ChrisSo1986
22.07.2015, 22:17 (editiert von ChrisSo1986 am 23.07.2015 um 10:25) |
Richtige Auswahl des Transistors (Elektronik) |
Hey @all,
ich habe mal wieder eine Frage bezüglich meines Projektes, ich bin gerade dabei die Verstärkerschaltung für meinen Impuls zu planen und simuliere schon eine ewigkeit mit LTSPice und teste verschiedene Transistoren. Erzeugen tue ich einen Impuls mit einer breite von einer usek. Diesen möchte ich auf 40Volt verstärken. Nebenbei habe ich die Schaltung mit BC547C Transistoren aufgebaut. Die Schaltung funktiniert nur bekomme ich eine um mehrere usek Verzögerung in die Schaltung. Ich habe einige Transistoren mit LTSpice getestet und sehr gute Ergebnisse mit folgenden Transistortypen erhalten.
1. 2N3866
2. 2N5769
3. 2N5210
Ich bin mir alldings nicht 100% auf Grund fehlender Erfahrungen ob ich zu, Beispiel den 2N3866 wirklich für meine Schaltung so nehmen kann, obwohl er in LTSpice gut funktioniert hat oder ob ich nicht doch etwas nich tbeachtet habe. Transistor 1 und 2 haben mit unter die geringster Verzögerung und Verzerrung beim Verstärken des Impulses aufgewiesen.
MfG und schon vielen Dank für eure Hilfe |
xy
22.07.2015, 23:49
@ ChrisSo1986
Richtige Auswahl des Transistor |
» ich habe mal wieder eine Frage bezüglich meines Projektes,
TDR?
» ich bin gerade
» dabei die Verstärkerschaltung für meinen Impuls zu planen
Kaskode |
ChrisSo1986
23.07.2015, 09:40
Hallo vielen Dank für den Schaltungsvorschlag aber auch hier stelle ich mir die Frage, falls ich die Schaltung mit zwei Transistoren aufbauen würde ob ich die hier genannten wirklich dafür benutzen kann?
Und ja es geht immer noch ums Projekt TDR  |
xy
23.07.2015, 12:32
@ ChrisSo1986
» Hallo vielen Dank für den Schaltungsvorschlag aber auch hier stelle ich mir
» die Frage, falls ich die Schaltung mit zwei Transistoren aufbauen würde ob
» ich die hier genannten wirklich dafür benutzen kann?
Weshalb Exoten wenns auch ein BD139/140 tut.
» Und ja es geht immer noch ums Projekt TDR
Du wirst noch ein paar Stolpersteine finden. |
ChrisSo1986
23.07.2015, 13:43
» Du wirst noch ein paar Stolpersteine finden.
Ja das denke ich auch, aber dafür ist es ja auch ein Projekt und keine Selbstläufer.
Danke für deinen Tipp der NPN BD139 hat ebenfalls sehr gute Werte. |
ChrisSo1986
23.07.2015, 15:40
» Kaskode
Also ichhabe die Schaltung jetzt mal aufgebaut aber ich sehe da irgendwie keinen Vorteil im Vergleich zu meiner Schaltung. Der Impuls ist invertiert und somit um 1us verschoben? Und die Verstärkung die gleich wie bei meiner Schaltung. Kannst du mir sagen welchen Vorteil diese Schaltung hat?
Gruß |
xy
23.07.2015, 15:59
@ ChrisSo1986
» Kannst du mir sagen welchen Vorteil diese Schaltung hat?
Es ist du Standardschaltung für hohe Slew Rate. Man vermeidet damit die Folgen des Miller-Effekts. |
Erik
04.08.2015, 09:58
@ ChrisSo1986
Richtige Auswahl des Transistors |
An sich funktionieren die Transistoren, die auf dieser Website aufgeführt sind für alle Standardanwendungen ganz gut:
http://www.electronicsplanet.ch/bauteile/standard-transistoren.htm
Irgendwo hier hab ich dazu auch mal noch was gefunden:
http://www.electronicsplanet.ch/elektronik-forum/elektronik-forum.htm |
