mit Praxis aber sowas von Garnichts zu tun.
Erzähl mir nichts - hab 30 Jahre AM und FM mitgemacht - komm mir blos nicht mit dem Lehrbuch ... |
A.
05.08.2015, 22:25
@ 710er
» » Als Behelfsantenne für 11m kannst du eine DV27, diese 1,25m lange
» » Ausführung, nehmen, an den Innenleiter vom Koaxkabel (senkrecht nach
» oben)
» » und machst an die Abschirmung ein Gegengewicht aus irgendwelchem Kabel
» von
» » ca. 2m dran (möglichst auch senkrecht, aber nach unten). Dann mit der
» » Stellschraube anfangen und ein Minimum des SWR suchen. Dann von dem
» » Gegengewicht ein paar mm abkneifen. Das ganze abwechselnd solange machen
» » bis das SWR nicht mehr besser wird. Wenn du Glück hast schaffst du es
» bis
» » fast auf 1:1. Mit diesem (stark verkürzten) Vertikal-Dipol geht es dann
» » wesentlich! besser als mit jeder Magnetfußantenne.
» Sorry, aber du hast keine Ahnung von CB-Funk. Was du laberst ist Theorie
» nichts weiter - hat mit Praxis aber sowas von Garnichts zu tun.
» Erzähl mir nichts - hab 30 Jahre AM und FM mitgemacht -
Und nichts gelernt? Bedauerlich.
» komm mir blos nicht
» mit dem Lehrbuch ...
Das stammt nicht aus dem Lehrbuch sondern aus eigenen Versuchen sowie aus den Erfahrungen, die andere gemacht haben. Nachdem ich meine Amateurfunklizenz gemacht hatte und in der alten Wohnung keine Möglichkeit für eine "richtige" Antenne hatte, habe ich mit dieser Anordnung auch Funkverkehr auf dem 10m-Band gemacht. Das es nicht so gut geht wie mit einer Lambda/4 oder 5/8 Groundplane ist wohl unbestritten. - Es bleibt dir aber unbenommen einen besseren Vorschlag zu machen. Aber ich vermute mal außer heißer Luft wird von dir wohl nichts weiter kommen. Wie nanntest du es? Ach ja "Gelaber". Nach 30 Jahren CB-Funk kann ich das gut verstehen, für mehr reicht's dann eben bei dir nicht mehr. Allenfalls noch für "QRX" rufen ohne zu wissen was das heißt. Aber gut das du das erzählt hast, dann kann man deine übrigen Forums-Ergüsse wenigstens richtig einordnen. |
