Maximums
31.07.2015,
12:23
Spannung Überwachung (Elektronik)
Hi,
ich möchte das eine led beginnt grün zu leuchten, wenn die an der Schaltung liegende Spannung bei etwa 13,2 bis .... Volt liegt. Ist die Spannung darunter soll die nicht leuchten, die Schaltung soll idealerweise nur Strom verbrauchen wenn die led leuchtet, im "Leerlauf" wenig bis kein Stromverbrauch.
Danke für die Tipps......
xy(R)
31.07.2015,
12:29
(editiert von xy
am 31.07.2015 um 12:31)
@ Maximums
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Bild 36, ggf. ohne die drei linken Bauteile.
tts
06.08.2015,
10:59
@ Maximums
..... oder einfach eine Z-Diode und Widerstand vorschalten.
Widerstand = Strombegrenzung auf 20mA, LED-grün ca. 2,1V
Z-Diode 12,6V
Am Widerstand fällt dann mindestens 1V bei einem Startstrom von 5mA ab (je nachdem wie Stromhungrig die LED ist.)
Ergibt 220 Ohm
bei 20mA fallen daran 4,4V ab, so dass bei 12,6V+4,4V eine maximale Spannung von 17V zulässig ist.
Nachteil - die LED beginnt bei 12,6V schwach zu leuchten und erreicht bei 13,6V deutliche helligkeit.
Der TL431 mit einem Widerstandteiler von 1:5,5 würde "kantiger" arbeiten.
cu
Maximus(R)
06.08.2015,
20:47
@ tts
» ..... oder einfach eine Z-Diode und Widerstand vorschalten.
Hi,
das ist eine gute und sehr einfache Idee... so werde ich es machen...
Welchen Wert sollte der Widerstand haben, bei einer grünen 3mm Standard LED
tts
17.08.2015,
15:59
@ Maximus
» » ..... oder einfach eine Z-Diode und Widerstand vorschalten.
» Hi,
» das ist eine gute und sehr einfache Idee... so werde ich es machen...
» Welchen Wert sollte der Widerstand haben, bei einer grünen 3mm Standard
» LED
wie oben schon beschrieben - für 5-20mA auslegen.
oder mit einem BF245 (Übergangsfet eine konstantstromquelle aufbauen)
siehe hobbyelektronik.de unter den Projekten.
das arbeitet mit einer definierteren Spannungslage hinter der z-Diode.
cu st os
