piuwiu
26.07.2015, 13:27 |
Solar Handyladegerät mit KFZ-USB Buchse (Elektronik) |
Hallo Elektronik-Kompendium,
ich wollte mir aus einem 18 Solarpannel ein Usb-Handyladegerät bauen.
Da ein Spannungsregler dabei zu viel Leistung in Wärme umwandelt (bei 1A schon 13W) wollte ich einen Schaltregler verwenden.
Bei Conrad gibt es eine Menge Module, aber allesamt ein bisschen teuer.
Nun meine Frage: Kann ich auch so einen billigen KFZ-USB-Adapter verwenden: http://www.ebay.de/bhp/kfz-usb-dual
Eigentlich sind die ja für 12-14V gebaut, und außerdem weiß ich nicht ob sowas bei diesen Preis überhaubt taugt.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus,
piuwiu |
xy
26.07.2015, 14:46
@ piuwiu
Solar Handyladegerät mit KFZ-USB Buchse |
» Nun meine Frage: Kann ich auch so einen billigen KFZ-USB-Adapter verwenden:
» http://www.ebay.de/bhp/kfz-usb-dual
Nein, und auch keinen anderen einfachen Schaltregler, Solarzellen sind Stromquellen.
» Eigentlich sind die ja für 12-14V gebaut, und außerdem weiß ich nicht ob
» sowas bei diesen Preis überhaubt taugt.
Das kommt noch dazu. |
bigdie
26.07.2015, 14:50
@ piuwiu
» Hallo Elektronik-Kompendium,
» ich wollte mir aus einem 18 Solarpannel ein Usb-Handyladegerät bauen.
» Da ein Spannungsregler dabei zu viel Leistung in Wärme umwandelt (bei 1A
» schon 13W) wollte ich einen Schaltregler verwenden.
» Bei Conrad gibt es eine Menge Module, aber allesamt ein bisschen teuer.
» Vielen Dank für eure Antworten im Voraus,
» piuwiu
Naja in der Bucht gibt es da reichlich Platinen aus China direkt oder indirekt geliefert für Kleingeld
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=step+down&_sacat=0
Kannst es aber auch selber bauen
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Step_down_Wandler.html |
xy
26.07.2015, 14:56
@ bigdie
» Naja in der Bucht gibt es da reichlich Platinen aus China direkt oder
» indirekt geliefert für Kleingeld
» http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=step+down&_sacat=0
» Kannst es aber auch selber bauen
» http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Step_down_Wandler.html
Funktionieren aber allesamt nicht an einer Solarzelle. |
bigdie
26.07.2015, 15:00
» » Naja in der Bucht gibt es da reichlich Platinen aus China direkt oder
» » indirekt geliefert für Kleingeld
» » Kannst es aber auch selber bauen
» Funktionieren aber allesamt nicht an einer Solarzelle.
Er wieder mit seiner Stromquelle. Wenn die Sonne scheint und die Solarzelle groß genug ist funktioniert das. wenn die Sonne nicht scheint, oder die Paneele nicht groß genug sind, funktioniert auch nichts anderes. Genau wie am Dynamo. Mehr rausholen, wie zur verfügung steht geht nun mal nicht. |
xy
26.07.2015, 15:06
@ bigdie
» Er wieder mit seiner Stromquelle.
Natürlich, es ist ja so wie ich sage. |
bigdie
26.07.2015, 15:25
» » Er wieder mit seiner Stromquelle.
» Natürlich, es ist ja so wie ich sage.
Nein, du hast gesagt, sie funktionieren nicht an einer Solarzelle und das ist falsch. Wenn ich 5V 1A brauche, dann sind das 5 W. Da die angegenene Leistung eines Paneels eher ein Beitrag für Grimms Märchenbuch ist, muss man halt eins nehmen mit 30Wp oder mehr, damit es nicht nur am 21, Juni zur Mittagszeit genug Leistung liefert.
Wenn man aber überdimensioniert, hat man mit so einem Schaltregler auch kein Problem. |
piuwiu
26.07.2015, 15:30
» » Nun meine Frage: Kann ich auch so einen billigen KFZ-USB-Adapter
» verwenden:
» » http://www.ebay.de/bhp/kfz-usb-dual
» Nein, und auch keinen anderen einfachen Schaltregler, Solarzellen sind
» Stromquellen.
Solange die Spannung der Zelle im Betriebsbereich des Schallwandlers ist, sollte es doch Funktionieren?
Lehrlauf 20V,
1A 12V,
Kurzschluss, 1,2A |
piuwiu
26.07.2015, 15:32
@ piuwiu
Sorry, Tippfehler |
» Solange die Spannung der Zelle im Betriebsbereich des Schallwandlers ist,
» sollte es doch Funktionieren?
sorry ich meinte Schaltwandler, nicht Schallwandler |
xy
26.07.2015, 16:26
@ piuwiu
Nein, du brauchst einen stabilen Arbeitspunkt, und den gibts eben mit so einem einfachen Regler nicht. |
xy
26.07.2015, 16:27
@ bigdie
» Wenn man aber überdimensioniert, hat man mit so einem Schaltregler auch
» kein Problem.
Und dann zieht mal eine Wolke durch und du landest in der Sackgasse. |
bigdie
26.07.2015, 16:33
» » Wenn man aber überdimensioniert, hat man mit so einem Schaltregler auch
» » kein Problem.
» Und dann zieht mal eine Wolke durch und du landest in der Sackgasse.
Was für ein Unsinn. Die Spannung bricht zusammen und die Ladung macht Pause. Auch nicht anders als wenn ich zu Hause den Stecker ziehe. Unterspannung macht das Handy nicht kaputt, es läd nur nicht mehr oder es läd pulsierend, schadet dem Gerät auch nicht. |
A.
26.07.2015, 16:40
@ piuwiu
Sorry, Tippfehler |
» » Solange die Spannung der Zelle im Betriebsbereich des Schallwandlers
» ist,
» » sollte es doch Funktionieren?
» sorry ich meinte Schaltwandler, nicht Schallwandler
"Lehrlauf 20V,"
und bestimmt sollen die 20 Volt uns nicht im Laufen was lehren, sondern sind einfach nur im Leerlauf.  |
piuwiu
26.07.2015, 16:47
@ bigdie
» Was für ein Unsinn. Die Spannung bricht zusammen und die Ladung macht
» Pause. Auch nicht anders als wenn ich zu Hause den Stecker ziehe.
» Unterspannung macht das Handy nicht kaputt, es läd nur nicht mehr oder es
» läd pulsierend, schadet dem Gerät auch nicht.
Meine Solarzelle liefert (im Sommer) immer noch ca. 0,5A bei leichter Bewölkung. Ist ein 20W Modul. |
piuwiu
26.07.2015, 16:48
@ A.
Sorry, Tippfehler |
» » » Solange die Spannung der Zelle im Betriebsbereich des Schallwandlers
» » ist,
» » » sollte es doch Funktionieren?
» » sorry ich meinte Schaltwandler, nicht Schallwandler
» "Lehrlauf 20V,"
» und bestimmt sollen die 20 Volt uns nicht im Laufen was lehren, sondern
» sind einfach nur im Leerlauf.
ich wollte ja wissen, ob das die KFZ-Stecker aushalten, oder ob ich was besseres brauche. |
A.
26.07.2015, 17:18
@ piuwiu
Sorry, Tippfehler |
» » » » Solange die Spannung der Zelle im Betriebsbereich des Schallwandlers
» » » ist,
» » » » sollte es doch Funktionieren?
» » » sorry ich meinte Schaltwandler, nicht Schallwandler
» » "Lehrlauf 20V,"
» » und bestimmt sollen die 20 Volt uns nicht im Laufen was lehren, sondern
» » sind einfach nur im Leerlauf.
» ich wollte ja wissen, ob das die KFZ-Stecker aushalten, oder ob ich was
» besseres brauche.
Nein, nein, nein. Ich kenne diese KFZ-USB-Adapter gar nicht, darum kann ich dir dazu auch nichts sagen. Nachdem du den "Schallwandler" schon in "Schaltwandler" geändert hast wollte ich nur noch auf den "Lehrlauf" statt "Leerlauf" hinweisen. Deshalb auch die Smileys. Ach, vergiss es einfach.  |
