Markus
01.08.2015, 22:34 |
Leiterplattenplan (Schaltungstechnik) |
Hallo liebe Leute,
ich möchte mir nach der Anleitung von sainsmart für mein Relaisboard eine Leiterplatte selbst herstellen um sie mit meinem Raspi zu verbinden. Bevor ich allerdings zur Tat schreite, würde ich gern wissen ob mein Schaltplan im Bezug auf den Schaltplan von Sainsmart richtig ist.
Hinweise: Die Leiterplatte beinhaltet nur die Transistorschaltung mit Anschlüssen, keine Versorgung das boards. An die Leiterplatte wird der jeweilige GPIO mit IN verbunden und OUT an den jeweiligen Relais IN.
Wäre super, wenn einer von euch mal drüber schaut
Anleitung: https://docs.google.com/file/d/0B5-HND9HJkXWSTQtYlFTZ3VyODA/edit?pli=1
Leiterplattenplan:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150801223322.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150801223337.pdf |
finni
01.08.2015, 23:01
@ Markus
Leiterplattenplan |
Ich kann leider keinen Schaltplan sehen. |
sponsorpi
01.08.2015, 23:16
@ finni
Leiterplattenplan |
Oh sry, ich meinte natürlich ob der Leiterplattenplan so richtig ist. |
Offroad GTI
02.08.2015, 08:47
@ Markus
Leiterplattenplan |
» Wäre super, wenn einer von euch mal drüber schaut
Noch besser wäre es, wenn du uns nicht die Leiterbahnen und Bestückungsansichten separat kredenzen würdest
Davon abgesehen sieht es stimmig aus.
Eine sich derart durchschlängelnde GND-Verbindung solltest du vermeiden. Sofern möglich (bei diesem einfachen Layout ganz sicher), solltest GND über die gesamte Fläche verteilen. Nicht zuletzt aus dem einfachen Grund Ätzmittel zu sparen. Etwas dickere Leiterbahnen (auch wenn sie bzgl. Stromtragfähigkeit nicht benötigt werden) schaden auch nicht, da sie stabiler sind. Dünne Leiterbahnen hebt es gern mal ab, wenn man nicht vorsichtig beim Löten ist (und/oder zu heiß Lötet, und/oder zu lange Lötet) |
A.
02.08.2015, 09:47 (editiert von A. am 02.08.2015 um 09:55)
@ Offroad GTI
Leiterplattenplan |
» » Wäre super, wenn einer von euch mal drüber schaut
» Noch besser wäre es, wenn du uns nicht die Leiterbahnen und
» Bestückungsansichten separat kredenzen würdest
Richtig. Und man kann es auch ins Forum als Bild hochladen:
» Davon abgesehen sieht es stimmig aus.
Seh' ich auch so.
Und die Schutzdioden parallel zur Relaisspule nicht vergessen. |
sponsorpi
02.08.2015, 10:44
@ A.
Leiterplattenplan |
» » Noch besser wäre es, wenn du uns nicht die Leiterbahnen und
» » Bestückungsansichten separat kredenzen würdest
Völlig richtig, irgendwie habe ich mich da vertan und 2 Dateien erhalten...
» Richtig. Und man kann es auch ins Forum als Bild hochladen:
Ok, dass wusste ich nicht... habe mich gerade erst registriert
» » Davon abgesehen sieht es stimmig aus.
» Seh' ich auch so.
» Und die Schutzdioden parallel zur Relaisspule nicht vergessen.
Vielen Dank für eure Zeit
Eine Frage habe ich noch, was ist die Funktion vom 10K widerstand? Da bin ich mir nicht sicher... |
A.
02.08.2015, 12:36
@ sponsorpi
Leiterplattenplan |
» » » Noch besser wäre es, wenn du uns nicht die Leiterbahnen und
» » » Bestückungsansichten separat kredenzen würdest
» Völlig richtig, irgendwie habe ich mich da vertan und 2 Dateien
» erhalten...
» » Richtig. Und man kann es auch ins Forum als Bild hochladen:
» Ok, dass wusste ich nicht... habe mich gerade erst registriert
Bilder hochladen kannst du auch unregistriert. Einzige Begrenzung ist die Dateigröße, nämlich 150.000 Byte.
» » » Davon abgesehen sieht es stimmig aus.
» » Seh' ich auch so.
» » Und die Schutzdioden parallel zur Relaisspule nicht vergessen.
» Vielen Dank für eure Zeit
» Eine Frage habe ich noch, was ist die Funktion vom 10K widerstand? Da bin
» ich mir nicht sicher...
Welchen meinst du? Da sind doch 6 Stück drin.
Aber egal, die machen alle das selbe, den Basistrom für den jeweiligen Transistor begrenzen. |
Elko_Scotty
02.08.2015, 12:44
@ sponsorpi
Leiterplattenplan |
Ohne Schaltplan wird das nix. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
sponsorpi
02.08.2015, 13:13
@ A.
Leiterplattenplan |
» » » Richtig. Und man kann es auch ins Forum als Bild hochladen:
» » Ok, dass wusste ich nicht... habe mich gerade erst registriert
» Bilder hochladen kannst du auch unregistriert. Einzige Begrenzung ist
» die Dateigröße, nämlich 150.000 Byte.
Ich gelobe besserung :D
» » Eine Frage habe ich noch, was ist die Funktion vom 10K widerstand? Da
» bin
» » ich mir nicht sicher...
» Welchen meinst du? Da sind doch 6 Stück drin.
» Aber egal, die machen alle das selbe, den Basistrom für den jeweiligen
» Transistor begrenzen.
Ist ja 6x dasselbe :D
Also 10k fuer den strom und 2,2k fuer die spannung?  |
02.08.2015, 13:37 (editiert von Hartwig am 02.08.2015 um 13:39)
@ sponsorpi
Leiterplattenplan |
» Ist ja 6x dasselbe :D
schon, aber es sind ja zwei Widerstände:
» Also 10k fuer den strom und 2,2k fuer die spannung?
die 2k2 begrenzen den Basisstrom, die 10k sollen dafür sorgen, das die Transitoren bei Low-Pegel sicher sperren.
Hartwig |
A.
02.08.2015, 13:46
@ Hartwig
Leiterplattenplan |
» » Ist ja 6x dasselbe :D
» schon, aber es sind ja zwei Widerstände:
» » Also 10k fuer den strom und 2,2k fuer die spannung?
» die 2k2 begrenzen den Basisstrom, die 10k sollen dafür sorgen, das die
» Transitoren bei Low-Pegel sicher sperren.
» Hartwig
Oh, wie recht du doch hast! Die 2k2 liegen ja in Reihe und die 10k nach Masse. Tja, mit Schaltbild wäre das nicht passiert. Wobei noch zu überlegen wäre ob der liebe Markus die Werte nicht vielleicht auch vertauscht hat. Und weiterhin wäre es eine Überlegung wert ob die Widerstände von der Basis nach Masse überhaupt nötig sind, wenn die ansteuernde Schaltung (IC o.ä.) einen eindeutigen Lo-Pegel liefert. |
02.08.2015, 14:00
@ A.
Leiterplattenplan |
...da hast du natürlich auch wieder recht. Wenn ich mich nicht irre, arbeitet der Pi ja mit 3.3V - und da wäre die Ansteuerung evtl. zu überdenken - aber das war ja nicht die Frage
Hartwig |
A.
02.08.2015, 14:32
@ Hartwig
Leiterplattenplan |
» ...da hast du natürlich auch wieder recht. Wenn ich mich nicht irre,
» arbeitet der Pi ja mit 3.3V - und da wäre die Ansteuerung evtl. zu
» überdenken - aber das war ja nicht die Frage
» Hartwig
Jetzt habe ich mir mal das angesehen, was Markus "Anleitung" genannt hat. Da liegt der 10kOhm nicht von der Basis nach Masse, sondern er ist vor dem 2k2 angeordnet. Das hat er auf seinem Board auch tatsächlich so berücksichtigt. Also wird das auch alles funktionieren.
Das kommt davon wenn man zu faul ist mal so'n pdf-File anzuklicken. Allerdings wäre es auch einfacher gewesen wenn das Schaltbild einfach mal in den Beitrag gepackt worden wäre. Ich hole das mal nach:
Eine andere Schaltung habe ich gesehen, da wird der Transistor, ein BC337, nur über einen 1k Widerstand angesteuert. Auch das ist bei 3,3V am RasPi-Ausgang korrekt.
Ich nehme mal an, das der Anschluss "Relay-Board Input" von dem 2N2222 direkt an das Relais, also an die Spule, geht. MAN SOLLTE DIE SCHUTZDIODE NICHT VERGESSEN!! Ich sehe nirgends eine eingezeichnet. Auch wenn es nur 5V-Relais sind und der 2N2222 einiges ab kann. |
Elko_Scotty
02.08.2015, 14:34
@ sponsorpi
Leiterplattenplan |
Ohne Schaltplan kann man nix sagen.
Auch ob der Leiterplatttenplan passt nicht.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
sponsorpi
02.08.2015, 15:36
@ A.
Leiterplattenplan |
Also ich danke euch schonal für die Hinweise. So weit ich weiß ist die Leerlaufdiode bei diesem Relaisboard nicht notwendig, da die relais ueber optokoppler geschaltet werden.
Gut, das naechste mal mit Schaltplan... ist angekommen :D
Nun gut, wenn es soweit passt mach ich mich mal an die Arbeit.
Vielen Dank nochmal an alle! |
A.
02.08.2015, 16:50 (editiert von A. am 02.08.2015 um 16:55)
@ sponsorpi
Leiterplattenplan |
» Also ich danke euch schonal für die Hinweise. So weit ich weiß ist die
» Leerlaufdiode bei diesem Relaisboard nicht notwendig, da die relais ueber
» optokoppler geschaltet werden.
Mutig, mutig. Das hat aber mit dem Optokoppler zunächst einmal nichts zu tun. Die Diode soll die Spannungsspitze ableiten, die beim Abschalten einer induktiven Last, wie eben dem Relais, entsteht und die kann durchaus schonmal 100 oder mehr Volt betragen. Der Transistor ist als erstes gefährdet. Wenn du den angegebenen 2N2222 verwendest, dann denk dran, dass der nur 75V UCBO und nur 40V UCEO hat. Und das ist nicht "jaja, passt scho...", nein das sind 'Absolute Maximum Ratings'.
» Gut, das naechste mal mit Schaltplan... ist angekommen :D
Ist immer besser, sonst kann man nur herummutmaßen.
» Nun gut, wenn es soweit passt mach ich mich mal an die Arbeit.
» Vielen Dank nochmal an alle!
Und noch was. Beherzige ruhig was dir Offroad GTI heute morgen 08:47 betreffs der Leiterbahnen geschrieben hat.
Viel Spaß und viel Erfolg. |
